Co znaczy oddzielnie ?? masz dwa piece
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoddzielnie znaczy, ze mam zamontowane dwie pompki, jedna na "co" druga na "cwu", piec grzeje oddzielnie kazdy z tych obwodów, w momencie kiedy mam ustawioną temperaturę na piecu 55oC a "cwu" 45oC, to kiedy temp. "cwu" spadnie poniżej 40oC kocioł zaczyna grzać "cwu" co czyni wyraźnie krócej niż przy temp. kotła 45oc, w tym czasie spada temp. w pokojach ale przy ustawionym priorytecie na "cwu" nie jest to brane pod uwagę i w domu czuć lekkie wychłodzenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmieszkam dopiero od listopada i narazie razem c.o + cwu śrenie zużycie to ok 15kg/dobe (miału klasy 20 MJ/kg) max ok 22kg/dobe przy -15stopniach mrozu
Jeżeli można prosić o podawanie wartości opałowych paliwa (miał, ekogroszek) przy zużyciu bo to da lepsze porównanie
mój domek to ok 130 m2 powierzchni ogrzewanej do 20stponi (sypialnie 19, łazienka 23 )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy może ktoś mi powiedzieć jak to jest ze zużyciem ekogroszku. W danych technicznych podane jest zużycie paliwa 4,1 kg/h przy mocy 24 kW, i 9,1 kg przy mocy 40 KW (różne firmy)
4,1 kg ekogroszku na godzinę to 98,4 kg na dobę. Okres grzewczy w naszym klimacie to 180 dni. Wychodzi 17 ton i 712 kg. Czyli koszt ogrzewania w jednym roku to ok. 12 tysięcy zł. Do tego potrzeba oddzielny magazyn na 18 palet i przerzucić ręcznie 17 ton.
Czy te dane techniczne które podają producenci to tylko fikcja ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW listopadzie zaczęliśmy ogrzewać. Ok 20 listopada. Przed sezonem kupiliśmy 4 tony ekogroszku i jeszcze niecałe pół mieliśmy. Do tej pory mamy węgiel. Starczy na podgrzanie wody jeszcze do lipca.
Ogrzewamy duzy dom-ponad 200m2 pow. uzytkowej. Oczywisice ciepła woda też. Kominek mamy tylko rekreacyjny. Rzadko w nim palimy.
jesteśmy zadowoleni z rezultatów.
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo oznacza że spalenie 4.1 kg/h danego paliwa o danej kaloryczności, daje te 24kW mocy uwzględniając sprawność kotła. Twoje wyliczenia mówią, ile by kosztowało palenie całą mocą kotła w sezonie grzewczym i nie wiem po co Ci to potrzebne jak nie pali się z taką mocą.Napisał AlinkaAla
myślenie jest przyszłością
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychściana jednowarstwowa z bk (dom jeszcze nieotynkowany wtedy z zewnątrz z potęznymi mostkami termicznymi w postaci otworów w styropianie koło okien i drzwi wydziobanych przez ptaki ), kubatura domu 666,6m3 , powierzchnia całkowita 196,9m2 ( w tym garaż 30m2 dogrzewany zimą jednym grzejniczkiem) , na dachu 20cm wełny....
pierwszy rok kalendarzowy - grzanie tylko piecem (brak kominka i alternatywnych źródeł) ... od czerwca 2008 do czerwca 2009 - na CO i CWU zużyłam niecałe 4 tony ekogroszku....
w tym roku liczę na mniejsze zużycie , ponieważ dom latem otrzymał tynki na zewnątrz , także otwory w styropianie zostały uzupełnione ....
w bieżącym roku również zakupiłam 4 tony ekogroszku .... ... zużycie wyniesie pewnie mniej z powodu otynkowania ... także nie zostaje obojątny fakt że to już drugi z kolei sezon grzeczy - mury już wyschnięte i w miarę dogrzane .... także zapewnie nie pozostało bez echa jeśli chodzi o ilość spalonego ekogroszku - kombinowanie z ustawieniami i obczajanie pieca które zajęło mi kilka ładnych tygodni ...
zużycie na CWU
jeden podajnik (120kg) starcza na 1,5 m-ca ....zasobnik CWU 300l... 3-4 osoby ...
kto szuka ..... ten znajdzie ......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdaggulka jaka masz pow domu po podłogach ? Pow uzytkowa mam ciut większą i zastanawiam się czy kupic 3t ekogroszku czy może więcej.
Planuje troche (ew. duzo) palic w kominku ktory ma zamontowane DGP i zrobiony pseudo płaszczwodny (rurka miedziana owiniena na rurze spalinowej), więc troche dzieki temu obniże zuzycie węgla.
Dom ocieplony (albo ocieplany bo własnie to czynią) styro 15cm + wełna na dachu 25cm (jak znajde czas zeby ja wreszcie polozyć ).
I tak się zastanawiam czy 3t starczy mi na zimę czy nie...
Tak wiem wiem dom domowi nie równy i takie tam... zastanawiam sie. A pytanie gówne jest na poczatku tej "wypowiedzi"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas jest właśnie taki układ czyli groszkowiec plus solary. Kociołek wygasiłem w połowie marca, a planuję go odpalić dopiero pod koniec października jeżeli pogoda pozwoli. Niestety od trzech dni słoneczka jak na lekarstwo więc pod wieczór włączam grzałkę bo woda w zasobniku jest jednak zbyt chłodna na kąpiel. Generalnie z solarów jestem zadowolony...Napisał pawel2151
Ola i Sławek
Dziennik budowy
