Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Edmund1206
    Nov 2011
    Toruń
    87-100
    Domyślnie pękła ściana fundamentowa - proszę o radę
    W trakcie zagęszczania piasku wewnątrz fundamentu pękła ściana fundamentowa na narożniku. Szczelina przechodzi w górnej warstwie przez fugę, a w niższych przez bloczki betonowe. Ujawniła się dopiero po zalaniu chudziaka. Ma 0d 1,5 do 1 mm i dochodzi do 4 warstwy bloczków (w sumie 8 warstw). Co dalej należy zrobić. Firma wykonująca fundament twierdzi, że to nic takiego, skoro nie powiększyła się w ciągu 3 dni). Proszę o radę.
    Zapytaj się czy szczelina w ławie fund. czy w murze także nic nie znaczy?
    Wykuć tę część i wstawić nową. Piasek się nie obsypie, bloczki są do odzyskania.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Częsty błąd. Najpierw trzeba obsypać ściany z zewnątrz, a później zagęszczać w środku.
    Ja bym kazał to rozebrać i wymurować ponownie. Co za fuszerka. Pilnuj tej ekipy bo lepsze kwiatki wyjdą.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    A gdzie wieniec? Jakby był - na pewno nic by nie pękło...
    Przy 12 warstwach bloczków wieniec jest KONIECZNY!
    Projekt Malachit z Archetonu. 155m2 podłogi (ok. 125m2 pu).Mieszkam od 23.09.2011!
    BK24cm+16cm styr. Poddasze żelbet+25cm styr. Podłogi 10cm styr + panele.
    WM+reku+GWC. 100% podłogówka, PPC Hewalex 300l+Immergas 12kW. Kominka brak.
    Dziennik Budowy Update 05.10.2011
    Komentarze do Dziennika Budowy
    Sep 2007
    6.267
    26
    e tam... pewnie ktoś za mocno ujeżdzał skoczka.
    Nasz Dziennik
    Edmund1206
    Nov 2011
    Toruń
    87-100
    Dziękuję za komentarze. Wieńca, niestety, nie było w projekcie. W sumie ściana fundamentowa zbudowana jest z 8 warstw bloczków (nie 12). Przed chwila odebrałem telefon od szefa firmy: rozbiorą narożnik i wymurują od nowa. Mam nadzieję, ze to wystarczy. Pozstałe ściany są bez zarysowań. Ekipa wydaje się kompetentna, polecona została przez 3 znajomych, którym wybudowała domy. Wszyscy są zadowoleni. Jednak wyraźnie ignoruje pewne zasady porawnej technologii budowania.
    Sep 2007
    6.267
    26
    niestety musisz się uodoprnić na argumenty typu "panie my tak od 10 lat robim i jest dobrze". Powodzenia !!
    Nasz Dziennik
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Ciekawostka !? Ignoranci , ale wszyscy zadowoleni
    Chyba ,że tak jak mój elektryk z polecenia znajomego .
    Okazuje się ,ze obaj to oszołomy...
    antech
    Mar 2007
    Białystok
    553
    tak, to jest z tymi projektami..gdybym wszystkie prace zawsze wykonywał zgodnie z projektem a nie tym jak powinno być to raz..nic bym nie zarobił, dwa na 100 bym miał lubiana przez zbiga katastrofę budowlaną.
    W powyższym przykładzie widać robienie zgodnie z projektem..notabene łamiacym zasady sztuki budowlanej
    Wieniec musi być. Na zdrowy rozsądek choćby nawet.
    Przecież wiadomo jak pracuje beton. Co go ma trzymać przy rozciąganiu? NIC?
    Ściankę kolankową stawiamy czasem tylko na 3-4 w-wy i też się robi wieniec.
    Tyle, że w projekcie to już z reguły jest.
    A co do fundamentów - czy aby nie były w projekcie jako monolit?
    Przecież mogą ci dolać wieniec, prawda? Wystarczy 10-12cm, byle zazbroić.
    Cytat Napisał swistak81 Zobacz post
    Róznica między ścianka kolankowa a fundamentem jest taka, że kolankowej nic nie trzyma po bokach a fundament jest z obu stron stale trzymany pzez grunt dlatego nie trzeba robić wieńca i dlatego tak go nie projektuja konstrutorzy a kierownicy nie wymagają.
    Uwierz w to czego nie widzisz, a ujrzysz to w co wierzysz-św. Augustyn
    No wiesz co...
    Fundament nie kończy się wraz z poziomem gruntu...
    U mnie np. fundament do poziomu +60cm od gruntu.
    Do tego - tak do -20-30cm też go nic nie trzyma przez kilka miesięcy (aż grunt porządnie osiądzie)...
    Cytat Napisał Edmund1206 Zobacz post
    Wieniec. Każde inne rozwiązanie to półśrodek.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.215
    Cytat Napisał justkaaa Zobacz post
    Naciągane to trochę. Czy jak ścianę z bloczków okleisz styropianem to ona jest trzymana czy nie ?
    Brak wieńca jak już wynika zczegoś innego niż "trzymanie" gruntu.
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Wieniec też ma za zadanie równomiernie rozłożyć obciążenie stropu na ścianie.
    greyzone
    May 2011
    Goleniów
    72-100
    201
    ..ale się wszyscy tu spuszczanie fachowcy, jeden większy od drugiego.
    Człowiek potrzebuje rady a nie farmazonów i jałowej dyskusji.
    Przesadzili z zagęszczeniem, ściana fundamentowa pewnie jeszcze świeża i się rozeszło.
    Rozbiorą , wymurują raz jeszcze i będzie oki i obędzie się bez wieńców.
    Sep 2007
    6.267
    26
    ława nie ruszona - jak wpadłes na pomysł że "ta część fundamentu jest słabsza"?
    Podbijać ławę bo ktoś nadużył skoczka i ściana fundamentowa się rozlazła? Dupa ze mnie nie fachowiec ale wydaje mi sie to lekką nadgorliwością.
    Ps. - albo wykup płatny profil albo usuń stopkę z podpisu. Bo dostaniesz baniaka.
    Nasz Dziennik
    Szkieletoradi
    Apr 2011
    Nowy Sącz
    33-300
    Jestem w szoku. Czy ktokolwiek z osób dokonujących wpisu zapytał na czym murowano te bloczki, czy aby czasem nie na zbrojonej ławie. Jeżeli tak to po jaką cho..robe piszecie coś o wieńcu. Jeżeli bloczki nie były murowane na zbrojonej ławie zostaje rozebranie nie tylko narożnika. Proponuje kontakt z mądrym architektem.
    Sep 2007
    6.267
    26
    nie zapytaliśmy też czy ława została wykonana z betonu a nie np z mieszanki gliny wody piasku. Oraz kamieni polnych. O co teraz?
    Nasz Dziennik
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał PROJEKTcad Zobacz post
    nie czytałem tego dokładnie, ale można stwierdzić, że Twój poziom wiedzy (i bufonady) jest adekwatny do gradacji inspektorów, którymi się podpierasz
    zakres zaczęto zmieniać w 1994, niestety na niekorzyść ludzi, którzy zapewne mają wiedzę większą od niejednego "innego"
    ale o to miej już pretensje do panów z SARP
    i miej świadomość,że pie... bez sensu pisząc o ustawach, najistoniejsze są tu rozporządzenia i przywołane w nich normy, jako obowiązujące
    i śmiejmy się, zarówno z niewiedzy, jak i nadęcia tych, którzy myślą, że pozjadali wszelkie rozumy
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
