Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 69
    Domyślnie Regulacja okna - odstaje środkiem
    Mam w domu trzy okna balkonowe. Niestety z fachowcami od nich nie mam się siły już użerać (akurat do tego problemu ich nie wzywałem, ale z innych powodów nie mam ich na razie ochoty oglądać) i chciałbym sam spróbować je wyregulować. Problem jest taki, że dwa z tych okien na wysokości klamki strony zawiasów nie dolegają ściśle (czuć, że wieje tam zimne powietrze). Natomiast jedno okno ma ten sam problem, tyle że po przeciwnej stronie zawiasów. Trochę internet przeszukałem, ale akurat konkretów odnośnie tego nie znalazłem. Czy ktoś z szanownych Forumowiczów jest mi w stanie powiedzieć która regulacja za to odpowiada lub ew. dać linka, gdzie by można to było wyczytać?
    Balkony masz tylko otwierane czy też uchylane ??? jeśli tylko otwierane to zapewne musisz po ich otwarciu przy górnym zawiasie (najprawdopodobniej imbusem 4) przyciągnąć skrzydło jak najbliżej zawiasu, to samo na dole - przesunąć w stronę szpalety.
    Jeśli masz balkon uchylany to można zwiększać docisk na okuciu, u każdego producenta okuć robi się to trochę inaczej.
    Ostatnio edytowane przez ClNEK ; 28-11-2011 o 11:36
    Dwa są uchylne, a jedno rozwierane.
    Ok, będę próbował wg Twoich wskazówek.
    Dzięki
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał spamik Zobacz post
    Obawiam się, że regulacja może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Czy nie lepiej byłoby na oknie R założyć docisk środkowy, a na UR dołożyć stosowne zaczepy prowadząc okucie również od strony zawiasowej, bo może okno jest z tych "oszczędnych" i ma tylko zasuwnicę czołową?
    PRO QUALITY
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Czy nie lepiej byłoby na oknie R założyć docisk środkowy, a na UR dołożyć stosowne zaczepy prowadząc okucie również od strony zawiasowej?
    A czy mógłbyś rozwinąć bardziej to zagadnienie (co to jest? czy jest to do zamontowania w miarę "bezinwazyjne" czy może wymaga "rozbebeszenia" obecnych okuć?)
    To też zależy od zastosowanych okuć, może wrzucisz jakieś zdjęcie swojego balkonu po otwarciu zrobione od pola tak, żeby było widać okucia. U wielu producentów wystarczy dołożyć element przedłużający okucie z dodatkowym dociskiem ale obstawiam, że dobra regulacja wystraczy
    Cytat Napisał ClNEK Zobacz post
    OK, jak wrócę do domu i nie będzie jeszcze za ciemno, to porobie jakieś fotki i je wrzucę
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    przyłączam sie do pytanie, mam dokładnie to samo, nawet ilość okien sie zgadza; też mam juz dosyc mojej firmy od okien
    okna sa dwuskrzydłowe - jedno skrzydło tylko otwierane, drugie dodatkowo uchylne
    będę wdzięczna za podpowiedź
    Poniżej zdjęcia:
    1. Okno nr 1 - otwierane - zdjęcia od czoła (odstaje od tyłu akurat)
Nazwa:	okno_R_front2.jpg
Rozmiar:	60,9 KB
Nazwa:	okno_R_front.jpg
Rozmiar:	77,9 KB
    Załącznik 87632
    Załącznik 87633
    2. Okno nr 1 - otwierane - zdjęcia od tyłu (tutaj odstaje)
Nazwa:	okno_R_tyl2.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
Nazwa:	okno_R_tyl.jpg
Rozmiar:	64,7 KB
Nazwa:	okno_R_tyl5.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Załącznik 87634
    Załącznik 87635
    3. Okno nr 2 - UR - zdjęcia od przodu (tutaj odstaje)
    (zdjęcie w kolejnym poście)
Nazwa:	okno_UR_front.jpg
Rozmiar:	65,5 KB
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    temat niby prosty ale skomplikowany - wbrew pozorom
    Wianie nie musi być powodem złego docisku a na przykład złego zpozycjonowania skrzydła w ościeżnicy
    Zanim zaczniesz bawić się w zmianę docisku skrzydła do ościeżnicy weź ołówek, zamknij okna. odwzoruj ołówkiem w narożach i w połowie wysokości skrzydło na ościeżnicy, otwórz skrzydło i linijką sprawdź czy wszędzie kreska jest oddalona od wnętrza ościeżnicy o 8mm, jesli nie musisz skorygować położenie skrzydła w ościeżnicy odpowiednio dokonujące regulacji na zawiasach
    Dopiero po sprawdzeniu tego możesz szukać powodów przewiewów dalej
    Ok. po powrocie do domu mogę spróbować Twoją metodę. Na obecną chwile wiem, że szczelina jest, bo jak dociskam w tym miejsu w którym wieje, to przestaje wiać.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    co jeszcze nie oznacza że powodem jest za słaby docisk
    Poza tym docisk skrzydła balkonowego nie ma regulacji - mówię o zdjęciu nr.2. Jeśli okaże się, że skrzydło zpozycjonowane jest dobrze to jest sposób by taki docisk zwiększyć. Należy zdemontować część mocowaną do ościeżnicy, zeszlifować ja tak by zmniejszyć wysokość o 1-2 mm, ponownie przykręcić
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Pozwoliłem sobie wkleić tu pytanie z innego wątku - temat podobny, odpowiedzi już padły, więc może się przyda? Tak w ogóle to fajnie, by któyś wątek mógł być poświęcony wyłącznie regulacjom okien by człowiek w potrzebie nie musiał długo szukać..
    Cytat Napisał sana.wildfox Zobacz post
    Witam wszystkich serdecznie,
    otoż mam problem z oknami w wynajmowanym mieszkaniu. Z racji tego, że ostatniej zimy, praktycznie ze wszystkich okien strasznie zawiewało, tym razem chciałam zawczasu wezwać kogoś, kto wyreguluje okna i zrobi coś, aby były bardziej szczelne. I rzeczywiście jest poprawa, ale zostało pare okien, z których zwyczajnie wieje od spodu (mam na myśli tu w szczególności drzwi balkonowe). Przeglądając fora, pomyślałam, że może spróbuje uszczelnić je od wewnątrz silikonem, tylko wtedy zablokuje jakiekolwiek wyjście na taras, poza tym nie wiem czy np. na wiosnę mogłabym go zerwać. Nie znam się zupełnie na tym, a właściel mieszkania, przysłał kogoś i uważa, że problem jest z głowy. Skoro regulacja nie pomogła to czym mogę uszczelnić okno? Podobno nie powinno się uszczelniać gumowymi uszczelkami, ale juz sama nie wiem. Proszę o pomoc i wszelkiego typu sugestie.
    Na początek dokładnie zdjagnozuj gdzie wieje - pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą? czy może niżej, przy podłodze czyli pod ościeżnicą okna?
    Wieje właśnie pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą (na wysokości klamki)
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    powodów może być wiele:
    - banan - sprzawdź łatą czy ościeżnica jest prosta, często przy montażu (zwłaszcza na dyble) jest za bardzo ściągnięta w stronę ściany
    - banan na skrzydle - rzadkość ale jednak zdarza się przy niedokładnym szkleniu, gdy po zabiciu listew przyszybowych z drugiej strony dobije się profil za silnie - podobnie sprawdza się łatą
    - za bardzo przesunięte skrzydło względem ościeżnicy w stronę zawiasów
    - za słaby docisk na rolkach, z różnych powodów, przeważnie kiepskich uszczelek - tak obróć rolkę by jej mimośrodowa oś obrotu zmniejszyła ci odległość między rolką a skrzydłem - to najczęstszy sposób regulacji, lub trzeba wyregulować zaczep
    Jednak bez fachowca się nie obeszło. Tyle, że nie był to zwykły regulator, który kręci śrubkami i zawiasami. Przyjechał jakiś ogólny serwisant od producenta okien. Ściągnął osłony szyby i odpowiednio dawał podkładki przy szybie. Ogólnie wszystkie okna wyregulował w ten sposób - tylko przy jednym jeszcze coś pokręcił na regulacji. Na razie jest w porządku - zobaczymy jak będzie w zimie.
    To co zrobił serwisant to żadna tajemna wiedza (no może dla niektórych "regulatorów") tylko codzienność, tak jak pisał wcześniej Jareko przy nieprawidłowym zachodzeniu skrzydła na ościeżnicę po całym obwodzie można sobie regulować do bólu a dociski czy rygle po prostu "nie łapią" i nie spełniają swojej roli. Winny może być montażysta ale też wielu producentów niepoprawnie szkli skrzydła w połowie wysokości, dają za mało podkładek i po pewnym czasie robi się "wklęsła beczka". Swego czasu firma sprzedała kilkaset okien pewnego dostawcy na S i chyba we wszystkich skrzydłach później (zimą ) był robiony ten zabieg co u Ciebie.
    jaki koszt takiej regulacji? od szt? ilosci skrzydel?
    tez mam podobny problem - kupilem uszczelki samoprzylepne, ale mam wrazenie ze tam gdzie mam je nakleic to skrzydlo i tack nie nachodzi tyle mm na rame okna poza tym najczesciej dmucha mi nie tam gdzie klamka tylko przy dolnym zawiasie
    co radzicie wezwac fachowca wpierw czy samemu podociagac okna czy poobklejach wkolo tasmami?
    Cytat Napisał prymek Zobacz post
    Z tego co pamiętam, to obejrzał wszystkie skrzydła (14 sztuk), z czego do regulacji było ok. 5. Wziął za to 80zł. To już ponad rok i wyregulowane okna trzymają szczelność
Strona 1 z 4
