Strona 587 z 686
Pokaż wyniki od 11.721 do 11.740 z 13710
  1. #11721
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    zużycie za maj 355kWh CO+CWU (samo CWU 110kWh) ,koszt ok 150 pln .Wyjątkowo zimny maj ,zużycie w poprzednich latach 102,249,193.
    Pierwszy raz w życiu widziałem u nas śnieg w południe 15 maja...
    Pzdr
  2. #11722
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Zużycie za maj co+cwu
    I-24kwh
    II-222kwh
    koszt 96zł
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  3. #11723
    Zużycie za maj: 121 kWh. Z czego: CO 11kWh, CWU 110kWh. Wszystko II taryfa. Cała kotłownia.
  4. #11724
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Maj 2019 CO + CWU
    I taryfa - 6 kWh
    II taryfa - 106 kWh
    produkcja - 407 kWh
    Koszt - 35,44 zł
    Reku
    I taryfa - 10 kWh
    II taryfa - 12 kWh
    Koszt - 10,33 zł
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #11725
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Witam.
    U mnie sezon grzewczy skończył się tak naprawdę z końcem maja (wyjątkowo zimny, szczególnie nocami miesiąc)- nareszcie...
    Maj 2019- CO 187 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 165 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 166 pln.
    W porównaniu z MAJ 2018 zużycie większe o 190 kWh i koszt większy o ok 90 pln
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  6. #11726
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Posumowanie maja: CWU 96 kwh.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #11727
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Zużycie prądu przez pompę na podgrzewanie CWU za czerwiec to 59,1 kWh.
    Panele wyprodukowały 1738,84 kWh
  8. #11728
    tylko CWU - 94kWh. Raz zagłada legionelli na grzałkach. 300L grzany 1 raz dziennie.
  9. #11729
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nowicjusz w tym wątku.
    Pompa od 6 dni w posiadaniu i od 6 dni grzeje jastrych cementowy.
    Dziś doszła do 36 st.C zasilania.
    Jak na razie ok. 25 kWh/dobę. (nie wiem czy to norma, dużo, mało).
  10. #11730
    tylko CWU - 91kWh - zużycie na całą kotłownie (pompa w czuwaniu to 1kWh dziennie). Raz gotowanie legionelli na grzałkach. 300L grzany 1 raz dziennie.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  11. #11731
    Samo CWU koszt ~1,2zł dziennie
  12. #11732
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Samo CWU koszt 0,45zł dziennie.
  13. #11733
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Panowie. Podawanie takich danych nic nie wnosi, bo do czego odnosi się ta kwota? Mogę równie dobrze napisać: "samo CWU 0 zł dziennie"... bo przez ostanie dwa tygodnie byłem na urlopie.
    Podawany koszt dzienny czy też ilość zużytych kWh bez podania ilości osób, zużycia w litrach, temperatury do jakiej dogrzewam, czy grzeję tylko w taniej, czy też w drogiej mija się z celem...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  14. #11734
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Jak co roku o tej samej porze podsumowanie sezonu 2018/2019.
    Sezon liczony od 26.09.2018 do 26.09.2019.
    Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 3.858 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
    Całkowita energia wytworzona przez PC 44.388 GJ = 12 316 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
    Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła - tylko przy b. niskich temp. zewnętrznych, w znacznie przeważającej części wyłącznie w taryfie nocnej.
    CW - grzanie raz dziennie w taniej taryfie.
    Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
    - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty dwukrotnie - łącznie ok. 8 godzin pracy,
    - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h przez 6 m-cy oraz 80 m3/h, 14-16 W/h przez pozostałe 6 m-cy.
    - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
    Odejmując ok. 320 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3 534 kWh.
    Ok.10% mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Jak widać na załączonym diagramie klimat nam się faktycznie ociepla. Najniższa temp. w sezonie to zaledwie -11*.
    SCOP na poziomie 3,50 - wyższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,39).
    Zużycie prądu dla całego domu liczone od 29 XI 18 (w tym dniu zmieniono mi taryfę na G13) wyniosło 5 142 kWh, z czego 85,8 % w trzeciej taryfie.
Nazwa:	Temp_Opole.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
ID:	435221Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	18,4 KB
    28 listopada przedstawię raport roczny uwzględniający wysokość i strukturę zużycia energii za cały rok pracy w reżimie taryfy G13
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  15. #11735
    Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła.
    U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2.
    W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach).
    Jak grzejecie swoją pompą ?
    Przestrzegacie rezimu taryfowego ?
    Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ?
    Dzieki za odp.
    Ostatnio edytowane przez maciejtoya ; 01-10-2019 o 09:19
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
  16. #11736
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał maciejtoya Zobacz post
    Dzieki za odp.
    Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Albo grzejesz długo (nie tylko w nocy ale również w dzień) niskim parametrem nie zważając na taryfy i masz w domku przyjemnie przez całą dobę (podłoga promieniuje), albo godzisz się z popołudniowym wychłodzeniem wylewki i nieco mniejszym komfortem cieplnym zostajac przy tym co masz. Był już kilka razy na forum ten temat poruszany, wywoływał sporo emocji
    https://forum.muratordom.pl/showthre...hlight=taryfie
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  17. #11737
    wiertar
    Aug 2018
    Szczawnica, pow.*nowotarski
    34-460
    226
    Albo bierzesz g13 i dogrzewasz w tanim okienku , albo taryfie średniej jeżeli będzie taka potrzeba
  18. #11738
    Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać.
    Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam.
  19. #11739
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Wrzesień 116kwh (28+88, 76%), koszt 38zł
    1.10.2017 - 30.09.2018
    zużycie całkowite:5275kwh (mniej o 191kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym)
    1T=1547kwh
    2T=3728kwh
    2T%=70,7%
    koszt około 1844zł
    czas pracy CO:1906h
    czas pracy CWU:786h
    zużycie całego domu około 9500kwh, z czego okolo 74% w 2T (G12w)
    1.10.2018 - 1.10.2019
    zużycie całkowite:4263kwh (mniej o 1012kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym - co dla mnie jest małym szokiem, ostatni raz podobne zużycie miałem w sezonie 2013-2014)
    1T=1171kwh
    2T=3092kwh
    2T%=72,5%
    koszt około 1492zł
    czas pracy CO:1395h
    czas pracy CWU:734h
  20. #11740
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Ja od początku zakładałem grzanie non-stop, bez reżimu. Przy moim metraży samo CO wychodzi ok 2000 zł na rok, a CWU ok 1100 na rok. Komfort cieplny cały sezon, brak zimnej podłogi, kiedy się kąpiesz...bezcenne.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
Strona 587 z 686
