Strona 197 z 205
Pokaż wyniki od 3.921 do 3.940 z 4095
  1. #3921
    Rswiac
    Dec 2020
    częstochowa
    42-200
    Domyślnie Jedna uwaga!
    Cytat Napisał Lucidman Zobacz post
    Ja tak mam ustawione (10 min) na Victrix 24 i jestem zadowolony. Taktowanie drastycznie spadło, a komfort jest identyczny. Pisałem o tym szczegółowo parę postów wcześniej (jak chcesz możesz doczytać). Poza tym masz za niski T max - ustaw sobie 40 albo wyżej i wyreguluj krzywą (mniejsza krzywa).
    Zauważyłem u siebie, że jak kocioł startuje to szybko nabija wyższą wartość od ustawionej ale po chwili obniża do ustawionej. Ty zblokowałeś sobie T max i przez to zabrałeś bufor do regulacji i kocioł się wyłącza.
    Pamiętajcie to ustawienie przy przeglądzie - dlaczego? W tym roku jak zwykle serwisant zrobił przegląd z czyszczeniem i regulacją mojego kotła. Po skończeniu sprawdzamy start kotła na CO ze sterownika CAR2, a tu zonk, kocioł nie startuje. Serwisant próbuje różnych opcji z odłączeniem pogodówki i CAR2 - dalej nic. Diagnoza płyta główna do wymiany. Decyzja - jedzie do siebie po płytę główną. Ja nieświadomy swoich wcześniejszych manipulacji postanowiłem jeszcze raz zresetować kocioł i zostawić go włączonym. Dzwoni do mnie po krótkim czasie i pyta czy dalej kocioł nie startuje? Mówię mu, że dalej nic - dobra już jadę do pana z nową płytą. Po minucie od jego telefonu kocioł odpalił, dzwonię - działa, uff.. Jeszcze wtedy nie zatrybiłem o co kaman. Dopiero jak wszedłem w parametry kotła i zacząłem je analizować olśniło mnie - kocioł startuje po 10 min od sygnału z CAR2. Zmieniając ten parametr pamiętajcie przy przeglądzie!
  2. #3922
    cwirek_32
    Dec 2021
    Świebodzice
    58-160
    Domyślnie Immergas victrix exa 24 x 1 erp
    Jestem nowy na tym forum ale tak:
    1) Mam od jakiś 3 lat Immergas victrix exa 24 x 1 erp. Ściągnąłem pokrywę bo coś mi kapało i takie coś znalazłem patrz załącznik.
    Wygląda jak by się stopiło?
    2) Sprawdziłem ustawienia pieca bo skoro się stopiło to musiała być spora temperatura. Ustawienia pieca w załączniku.
    Czy może ktoś mi powiedzieć czy te ustawienia są ok, da się to jeszcze zoptymalizować.
    Dom ma:
    - 3 pietra
    - 220m2.
    - docieplony 20cm styropianem grafit
    - nowe okna
    - ogrzewanie podłogowe wszędzie
    - zasobnik na 300l cwu
    - brak grzejników
    - na każdym piętrze rozdzielacz
    - Zużycie roczne gazu (razem z kuchenką) to 1900m3. styczen-marzec 420m3, lipiec-wrzesien 48m3.
    Zdjęcia w linikach:
    https://ibb.co/PZQ4VMx
    https://ibb.co/9bRbgmb
    https://ibb.co/Qv1SFkc
    Ostatnio edytowane przez cwirek_32 ; 26-12-2021 o 13:54
  3. #3923
    Rybnik
    18.640
    Nie widać załączników (na 3 przeglądarkach pod Win10, nie wiem, jak pod Android)
  4. #3924
    cwirek_32
    Dec 2021
    Świebodzice
    58-160
    Tak, mój błąd. Zdjęcia załączyłem w linkach. Dwa dotyczą pieca i jeden pdf dotyczący parametrów.
  5. #3925
    grzesio99
    Dec 2021
    okolice Krakowa
    32-064
    Witam Panie i Panowie
    Jestem nowym urzytkowniekim pieca Immergas Victrix EXA 24 X 1 ERP.
    Ogrzewam dom na 2 obwodach. pierwszy to stare ogrzewanie paretr plus piętro na grzejnikach a drugi obwód to poddasze na ogrzwaniu podłogowym.
    Jak mi w maju odbierali instalację to serwisant mówił abym ustawione miał CO na około 45 stopni a CWU na 45-46 stopni. I tak mam.
    temperaturę dzienna mam ustawioną na 22 stopnie (7-22) a nocna na 19 stopni.
    Dziwne mi się wydaje że w nocy piec i tak się włącza - wyłącza. Mam go za ścianą co śpie i słysze to. Dla mnie powinien nie chodzić w nocy. Może się mylę a nie znam sie na tym.
    Jest jakieś sprzęglło, do tego podłączony termostat. Fachowiec co mi to montował mówił abym ustawił CO na 50 stopni a ten termostat na 45.
    Za dużo tego wszystkiego - jest tu może ktoś z okolic Krakowa (Zabierzów) może udało by się podjechać i cos poustawiać - plissss.
    A może macie namair na jakiegoś dobrego serwisanta co to dobrze ustawi.
    Z góry dzięki.
  6. #3926
    Rybnik
    18.640
    Może po prostu włącza się, żeby dogrzać CWU ?
    Jeśłi już go słyszysz, to wstań i zobacz w jakim trybie pracuje
  7. #3927
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał cwirek_32 Zobacz post
    Ta "stopiona" rurka odprowadza kondensat ? Wygląda na to, jakby była dosztukowywana i materiał tej włożonej rurki był nieodporny na kwaśny kondensat
  8. #3928
    cwirek_32
    Dec 2021
    Świebodzice
    58-160
    Wygląda na to że faktycznie zjadło go coś kwaśnego bo tworzywo tego trójnika miało aż takie małe otworki, jak sitko. Może jak to się mówi fabrycznie uszkodzone bo nikt przy tym piecu nie grzebał wcześniej. Wymieniłem trójnik na nowy i za jakiś czas zobaczymy co i jak. A jak z parametrami pieca?
  9. #3929
    Rybnik
    18.640
    Nie mam Exy tylko Victrixa, ale nic szczególnego nie rzuca się tam w oczy.
  10. #3930
    cwirek_32
    Dec 2021
    Świebodzice
    58-160
    Ok, Dzięki za pomoc. Postaram się znaleźć kogoś kto podjedzie i sprawdzi na miejscu co i jak z piecem.
  11. #3931
    grzesio99
    Dec 2021
    okolice Krakowa
    32-064
    Niestety nie - byłem i jest symbol grzejniczka
    Tak się włącza i wyłącza co około 2 minuty jak tam chwile posiedziałem przy piecu.
  12. #3932
    Pacman71
    Jun 2021
    Wroclaw
    54-054
    Witam. Proszę o poradę. Mam kocioł gazowy Immergas Victrix Exa 24 ERP z zasobnikiem 125l. Dom parter plus piętro. Na każdym piętrze rozdzielacz oraz po 5 pętli ogrzewania. Prz górnym rozdzielaczu listwa kl06, siłowniki elektryczne oraz w każdym pokoju i łazience regulator Salus vs30w. Na dole z 5 pętli tylko 3 (salon z kuchnią) są podłączone do drugiej listwy kl06, mają siłowniki elektryczne i tymi 3 pętlami steruje Salus vs30w. Pozostałe dwie pętle to łazienka na dole gdzie jest rozdzielacz oraz wiatrołap i są zakręcone "ręcznie" na rotametrach. I teraz zastanawiam się jak to powinno prawidłowo chodzić, bo w tej chwili gdy w każdym pomieszczeniu temperatury są osiągnięte to kocioł i tak pracuje. Praktycznie pracuje non stop. Myślę nad dołożeniem do dolnej listwy modułu pl07 który go wyłączy po osiągnięciu zadanej temperatury, tylko co w wtedy z piętrem? Niestety nie mam pociągniętego kabla między listwami, więc jeśli wyłączy kocioł po osiągnięciu temp na dole, to na górze może być wtedy dużo chłodniej. Co można zrobić w tej sytuacji. Czy jest sens dodawać moduł sterowania do listwy kl06 i wyłączać kocioł, czy lepiej żeby chodził non stop. Przepraszam jeśli wyraziłem się gdzieś mało jasno ale jestem kompletnym laikiem w tych kwestiach.
  13. #3933
    Cytat Napisał darkoq Zobacz post
    Takie pytanie .. pompy w swoich Immergas trzymacie na fabrycznej prędkości czy może serwisanci wam zmniejszają lub zwiększają bieg ?
    Fabrycznie miałem na 3.
    Zmieniłem na 2 - jest sporo ciszej, pobór mocy na pompie według danych technicznych z 90 na 70W. Mam same grzejniki, sporo i dosyć duża różnica wysokości ale daje radę na 2. Różnicy w zużyciu gazu nie zauważyłem.
  14. #3934
    Hej,
    dałby ktoś radę kto ma kocioł Victrix 12X TT 2ERP podać jakie są ustawione domyślnie parametry S0, S1 i S2. Z góry dziękuję za informację.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  15. #3935
    Cytat Napisał open11 Zobacz post
    Hmm... Też o tym myślałem, o zmianie biegu. Tylko pewnie serwisant musiałby to zrobić . Żeby gwarancji nie stracić.
  16. #3936
    mateusz_77
    Nov 2017
    Starachowice
    27-200
    Bez przesady, zmieniaj sam.
  17. #3937
    Cytat Napisał mateusz_77 Zobacz post
    Zmienione. Co ciekawe nastawów chyba jest więcej niż jest w instrukcji Immergas (patrząc po diodach). Pompa Grundfos.
    Faktycznie jest ciszej.
  18. #3938
    Jakich diodach? Na pompie? Jaki masz kocioł, może tam siedzi już pompa elektroniczna?
  19. #3939
    echor
    Sep 2016
    Lodz
    92-055
    Cytat Napisał Pacman71 Zobacz post
    Jeżeli dobrze rozumiem to listwy KL06 sterują pracą kotła za pomocą styku beznapięciowego (NO) i pompa kotłowa jest jedyną pompą w układzie - jeżeli tak to można zrównoleglić z listew KL06 styki "NO" w/w w kierunku kotła i praca kotła będzie wymuszona bez względu na to, z której listwy zostanie wygenerowany sygnał pracy
  20. #3940
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi powiedzieć jaki mam kupić czujnik temp cwu znajdujący się w zasobniku? Stary zaczął pokazywać głupoty.
    Zakupiłem nowy KTY 81-210 i niestety. Podłączony na zewnątrz zasobnika pokazuje 72 stopnie gdzie powinien 22.
    Do wyboru są NTC o różnym K oraz PT100 i PT1000....
Strona 197 z 205
