kominek na podłodze drewnianej
Wielce Szanowni, mamy do czynienia z następującą sytuacją: podpiwniczony budynek o konstrukcji szkieletowej, podłoga na konstrukcji z legarów 60x200, trzeba na niej umieścić kominek (diabli wiedzą jeszcze ile on będzie ważył) - pytanie: jak rozwiązać ten problem?
relatywnie proste
szukasz dziury pomiędzy legarami , wycinasz podloge w tym miejscu , podmurowujesz fundament z bloczków M6 pod przewód kominowy i pod kominek .
Przewód kominowy system Schiedel, Leier albo Kowalczyk.- wsio ryba . Odległość od elementów drewnianych do pustaka kominowego minimum 10 cm- obmurowujesz komin bloczkiem silka, ytong, suporeks- wsio ryba.Reszta juz prosta
waga wkladu kominkowego zwyklego to okolo 100- 150 kilo
wkład potrafi ważyć 200kg, a jakbym to kamieniem obłożył to i tona pęknie....
Rozważałem podmurowanie słupa (kominek w roku pokoju - więc z dwóch stron ściany fundamentowe) by sklecić dodatkowy (czwarty punkt podparcia) i oparcie na tym arkusika blachy np. 10mm i dopiero na takiej platformie stawiać już cokolwiek bądź....
