Napisał
finlandia
Ościeżnica stała ma zwykle ok 10cm szerokości. Więc jeśli mur jest grubszy (w nowym domu zwykle 15cm a przy ścianach działowych to i ok 28cm) to oznacza, że ościeżnica przykryje 10cm,a pozostałą część trzeba wytynkować.
Do takiej ościeznicy trzeba na ogół dokupić opaską - zwykle pasuje i tak tylko z jednej strony, chyba że ościeżnica jest postawiona na środku ściany (wtedy wykańcza się to tynkiem).
Ościeżnica regulowana przykrywa z założenia całą grubość muru - kupuje się ją na konkretny zakres wymiarów np. od 14do 16cm.
I nie jest tak, że ościeżnicy regulowanej są obojętne krzywizny. W małym zakresie to owszem, ale ogólnie ściany też powinny być proste.
Tu z założenia kupujesz ościeżnicę, która ma zwykle "zintegrowane" opaski dedykowane tej konkretnej ościeżnicy.
Oczywiście są wyjątki, dlatego bez wizyty w salonie drzwiowym się nie obejdzie..
