Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Mocowanie półek na listwie - ile wytrzyma?
    Chciałbym powiesić sobie półki ze sklejki 18 mm w jak najmniej widoczny sposób. Mam zamiar ustawiać na nie książki, wiec całość musi wytrzymać dość spore obciążenie (dlatego odpadły te bolce wchodzące w półkę). Znalazłem coś takiego: http://galeria.tipy.pl/164,955,zdjec...i-scienne.html Rozwiązanie dla mnie świetne, tylko nie umiem znaleźć w sieci informacji gdzie to kupić i jakie obciążenie taka półka może wytrzymać. Poradzicie?
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Cytat Napisał z-x Zobacz post
    Wydaje mi się że widziałem ten system w baumarketach (Casto, LM). Moim zdaniem stalowy stelarz wytrzyma bardzo dużo, prędzej półki ze sklejki się powyginają / połamią. Inna sprawa, to czy to jest najmniej widoczny sposób..... Moim zdaniem zdecydowanie nie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    To systemy półek raczej magazynowo garażowe może dlatego nie możesz znaleźć informacji. Kupisz w pierwszym z brzegu hipermarkecie budowlanym. Wytrzymałość zależnie od systemu. Przeciętnie od 25 do 150 kg na półkę 1m. Weź pod uwagę odpowiednie mocowanie do ściany. Jeśli ściana jest np z bloczków betonowych to pewnie wystarczą normalne kołki rozporowe, jeśli wynalazki typu beton komórkowy czy inny multigips to konieczne będzie coś bardziej wymyślnego jak np kotwy chemiczne. Działówka z kartongipsu jeśli nie została zbudowana na specjalnie w tym celu zrobionym stelażu odpada w ogóle.
    Ściana to typowy żelbet, więc kołki powinny wystarczyć.
    dzabij, to co innego byś polecał?
    Ogólnie system mi się podoba, bo zastawiony książkami i tak nie będzie widoczny, a jest fajne skalowanly. Tzn. mogę w każdej chwili wszystko poprzestawiać (gdybym np. dostał wyższą książkę) i bez problemu dorobić kolejną półkę. Dzięki za informację, Castoramy u siebie nie mam, ale LM odwiedzę.
    Ogólnie system mi się podoba, bo zastawiony książkami i tak nie będzie widoczny...
    ...zwłaszcza, że wsporniki można....a nawet lepiej będzie (ze względu na ugięcie półki ) zamontować węziej niż na podlinkowanym zdjęciu .
    Można też dobrać wsporniki ciut krótsze niż szerokość półek (wtedy miejsce mocowania półki do wspornika będzie również ukryte).
    Co do innych rozwiązań - to Ikea - KLIK . Moim zdaniem zbyt delikatne do książek .
    Ostatnio edytowane przez MarynaM ; 23-11-2011 o 10:21 Powód: Dodałam link oraz foto
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Ja u siebie planuję grube półki (3-4 cm) montowane do sciany na szpilki z pręta stalowego 10-12mm. Półki 1,8m długosci, 30 cm szerokości. Szpilki zakotwione w ścianie na jakieś 20 cm, w półce jakieś 20-25 cm (czyli łączna długość szpilki jakieś 40-45 cm). Myślę że dam 4 szpili na półkę. Powinno dość dużo wytrzymać. Ściana z porothermu.
    Rozwiązanie mniej elastyczne niż ten system ze zdjęcia, ale montaż zupelnie niewidoczny.
