Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Posiadam kociół Victrix Tera Plus 24kW z pogodówką i CARv2. Kocioł poprzez zestaw mieszający ze sprzęgłem Afriso (https://www.afriso.pl/katalog-online...rodukt/9090110 ) zasila ok. 150m2 podłogówki (dwa rozdzielacze) oraz 4 grzejniki w przyziemiu/piwnicy i dwie łazienkowe drabinki. Mam pytanie o optymalny sposób sterowania tymi pompami za sprzęgłem. Obecnie mam je podłączone pod najprostszy sterownik Tech, który załącza je na podstawie temp. ustawionej na sterowniku 24*C (czujka na sprzęgle). Zatem w okresie, kiedy włączone jest ogrzewanie, pompki są gonione 24h/7 co zużywa jakąś tam ilość energii elektrycznej. Czy taka praca jest OK? Co jest korzystniejsze również pod kątem zużycia gazu?Czy może powinienem wdrożyć jakieś sterownie, które będzie włączać i wyłączać te pompki tak jak pracuje pompa w kotle? Będę wdzięczny za porady.
Dodam jeszcze, że np w piwnicy temp.16*, w części mieszkalnej utrzymuję ~21,5*. Pompa od grzejników na najniższym biegu, od podłogówki na 3 z 4 biegów. Przykładowo przy temp. zasilania 34-35*, temp. za sprzęgłem na grzejniki 33* na podłogę ~32*, powrót z podłogi 22-23*, z grzejników praktycznie powrót=zasilanie, no może 1-2* różnicy max.
Ostatnio edytowane przez jck1 ; 12-01-2022 o 14:02
Pozdrawiam,
jck1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwości jest kilka w zależności od:
- przygotowanego okablowania w budynku na potrzeby sterowników oraz pomp
- oczekiwań co do strefowego sterowania temperaturą w domu
- wymagań dotyczących operacyjności sterowania (z aplikacją/bez aplikacji)
- dopuszczalnych kosztów
Jest możliwość uzyskania sytuacji, w której pompy dla obiegów sa wylączane jeżeli piec nie pracuje
Ostatnio edytowane przez echor ; 13-01-2022 o 10:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jeśli dobrze rozumiem temperaturą w całym domu steruje car, to pompy za sprzęgłem powinny pracować wtedy, kiedy jest sygnał do grzania. Nie widzę potrzeby mieszać wodę w układzie jeśli nie pracuje kocioł. Praca pomp kiedy kocioł nie pracuje, nie ma żadnego wpływu na zużycie gazu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem praca pompek mieszacza, w czasie gdy nie grzeje kocioł może tylko po trochu wychładzać czynnik przez wymiennik ciepła w kotle. Do tego nawet nie potrzeba, aby pracowały pompki. Odbywa się to grawitacyjnie, potwierdziłem to u siebie, gdy latem mam wyłączony kocioł a zasobnik CWU jest nagrzewany elektrycznie. Rurki łączące zasobnik z kotłem były ciepłe, ponieważ, czynnik nagrzewał się przez wężownicę i grawitacyjnie oddawał ciepło do komina przez wymiennik. Po zakręceniu zaworów pomiędzy kotłem a zasobnikiem rurki są już chłodne i wolniej następuje utrata temperatury przez zasobnik CWU.
Ale do rzeczy.
Aby sterować pracą pompek w mieszaczu można wykorzystać moduł przekaźników dołożony do kotła.
https://www.immergas.pl/produkty,131...aznikow?dest=1
Ostatnio edytowane przez daro.s ; 14-01-2022 o 16:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie od początku zimy w losowych momentach (czasem częściej, czasem rzadziej) pojawia się błąd E27 i E49. Przy E49 po resecie temperatura wody celu na wyświetlaczu leci do 99 ekspresowo, potem znika i kocioł nic nie robi. Reset zazwyczaj pomaga i kocioł chodzi tydzień albo dwa, bez problemów. Ktoś miał podobnie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taki dziwny przypadek. Kocioł Immergas VictriX 20 TT ERP2 zamontowany w 2020 roku. W grudniu chyba zaczeło sie dziać takie dziwne rzeczy jak:
Lekki wiatr powoduje, że kocioł podnosi temperature grzania wody (samoczynnie podnosi do góry od 5 do 10 stopni wiecej jak powinien - chodzi o temp czynnika grzewczego kaloryferów). Ponadtto regularnie gasna płomienie tzn pogrzeje na świeczce pare minut i gaśnie świeczka i tak co minuta co dwie sie dzieje. Gdy nie ma wiatru przy tej samej temp na zewnątrz pracuje stabilnie. Kocioł był kalibrowany i wszystko jest ok. Komin około 8 metrów. Jest włozona rura stalowa przez która zasysa powietrze jak i wypuszcza spaliny. Komin był sprawdzany przez kominiarza i jest ok. Czy na kominie stalowym powinny byc jakies specjalne zakończenia itp (kominiarze mówią że nie)? Mam tez pogodówkę. Jak jest dodatnia temperatura to kocioł grzeje temperaturą 30 pare stopni 35. 34 lub mniej. Lekki wiatr i kocioł głupieje... nie pamietam aby w pierwszym roku było cos takiego. Jest skalibrowany. Co może byc przyczyną, gdzie szukac problemu? Nerwicy dostaje. Żadne błędy na wyświetlaczu nie wyskakują. Ktoś mi sugerował gdzieś aby odkręcić na górze którąś klapke, aby brał powietrze z pomieszczenia (sprawdzić czy nie ma problemu z poborem powietrza) ale podczas kalibracji by to chyba wyszło). Co robić jak żyć?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy chyba od parametru BUILD na sterownikuNapisał [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz jeszcze trochę poczytać w tym wątku o autoadaptacji, u niektórych sie sprawdza, u innych mniej.
Ale te ustawienia mają wpływ głównie na komfort, bo na zużycie nie bardzo/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Wisemare - użytkownicy Viessmanów skarżą się na to notorycznie.
Zabezpieczenie przez zgaszeniem płomienia na palniku przy najmniejszej mocy.
Sam nic nie zrobisz - zgłoś do serwisu. Żadnych klapek nie otwieraj.
