Mam mały domek ok 80 m2 części użytkowej + kotłownia, pralnia, garaż. Zbudowany z suporexu 24 + 12. W tej chwili trwa w nim remont, chciałbym go ocieplić. Wszelkie rady mile widziane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA można trochę więcej szczegółów?
czy ściany są już ocieplone?
Jeżeli masz remont „w domu” to czy chodzi Ci o docieplenie od zewnątrz czy wewnątrz, ściany czy dach też?
I dodatkowe pytanie - jak chcesz wykończyć zaizolowaną powierzchnię?
Może to Ci trochę pomoże - zrobiliśmy jeden z takich projektów w Zielonej Górze - http://www.rockwool.pl/remont/film-t...ernizacja-domu
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożemy zastosować rozwiazanie zwane ETICS czyli izolację ściany dwuwarstwowej z elewacją z tynkiem. Jest to tani i sprawdzony sposób. W tym przyapdku warto zastosować wełnę gdyz beton komórkowy, ma dorbą paroprzepuszczalność. Dzięki temu powstanie warstwa stanowiąca znaczny opór dla dyfundującej pary wodnej (nie spowoduje kondensacji na styku izolacji ze ścianą).
Co do grubości - wg rozporządzenia o warunkach technicznych WT2009 minimalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian powinien być na poziomie nie większym niż U=0,3 [W/m2K]. Zakładając że ma Pan mur z betonu komórkowego gęstość około 600 kg/m3 na zaprawie cementowo-wapiennej λ=0,3 [W/mK] gr 24+12 współczynnik U=0,7. Gdy założymy współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału λ=0,21[W/mK] to U=0,53.
W związku z powyższym aby osiągnąć przyzwoite efekty i zejść ze współczynnikiem U < 0,3[W/m2K] proponuję zastosować izolację o grubości co najmniej 8 cm (np. FRONTROCK MAX E λ=0,036 [W/mK]).
Dla uzyskania standardu energooszczędnego wystarczy gr. 12 cm. Płacąc za chemie budowlaną oraz robociznę warto jednak rozważyć użycie większej grubości izolacji. Raz a porządnie
Ostatnio edytowane przez Tomek W ; 18-11-2011 o 15:05
Tomek W.
