Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar adamoos
    Oct 2007
    Korwinów pod Częstochową
    204
    Domyślnie Palenie kozą w zimie- brak komina
    Witam. Nie wyrobiłem się przed zimą z wybudowaniem kominów, zostawiam to na wiosnę. Niemniej chciałbym w zimie się jakoś dogrzewać i skubać instalacje. Dlatego proszę o radę:
    Jak bezpiecznie wyprowadzić rurę spalinową przez dach?
    Koza kupiona, rury 120 też, problem tylko w tym, żeby od gorącej rury mi nie zjarało dachu. Dach przykryty płytami osb i podkładem bitumicznym pod gonty. Mam pomysł albo puścić rurę stalową 120 prosto na okrągło przez płytę i papę, uszczelnić to jakimś silikonem dekarskim.A drugi - bezpieczniejszy - pomysł, to tą rurę włożyć w pustak wentylacyjny ceramiczny 150, pomiędzy powpychać wełny, uszczelnić jakąś zaprawą łączenie jednego i drugiego i taki zestawik wypuścić przez dach. Wiem, że oba sposoby to partyzantka, ale poradźcie proszę jak najlepiej to wykonać, żeby nie marznąć w zimie. Jeśli chodzi o odpowiedni ciąg, to tym się nie martwię, bo się jakoś na tych 5-ciu metrach otuli tą rurę wełną.
    Pozdrawiam.
    greyzone
    May 2011
    Goleniów
    72-100
    201
    Kup sobie butle z gazem i promiennik lub etanol a konkretnie bio etanol.
    Ja od kilku lat używam bioetanolu i jest bardzo ciepło.
    Odpada problem komina/przewodu spalinowego.
    Oct 2007
    204
    Pytanie brzmiało:
    Niestety Twój post nie przybliża mnie do znalezienia odpowiedzi na mój problem. Nie zamierzam już nic dokupować bo piec, rury i masę drzewa, stempli desek itp.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Pytanie raczej z działu Kominki
    Było na "wierzchu", inaczej bym go nie dostrzegł.
    Rury nie opatulaj niczym , bo ciepło w ten sposób odtransportujesz
    do Św Piotra . Kłopoty z rozpalaniem będą z wełną czy bez takie same.
    Na budowie to nie problem , rozgrzejesz się
    Rury nie opatulone oddadzą ciepło w pomieszczeniu , to jedna zaleta.
    Druga to fakt ,że ostygną bardziej, niż w izolacji , czyli stanowić
    będą mniejsze zagrożenia dla drewna na dachu.
    Wytnij w dachu orwór 50 x 50 cm . Na to przykręć blachę ocynkowaną
    0,5 mm 70 x 70 (możesz uszczelnić silikonem , kładąc go na suche
    powierzchnie przed przykręceniem) .W tej blasze (na środku) przedtem
    wytnij otwór fi 120 . Taki sposób montażu nie boi się żadnej temperatury
    jaką jesteś w stanie osiągnąć podczas palenia.
    Oct 2007
    204
    Wow właśnie o to mi chodziło. Otworek zrobię jednak ciutkę mniejszy, bo to będzie w miejscu przyszłej dziury pod komin schiedla. W tej blasze muszę wyciąć nie kółko a elipsę, bo kąt dachu to 40 st. Izolować chciałem tylko poddasze, ale skoro mówisz, że nie ma sensu to sobie daruję. Myślę, że przez 5 m rury spaliny zdążą sie schłodzić wystarczająco, żeby dachowi nic nie zaszkodziło. Zastanawiam się jeszcze jak połączyć tą blachę z rurą? Spawać chyba nie, bo to sa cienkie i się poprzepala. Chyba po prostu na silikon dekarski
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A kto powiedział, że rura ma wychodzić przez dach? Wypuść ja przez ścianę i nie będzie problemów. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Oct 2007
    204
    Myślałem, że dlatego przez dach, z dwóch powodów. Żeby był jakiś ciąg kominowy to chyba musi być komin w górę a nie w bok przez ścianę. A po drugie to spaliny takto idą w górę, a nie przy ścianach, które mogą osmolić. Niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Rura powinna wystawać minimum 1 m za ścianę i kawałek pionu do góry. Nic nie będzie osmolone. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Rurę skręć na wkręty ( pchełki) Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Dobry pomysł! Jak się będzie drapał (od tych pchełek) to zaraz mu się zrobi gorąco! Pozdrowionka Mistrzu Janie.
    miłego dnia
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    To czy przez ścianę czy do góry , jest bez znaczenia . Zrobisz jak
    zechcesz . Mimo początkowych kłopotów z rozpalaniem , po
    rozgrzaniu , jest za duży ciąg. Możesz wówczas dokupić dwie ,
    trzy rury + kolano , i puścić kawałek w poziomie. Będzie większy
    problem z rozpaleniem , ale wtedy rozłącz przy kolanie i włóż
    do rury kawałek płonącej gazety. Unikaj podpałek w płynie jakiś
    mieszanek ropy z benzyną . Wszystko jest dobre do czasu...
    Włosy długo odrastają
    Oct 2007
    204
    póki co wygrywa jednak koncepcja eniu, czyli jednak dziura w dachu i blacha uszczelniona dookoła
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Widziałem rury puszczone naokoło dużego pomieszczenia (ze spadkiem ) . Gorąco jak w piekle.Pozdrowionko. Jan.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał MistrzJan Zobacz post
    To sie nazywa odzysk ciepła ze spalin . Cały przemysł wokół tego
    kwitnie . Ludzie główkują : jak , dlaczego , a o co chodzi , jak to zrobić ?
    A obok zwykłe rury od kozy grzeją ...
    Oct 2007
    204
    Witam, problem rozwiązany. Teść pospawał mi taką przejściówkę przez dach. Po prostu dwie rury, wewnętrzna i zewnętrzna. pomiędzy nimi 2 cm luzu, połączone są ze sobą tylko na zespawane trzy śrubki, u góry daszek nie styka się z rurą zewnętrzną. Efekt: Przy dachu rura wewnętrzna gorąca, że nie da się dotknąć, a zewnętrzna zimna albo tylko letnia. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
