Strona 505 z 686
Pokaż wyniki od 10.081 do 10.100 z 13710
  1. #10081
    1.12.16-31.12.16
    - I taryfa - 198 kWh
    - II taryfa - 854 kWh
    za około 249zł
    23C
    rodzina 4-5 osób
  2. #10082
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    7155 kWh, czyli 460 kWh w miesiącu na Co i CWU oraz chłodzenie (wciąż nie wyłączyłem ale wątpię żeby się samo włączyło... chyba) stan 4 osoby w tym 2 małych dzieci temp. góra - 22-23 stopnie temp. w pokojach zmierzona, dół - 24-25 stopnie
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu CO ustawione na sterowniku pompy na temp 23 stopnie w tanich godzinkach a 21 temp obniżenia - czas oczekiwania na załączenie - 24 h z temperaturą na dworze poniżej 20 stopni - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,
    antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,4
    krzywa
    15/20
    -15/30
    nie wiem czy to sensownie ustawiona, ale działa
    7732 kWh (mierzone dziś, 2 stycznia 2017r. o godz. 7.00 rano), czyli 577 kWh w miesiącu na Co i CWU
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
    link do mojego zestawienia zużycia od początku działania SMartHeata...
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  3. #10083
    Moje zużycie za miesiąc Grudzień:
    CO - 633 kWh ( 367,14)
    CWU - 58kWh (33,64zł)
    CO+CWU = 691 kWh
    łącznie 400,78zł
    tylko w I taryfie, ustawienia można powiedzieć tak jak ustawił instalator.
    Muszę zacząć bawić się Timerem, bo robi się lipa z kosztami.
    Domek Piętrowy po podłodze 162mkw. Ocieplenie styro Fasada Gold 15cm, podłoga 10cm EPS100, poddasze 30cm+10cm wełna. Ogrzewanie 100% podłogówka + 2x Drabinka, Panasonic T-Cap 9kw 1F + Elektromet 300L PC Duo,Wentylacja mechaniczna Zehnder ComfoAir 350Luxe + Inteligentne Sterowanie DOMOTICZ. Okna Drutex Iglo5, dachowe Fakro. Okazyjnie kominek RobiRen AirTerm Corner Akubet 15KW. Klimatyzacja: Klimatyzator podsufitowy Rotenso Jato 5KW. Instalacja PV Z dofinansowania gminnego instalacja 3,3KW.
  4. #10084
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Zużycie za grudzień 2016:
    CO + CWU - 495kWh
    Ze względu na grzanie cwu w godzinach 13-15 od 7 grudnia "dorzuciłem" 0,5 godziny w drogiej taryfie w tygodniu od 15 do 15.30
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  5. #10085
    rob30
    Sep 2012
    mazowieckie
    126
    grudzień 2016 CO+CWU 947kWh (85% w taniej 803kWh) średnia temperatura 0.8 stopnia
    grudzień 2015 585 kWh - średnia temperatura 4.5 stopnia
    grudzień 2014 942 kWh - średnia temperatura 0.62 stopnia
    Cały rok 2016
    5231.832 kWh - tania 4781.512 kWh - droga: 450.32 kWh.
    2015 - 4482 kWh
    2014 - 4430 kWh
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
  6. #10086
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Grudzień 2016:
    CO+CWU = 830kwh
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  7. #10087
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Grzejesz ten strych?
    Jesli to kubatura z projektu, to dotyczy bryly budynku. Calej.
    A faktycznie, niektore PW maja taki "patent". Nie zmienia to faktu, ze utrzymujesz idealne srodowisko do hodowli.
    nie nie grzeje tego strychu ale nie mam jeszcze zalozonej wylazki i dziura przyjryta jest tylko styrem piatka
    No to trzeba szybko podlaczac wode i robic co jakis czas wymianke dzieki za info a orientujesz sie o ile procent moze spasc uzycie jak juz sie wprowadzimy i dom sie wygrzeje?
  8. #10088
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał Hubert1990 Zobacz post
    Zurzyłeś 1000kwh - teraz "idzie" zima wiec raczej zużycie się utrzyma. W tanim prądzie nie wychodzi aż tak drogo.
  9. #10089
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    No tak tylko ze ja nie bede przechodzil na dwie taryfy bo nie chce cyrklowac z praniem prasowaniem i zmywaniem... po drugie i tak zakladam 10kw paneli fotowoltaicznych nie lubie tylko klamstw a chce sprawdzic czy nibe mnie w balona zrobilo czy nie
    Do zuzycia trzeba wziasc pod uwage ze jest to 1 miesiac niezasiedlonego jeszcze domu i tylko 20.5 stopnia w srodku jak sie wprowadze bede chcial ze 22-23 i dojdzie izolator w postaci podlog a ja tylko w lazienkach bede mial plytki tak to wszedzie kladziemy panele
  10. #10090
    maciej10
    Sep 2011
    okolice Bydgoszczy
    195
    Grudzień 2016
    Zużycie 404,9 Kwh
    taryfa całodobowa 0,58 zł/Kwh
    cena 234,84 zł
    COP=4,35
    czas pracy sprężarki 218h (W tym czas pracy CO 184 i czas pracy cwu 34)
    liczba startów sprężarki 272 (w tym liczba startów CO 90 i liczba startów CWU 182)
    Dom 154m2 + garaż 35m2 (nieogrzewany).BK24+20cm grafit 0,31;strop 40cm wełny w granulacie (u=0,39);podloga 22cm eps-100 0,38 w 4 warstwach ;okna veka alphaline (V90)3 szyby U okna od 0,7 do 0,9;rolety zewnetrzne;wszedzie podlogowka PC - Buderus 8k-1 7,6 KW odwierty pionowe 2x100m;WM brink 400 excelent plus,odkurzacz centralny profi 42.1,PV 2 x 3KW na dwóch fazach orientacja-południe;pochylenie 25*
  11. #10091
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    U mnie w grudniu 399 kWh na ogrzewanie, 123 kWh na grzanie CWU, 255kWh na cele bytowe, i 0,3 m3 drzewa do kominka
    Temperatura minimum 22,5 st
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  12. #10092
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    ja mam G12w a nie "cyrkluję" z praniem czy zmywaniem - i widzę różnicę w rachunkach
  13. #10093
    mam wrażenie, że niektórzy nigdy tego nie zrozumia...
  14. #10094
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Czego niby nie zrozumieją?
  15. #10095
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    U nas w domu "cyrklujemy" z praniem, prasowaniem w weekend- tania taryfa w przypadku G12w w tych dniah non stop. Zmywarkę uruchamiamy codziennie po 22, ogrzewanie również. To tak dla przybliżenia tym, którzy nie zapoznali się jeszcze z taryfikatorem np PGE
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #10096
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.526
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał maciej10 Zobacz post
    Grudzień 2016
    Zużycie 404,9 Kwh
    cena 234,84 zł
    COP=4,35
    bardzo dużo startów na CWU w stosunku na ilość godzin pracy.
    Masz małą histerezę lub czujnik temperatury bardzo nisko w zbiorniku.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  17. #10097
    RST
    Oct 2012
    wlkp
    163
    Grudzień 2016
    I 250 Kwh
    II 306 Kwh
    suma 511 Kwh
    za ok 250 zł
    Dom 150m2 pow. użytkowej + 30 garaż i pom. gosp. nieogrzewane.
    100% podłogówka + 2 drabinki. Ocieplenie: posadzka 18cm, ściany 20cm (0,04), skosy 30 cm, sufit 40cm.
    Zapotrzebowanie wg OZC na CO - 5,5 KW. PC gruntowa 8,5 KW i 450m PE 40 spiralnie w glinie śr. wilgotnej.
  18. #10098
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    12.2016
    CO 138 kWh 100% 2T
    CWU 106 kWh taryfa mieszana.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  19. #10099
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    CO + CWU - 888kWh 90% 2T
    Dom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
  20. #10100
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    asolt mam prośbę, czy mógłbyś podać mi całkowity koszt prądu taniej i drogiej taryfy w PGE woj. lubelskie i np.
    dla porównania Taurona w tych samych taryfach z innego województwa?
    Z góry dziękuję.
Strona 505 z 686
