Nie korzystam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa u siebie mam włączoną opcję co 7 dni. Dziwnym trafem u mnie woda (ciepła) ma niezbyt przyjemny zapach jeśli uruchomiona jest cyrkulacja wody (24h/7dni). Po wyłączeniu pompki od cyrkulacji woda przestaje śmierdzieć...Z zimną wodą takiego problemu nie mam.
Mam pytanie - czy w kotle Victrix TT 12kW zawór odpowietrzający na zaworze trójdrożnym powinien być non stop odkręcony? Kolejna sprawa to w trakcie podgrzewania wody w zasobniku słychać jak woda krąży między nim a kotłem z powietrzem - słychać przelewanie wody w instalacji. Jak mogę to wyeliminować? Czy odkręcenie zaworu na górze wymiennika (na schemacie oznaczony jako odpowietrznik ręczny) będzie dobrym pomysłem?
Czy by-pass powinien być ustawiony w pozycji max czy min?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli dobrze kojarzę tam jest automat więc kapturek powinien być odkręcony. U mnie też słychać pęcherze powietrza mimo odpowietrzania wymiennika. Wygląda na to że nie można się tego pozbyć. To wynika z prędkości obrotowej pompy w trybie c.w która tłoczy 1300L na 1h i brak jest możliwości regulacji obrotów pompy ,moim zdaniem jest to za dużo jak na jeden krótki obieg. U mnie na tryb c.o tłoczy 400L na 1h. W by-pass nie powinno się ingerować nie ma takiej potrzeby, kocioł fabrycznie ma go wyłączony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo upływie gwarancji co ile robicie przegląd? Czy wgl robicie? Jeśli tak to przed sezonem czy po?
Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, ale Ty masz piec na gwarancji, u mnie 5 lat już "poleciało". Pytam osób, które są na takim samym etapie jak ja z kotłem.
Zainstalowałem kocioł vitrix tt12. Zasila cwu i podłogówka na 140 m2. Kocioł jeszcze nie pracuje, czekam na gaz.
Póki co zastanawiam się nas regulatorem pogodowy czy pokojowy?
Co polecacie bardziej?
Jaka jest faktycznie bezwładność podłogówki? Ile czasu minie do dogrzania (podniesienia temperatury np. o 2-3 stopnie i odwrotnie? Z jakim wyprzedzeniem należy zacząć dogrzewanie i odczuć w potrzebnym czasie komfort cieplny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli nie ma sensu stosowania dwóch programów grzania, ze w nocy np na niższą temperaturę a w dzień na wyższą.
Jeśli jest taka bezwładność to najlepiej gdzieś od południa nie włączać kotła ustawić na temperaturę pokojową np. 18 a w nocy ustawić na 21 i dogrzewać , żeby w dzień było cieplej niż w nocy.
Zastanawiałem się czy nie dało by radę termoregulację według temperatury podłogi, żeby czyjnik termoregulatora miał sondę pod posadzką na powierzchni wylewki i ustawioną na 27-29 stopni?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCar pełni przede wszystkim funkcję termostatu pokojowego (daje sygnał włącz wyłącz dodatkowo w strefach czasowych), informacyjną (podgląd temperatury c.o, c.w i zewnętrznej), regulacyjną (można ustawić temperaturę obiegu c.o i c.w i jeszcze kilka innych parametrów). Nie ma wszystkich funkcji co sterowanie bezpośrednio na kotle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle też sterowanie na kotle nie ma czesci funkcji, ktore ma CAR
