Jakie macie ustawienia na kotle przy grzejnikach?
Jest ktoś kto grzeje tylko grzejnikami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko, że wiele osób ma pierwszy kontakt z tym produktem, albo przez stronę internetową immergas, albo poprzez instalatora, projektanta, dewelopera, albo przez to forum(niepotrzebne skreślić) i myśli, że to jest strerownik od immergasa, a pudełko do rąk dostaje dopiero po zakupie i wtedy czasem jest rozczarowanie, że nie ma zdalnej kontroli kotła.
Podczas budowy jest wiele spraw do ogarnięcia, a przy tym zbyt wielu niesolidnych czasem wręcz nieuczciwych wykonawców. Po to właśnie, tu piszemy sobie, aby w jednym miejscu były wszystkie informacje pomagające dokonać świadomego wyboru. Amen
ps
ostatnio kupiłem sobie TYBOXa 137 i na moim pudełku jest jak byk IMMERGAS, a nie Delta Dore
Ostatnio edytowane przez montixe ; 02-11-2016 o 07:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=montixe;7328147]Sęk w tym, że [/QUOTE
No tak tylko ja nie sprawdzałem porównywalnych sterowników cenowo tylko głównie kilka kotłów i juz we łbie miałem kociokwik a do tego wyszło później ze nie jaka firmę wybrałem jeżeli chodzi o Piec a serwis z nim związany cena itd a okazało się ze immergas cena i szybki serwis i dostępny serwisant w promieniu 10km i w miarę dostępny i kumaty a np serwisant z viessmann dostępny był po nowym roku
A o podłączeniu gdzie ten sterownik czy w zworke czy rolkę co mnie to potencjalny użytkownik nie ma o tym bladego pojęcia a każdy fachowiec co innego inny piec itd 25kw to niżej nikt mi nie polecał a tu 12 wystarcza na 300m2 no cuda panie ale to głównie wasza zasługa z tego forum.
Myślisz ze car lub sama sonda zewnętrzna zmniejszy moje koszta zużycia gazu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, ja to rozumiem. Nie jesteś jedyny z takimi dylematami. Tybox ci wystarczy. Z czasem zapommisz o ogrzewaniu i inne funkcje nie będą potrzebne. Jak grzejesz On/Off, to bardzo dokładna krzywa nie jest niezbedna i nawet bez CARa można dobrać coś bliskiego. Czujkę możesz sobie zrobić, to wygoda, no i trochę możesz w pewnych okresach zejść ze zużyciem, jednak o oszczędnosciach można mowić w skali sezonu grzewczego a nie w skali tygodnia czy miesiąca. Za niska temp. to grzanie nieefektywne, gaz spalony a w domu chłodno. Za wysoka temp. to niepotrzebne straty kominowe.
Ostatnio edytowane przez montixe ; 02-11-2016 o 07:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, właśnie zauważyłem, że sterownik od grzejników podaje sygnał do grzania do DIM V2 ABT, a kaloryfery zimne.
Okazało się, że pompka do strefy wysokiej temperatury nie kręci się i się tak nagrzała, że się oparzyłem.
Pompa była ustawiona na 3 bieg i dzisiaj trochę pracowała, ale nie ciągiem.
Tutaj wykres temperatury wody z dzisiaj:
Moduł ma już ponad 2 lata, więc gwarancja odpada.
Wiecie może, czy do mojego modelu DIM można dołożyć pompy energooszczędne, które są w wersji ErP?
Jeśli to nie ruszy po schłodzeniu, jutro zadzwonię jeszcze do serwisanta, zobaczę czy coś mi pomoże.
Wygląda jednak na to, że czeka mnie niespodziewany wydatek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że jeśli odkręcę więcej grzejników to paradoksalnie kocioł zmniejszy temp. zasilania do ustawionej? Zwiększy się przecież różnica temp. na zas. i powrocie.
Chyba jednak nie w tą stronę kombinuję, myślę że przy dość częstym wietrzeniu pomieszczenia się wychłodziły i teraz kocioł to nadrabia
Ostatnio edytowane przez patman2 ; 03-11-2016 o 08:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest tak,mała pojemność układu, że grzejniki nie są w stanie oddać więcej ciepła do pomieszczenia i ciepła woda wraca do kotła. Gdy temp. zaś/powr. się zrównają, to kocioł się wyłączy i po jakimś czasie załączy pompę, aby sprawdzić jak wygląda sytuacja z temp. Jeśli stwierdzi, że nastąpiło wychłodzenie w układzie, to załączy palnik. Jeśli sytuacją taka następuje kilkakrotnie w krótkim czasie, to nazywamy to, taktowaniem kotła. Wiec, aby zminimalizować to zjawisko, automatyka kotła podnosi temp. zasilania w celu utrzymania delty, aby ograniczać ilość restartów.
Przy podłogówce (gdzie nie ma elektrozaworów na każdej pętli), takie zjawisko nie występuje.
Przy szybko reagującym układzie, jakim są grzejniki, można się pokusić (w celu przetestowania własnych preferencji), na włączenie na CAR funkcji MODUL (ON), a na TYBOXie, zamiast histerezy ustawić regulację PI, ustawiając w domach dobrze ocieplonych, raczej jakąś większą podstawą czasu. Podstawa czasu regulacji PI, oznacza co jaki czas TYBOX ma sprawdzać zachowanie temp. w pomieszczeniu. W ustawionym czasie sprawdza temp.pomieszczenia i ewentualnie uruchamia grzanie na jakiś czas. Jeśli przy następnym sprawdzeniu okazuje się, że poprzedni czas grzania nie spowodował utrzymania temp., to kolejny czas grzania się wydłuża itd.. W ten sposób TYBOX ma się nauczyć i zaadaptować do charakterystyki pomieszczenia ,w którym jest postawiony. Założenie jest takie, że praca w takim trybie, ma w miarę precyzyjnie utrzymywać temp. na ustalonym poziomie. W praktyce jednak różnie to wygląda. Zazwyczaj w domach murowanych i kotłach gazowych powoduje sporo restartów kotła oraz wahania temperatur pomieszczenia . Podsumowując,moim zdaniem regulacja PI, sprawdzi się szczególnie przy szybko reagujących układach i małej akumulacji. Przy podłogówce,tylko stała histereza.
Ostatnio edytowane przez montixe ; 17-12-2016 o 12:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWygląda na to, że do DIMa można dołożyć dowolną pompę, ważne żeby wymiarami pasowała do przyłączy.
Tak więc wstawię chyba energooszczędną, która mam nadzieję, że pochodzi dłużej niż 1 sezon i zwrócą się koszty na nią poniesione.
Niestety, te pompy są robione specjalnie dla Immergasa, więc mają niestandardowe przyłącze i może być ciężko ze znalezieniem odpowiednika.
Ostatnio edytowane przez michal222 ; 03-11-2016 o 09:34
