Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Cytat Napisał ŁukaszC4 Zobacz post
    powiem, do nadajnika w linij prostej mamy 50km, uzywamy zwykłej anteny siatkowej, kupionej pare lat temu. programy analogowe wiadomo jak (przy tej odległości cudów nie ma, kanały cyfrowe igła. Antena siatkowa koszt 40zł.
    Daruj sobie tą antenę. Chyba, że nadajnik widzisz z okna.
    Gdzie dokładnie mieszkasz?
    Najprawdopodobniej najlepszy wybór to zwykła antena Yagi (19-elementowa) bez żadnego wzmacniacza (czyli z symetryzatorem).
    muszę się wziąć za instalację telewizyjną, sporo przeczytałem i mam zamęt w głowie, dlatego prośba o uporządkowanie mojej wiedzy .
    Chciałby oprzeć instalację na multiswichu 9/8. Antena satelitarna z 2 konwerterami, oprócz tego antena telewizji naziemnej i radiowa. Teoria jest taka, żeby w miejscu gdzie będzie dekodery (multiroom) np Polsatu cyfrowego odbierać różne kanały satelitarne, a na pozostałych telewizję naziemną.
    Założenie jakie przyjąłem: do każdego pomieszczenia został doprowadzony kabel telewizyjny i kończy się gniazdkiem legranda - sat, RTV, radio. (wyszło 8 punktów). Wszystkie kable schodzą się na strychu. Dom w Raszynie, zatem maszt radiowo-telewizyjny jest blisko w Łazach (około 10 km).
    I teraz muszę wybrać odpowiednie anteny i osprzęt.
    Zastanawiam się czy do telewizji naziemnej wziąć zwykłą antenę siatkową, czy szerokopasmową np taką http://www.damixsat.pl/antena-asr-86...m-telmor.html? Jeśli będzie taka szerokopasmowa, czy dawać jeszcze antenę radiowa dookólną, bo teoretycznie jest informacja, że może służyć jako radiowa?
    Kolejne pytanie jeśli chodzi o TV satelitarną, jakiej średnicy powinien być talerz, czy konwertery powinny być typu quatro? Czy jest to jakoś uzależnione od ilości odbiorników?
    Za wszelkie informacje będę wdzięczny
    BIZON
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Do nadajnika masz przysłowiowy "rzut beretem", sygnał powinieneś mieć idealny. Tak więc ta antena Telmoru, aczkolwiek jest anteną bardzo dobrą, u Ciebie będzie jak armata na wróbla. Moim zdaniem wystarczy jakakolwiek szerokopasmowa antena, nawet bez wzmacniacza. Siatkowa czemu nie, choć profesjonaliści siatek nie lubią, jednak potrafią one dać zaskakująco dobry odbiór w porównaniu z zaawansowanymi konstrukcjami "profi".
    Czy dawać osobną radiową? Jeśli użyjesz anteny szerokopasmowej, to nie, nie ma takiej potrzeby. Spojrzyj w dane techniczne wybranej anteny, jeśli jej pasmo zaczyna się od wartości niższych, niż 70-80MHz (albo w opisie ma, że obejmuje zakres VHF I ), to osobna radiowa nie jest potrzebna. Jeśli zakres częstotliwości ma od stu parudziesięciu MHz albo w opisie ma, że jest na pasma UHF + VHF III, to radia nie obejmuje.
    Generalnie, chyba każda szerokopasmowa typu siatka itp. spełnia ten warunek, osobna radiowa byłaby potrzebna jeślibyś wykorzystywał anteny logarytmiczne bądź YAGI, choć nawet wtedy zacząłbym od sprawdzenia, czy aby na tym, co jest aby radio nie odbiera OK
    Na technice satelitarnej się słabo znam, ale talerze - wiadomo, im większy tym lepszy, niemniej już 60cm powinno wystarczyć, więcej niż 80cm, o ile nie masz zamiaru używać obrotnicy i łapać jakichś egzotycznych satelitów (takie zabawy jeszcze wogóle są w modzie?), nie ma sensu.
    czy potrzebny jest konwerter quatro? Do multiswitcha tak.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar goobo
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    jesli chodzi o antene sat to niestety 60cm to zdecydowanie za malo jesli myslimy o multiswitchu i na dodatek telewizji HD-teraz mam 60 do n-ki i przy duzych opadach deszczu lub sniegu potrafi przyczkac, a dodatkowo do instalacji na multiswitchu potrzebujesz silniejszego sygnalu.Jesli dobrze zrozumialem to chcesz miec dwa konwertery, wiec jeden bedzie zezowal i wtedy na bank potrzeba conajmniej 100. Poza tym roznica w ceni miedzy 80 a 100 jest niewielka (ja u siebie bede montowal 120, ale to juz wiekszy koszt, chociaz w porownaniu do ceny multiswitch to i tak niewiele) wiec dla wlasnego swietego spokoju polecam 100 a nawet 120 i oczywiscie konwerter quattro a w zasadzie dwa jak sie domyslam.
    Ja mam talerz 80cm i bardzo rzadko zdarza się że sygnał zanika a mam podwójny konwerter,wszystko zależy od lokalizacji i drzew ale mniejszej niż 80cm nie warto brać.
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    ale nie masz multiswitcha, poza tym nie wiem gdzie mieszkasz, ale dla europejskich satelit im dalej na zachod tym sygnal silniejszy i mniejsza antena wystarczy
    Jestem ze wschodniego Mazowsza.
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    co nie zmienia faktu ze nie masz w instalacji multiswitcha
    Jarku dzięki za pomoc , temat trochę ruszył
    goobo rozumiem zatem, że to co chcę zrobić ma ręce i nogi i będzie działało?
    Martwię się trochę o mocowanie takiej dużej anteny, bo muszę to zrobić na kominie a dom mam wysoki i nieźle tam wieje.
    Myślicie, że lepiej zrobić na taką antenę 100 opaskę na kominie i do tego ją przymocować, czy wytrzyma standardowe mocowanie do anten?
    BIZON
    Jan 2011
    Gdańsk/Otrębusy
    225
    oczywiscie, ze ma rece i nogi-podobnie bedzie u mnie, zastanawiam sie tylko nad antena naziemna-teraz mam tylko satelite i nie odczuwam jakichs brakow-ewentualnie do odbiornikow radiowych moze.
    Na pewno stabilniejsze bedzie na opasce-ja bede 120cm montowal i planuje wlasnie na opasce. ewentualnie jak chcesz to mozesz na czyms takim zamocowac
    http://www.hollex.pl/stojaki-i-uchwy...-skladany-55cm
    ewentualnie
    http://www.hollex.pl/stojaki-i-uchwy...k-scienny-70cm
    mocowanie na opaskach jest jak najbardziej ok
    Slavek_D
    Sep 2011
    Ja mam podobne pytanie jednakze zwiazane jedynie z instalacja naziemna:
    Założyliśmy instalacje antenowa w domku (w okolicy Spycimierza kolo Uniejowa) z rozprowadzeniem na 5 gniazdek. Na razie mamy antene siatkowa (slabo sie sprawdza - idealnie TVP1, slabiej TVP2, tragicznie inne programy), ktora jest zainstalowana wysoko na dachu i sluzy do odbioru sygnalu analogowego. Kabel od anteny doprowadzony jest do schowka, w ktorym mam wzmacniacz z rozgaleznikiem na 3 wyjscia.
    Nie nacieszylem sie do tej pory dobrym odbiorem wiec jestem w stanie zainwestowac w najlepsza antene do odbioru telewizji cyfrowej.
    1. Jaka antene powinienem uzyc aby mozna bylo ja podlaczyc do istniejacego wzmacniacza?
    2. Jaki rozgaleznik mam zastosowac jesli mam 3 wyjscia a potrzebuje pieciu?
    3. Czy przy opisanym powyzej rozwiazaniu moge po prostu podlaczyc telewizor z wbudowanym dekoderem (lub sam dekoder) bezposrednio do gniazda antenowego?
    4. Czy majac kompas moge ustawic antene jakos chociaz z grubsza? Moze sa jakies strony int. ktore sa w tym pomocne?
    Z gory dziekuje za odpowiedzi.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Nie wiem, jakie są warunki odbioru TV u Ciebie, więc nie zaproponuję konkretnej anteny, bo nie wiem, co u Ciebie będzie potrzebny, czy wystarczy "siatka" czy lepiej antenę kierunkową. Na początek jednak spróbuj po prostu podpiąć TV z dekoderem do tego co masz i zobaczysz jak jest. Być może będzie ok, jeśli nie - możesz zacząć kombinować z anteną YAGI (kierunkową).
    Wzmacniacz przy okazji zmiany anteny też można zmienić na nowy, to nie jest bardzo drogie, a wisząc na powietrzu niszczy się.
    Jaki rozgałęźnik? Taki na pięć wyjść. Albo wzmacniacz z czterema wyjściami plus rozdzielacz (choćby ten co masz), pierwszy z brzegu przykład:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_a...ane_B11587.htm
    Ustawianie anteny na podstawie mapy i wskazań kompasu byłoby idealne, ale można i na "czuja", weryfikując ustawienie prostym, chłopskim "tera dobrze, czy kręcić dalej?"
    J.
    podpinając się pod wątek. Ma ktoś doświadczenia z tym jak funkcjonuje te osławione nadajniki cyfrowe dostarczające sygnał szczęśliwców z multipleksów?
    Zastanawiam się czy instalacja antenowa pod dvb czymkoliwek się różni od analogowej? Jeśli tak to czy w ogóle jest sens wstawianie czegokolwiek pod TV analogową?
    Miejsce odbioru to Nadarzyn.
    Przeprowadzka w pierwszej połowie przyszłego roku - jesli to ma jakieś znaczenie
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Teoretycznie TV cyfrowa pokrywa troszkę szersze pasmo.
    Praktycznie zaś - nie ma o czym mówić, można spokojnie uznać, że instalacja antenowa jest dokładnie taka sama, jak do TV analogowej. Inaczej mówiąc: TV cyfrowa będzie odbierać na antenie "analogowej" i na odwrót. W większości zresztą przypadków anteny sprzedawane jako dedykowane do TV cyfrowej różnią się od wcześniej produkowanych anten "analogowych" głównie piękną naklejką, czasem jeszcze gustowną plastikową obudową, która daje nowoczesny wygląd i kompletnie nic więcej.
    J.
    Posiadam siatkową antenę bez wzmacniacza,przez ponad rok wszystko działało w porządku a ostatnio niektóre kanały zaczeły się przycinać,kręcenie anteną i wyszukiwanie nowych kanałów nie pomaga.Myślicie że pomoże założenie wzmacniacza czy lepiej kupić nową antenę kierunkową?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Kup nową, porządną antenę kierunkową, bez wzmacniacza (ten możesz zawsze dołożyć) i powinno być OK.
    J.
