Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStan licznika 3146 kWh. Poprzednio 2725 kWh.
W grudniu poszło 421 kWh, dziennie 13,6 kWh.
Wszystko w taniej taryfie, koszt 135 zł.
Warunki brzegowe co do temp. się nie zmieniły.
Istotne dla mnie dane to okres od końca lutego 2020 r. do końca grudnia 2020 r., bo to okres już normalnej eksploatacji domu. Za ten cały okres poszło 1746 kWh (560 zł.)
Jeśli nie będzie mega mrozów w styczniu i lutym, to powinienem rok zamknąć poniżej 3000 kWh - zobaczymy.
Edit. Pomyłka w roku, nie 2019, a 2020....
Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 01-01-2021 o 15:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlima 1 224kwh
klima 2 116kwh
Podłogówka COP1 366
CWU COP1 150kWh
Od początku października do końca grudnia.
PC PP 682kwh
Podłogówka COP1 634kWh.
CWU 306kwh.
Na cały sezon grzewczy tzn od października do końca kwietnia pójdzie ok 0,5mp drewna
Grzane bez kagańca może z małą optymalizacją .
klima na parterze podkrecana od 21 do6 o 1* jak jak jest poniżej 0.
A górna klima wyłączona od 22* ale startuje o 4:30 aby w taniej taryfie podgonić.
Podłoga bez kagańca
CWU odpala się o 15 aby dać szansę kolektorom
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-01-2021 o 11:58
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO: 629kWh/208zł od początku sezonu.
Grudzień 389 kWh/118zl.
CWU zwykłym bojlerem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzien 715 kwh troche sporo...ale nic nie poradze, pompa ma 10,3kw przy -16, a moje ozc 7,6 dla -16 ogolnie dramat
Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
Co tylko w taniej taryfie G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie grudnia 426 kwh.
Rok 2020 2540 kwh.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w grudniu 624kWh.
W tym około 150kWh na cyrkulację CWU oraz nawilżanie (odparowane 400l wody).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje zużycie:
grudzień 2020 : 824kWh, 93% w taniej taryfie
od września do końca roku: 1800kWh, 93% w taniej taryfie
Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień 537 kWh, lwia część w II taryfie.
Bez zysków bytowych, nie licząc majstra od wykończeniówki.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrudzień 2020 450kWh
- temp w pomieszczeniach 21*C
- cwu tylko raz w tygodniu.
Ostatnio edytowane przez rabarbar1 ; 01-01-2021 o 21:21
Dziennik budowy
Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@rabarbar1
Jak na domek 60m2, to dużo.
Jak na dom 180m2 bardzo mało.
Może napisz w stopce trochę danych o domu, będzie wiadomo do czego się odnieść.
PS Już nieaktualne
Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 02-01-2021 o 10:21 Powód: ps
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zauważyłem. Nie dodaje stopki przy odpowiedzi z komórki
Nie dodałem, że garaż nie jest ogrzewany. To ważne.
Ostatnio edytowane przez rabarbar1 ; 02-01-2021 o 09:37
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie PC wszamała 333kWh na CO i CWU.
Budynek zacząłem ocieplać od 8go grudnia, 31go doszedłem do przykrycia wieńca wokoło całego domku. Pozostały szczyty zewnętrzne i jeden w środku.
Gdyby nie dwa wyjazdy do wojska 15go i 30go - no popatrz Kaizen, na podstawie ustawy z 1967r mnie powołują, więc nie wszystko w tym kraju się zmienia -
to może bym skończył.
Grzanie do 20stC bo jest to najniższa akceptowalna temperatura przez żonę, która robi porządki i 'pomaga' w ustawianiu mebli CWU - jedna osoba ,codziennie się kąpie, bo młody ma urlop i dokąd jest internet to chętnie chatki pilnuje.
Jak dla mnie - wynik nie jest zły bez kompletnie ocieplonej elewacji.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e56ca69edc9570d0 początek miesiąca
https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1dd koniec miesiąca
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 02-01-2021 o 10:08
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień:
CO 477 kWh + CWU 69 kWh = 546 kWh
tania 536 kWh (98%) + droga 10 kWh (2%) = 546 kWh ~ 222 zł
Cały rok 2020:
CO (P-W Panasonic 9kW 3fazy SDC): tania 1878 kWh (98%) + droga 62 kWh (2%) = 1940 kWh ~ 798 zł
CWU (234l, grzane PC raz dziennie do 45 stopni): tania 734 kWh ~ 294 zł
razem CO+CWU: 2674 kWh ~ 1092 zł
reku (AirPack Home 500V): tania 209 kWh (63%) + droga 121 kWh (37%) = 330 kWh ~ 175 zł
klima (tylko do chłodzenia): tania 265 kWh (91%) + 28 kWh (9%) = 293 kWh ~ 127 zł
taryfa G12W: tania: 0,4 zł/kWh, droga: 0,755 zł/kWh
dom: z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy + dach płaski (taras) nad garażem, pow. użytk. 182 m2, w tym 31 m2 część garażowo-techniczna ogrzewana do niższej temp. (średnio ok. 15 stopni), dodatkowo pustka (antresola) nad parterem 10m2, 100% podłogówka,
podłoga 20cm XPS, ściany 20 cm styr., dach 2x18 cm wełny, nad garażem 2x10 cm XPS
temp. w domu: 22.5-23 stopni
Ostatnio edytowane przez redblack ; 02-01-2021 o 14:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCały rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2020.
CO, CWU oraz chłodzenie - 155 kWh w I taryfie oraz 2763 w II
Produkcja - 8370 kWh
Reku - 126 w I i 192 w II taryfie
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez cpk ; 04-01-2021 o 19:38
