Strona 613 z 686
Pokaż wyniki od 12.241 do 12.260 z 13710
  1. #12241
    Czas na podsumowanie stycznia
    864 kwh na co i cwu (co tylko w tanich okienkach g12w)
    Bestia ze wschodu nie zrobiła na pompie żadnego wrażenia, najniższa temp zanotowana -21, grzałki się nie załaczyły
    Jak na grzanie tylko w taniej taryfie to jestem zadowolony. Cwu grzane do 49 stopni, histereza 10 stopni, zasobnik 200l srednio 2x dziennie grzany, jeden cykl grzania cwu to 3,2 kwh. Obstawiam takie wysokie zuzycie przez zbyt mala wezownice w zasobniku, mam tylko 1,9m2.
    Temp w domu waha sie miedzy 21,5-22,5 niestety ciezko jest utrzymac temp w domu na stalym poziomie grzejac tylko w taniej taryfie, ale w dalszym ciagu jest to komfortowa temperatura dla nas
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 01-02-2021 o 21:42
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
  2. #12242
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ostatnie posty pozwoliłem sobie przenieść do stosowniejszego wątku Tutaj .
    Piwnicy nie ogrzewam.
  3. #12243
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    Domyślnie Zużycie styczeń 2021
    Zużycie styczeń 2021: 770 kWh (66kWh grzałka w wyniku awarii).
    CWU tylko w weekendy - jeszcze nie mieszkam.
    Grzanie głównie w nocy do 23*C, w celu przymiarki do taryfy G12W.
    Ostatnio edytowane przez rabarbar1 ; 07-02-2021 o 06:00
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
  4. #12244
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Od 04.12.2020 do 04.02.2021
    Średnie dobowe zużycie 19,6 kWh bez zysków bytowych.
    Lwia część w II taryfie, ale dokładnie nie wiem, bo nie ma jak zmierzyć.
    W okienku nocnym bufor ładuję do 40*C, a w dziennym PC dobija do 28*C w razie potrzeby.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  5. #12245
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał rabarbar1 Zobacz post
    Nie za dużo Ci poszło? Niektórzy taki wynik mają na niemal 2 razy większych domach.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  6. #12246
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Dziś noc rekordów.
    Najniższa zanotowana -21stC a PC od 21.00 wczoraj do 8.00 zeżarła 14kWh. Na windycom widać, że mój rejon znalazł się w jakimś zimnym froncie. W tej chwili -15stC a na wschodzie PL dużo cieplej.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #12247
    janiszelk
    Dec 2018
    Ełk
    19-300
    107
    Tu macie rozliczenie roczne zużycia energii przez pompę. wcześniej pokazywane było za styczeń... najzimniejszy region Polski, czyli Blisko Suwałk.. https://www.youtube.com/watch?v=JObFNjkDN10
  8. #12248
    Pompa już się dzisiaj nie załączy.
    Ergo dane za luty: 485 kWh
    No i dane za pełen rok mieszkania: 2735 kWh. Przy moich cenach prądu i zużyciu ok. 70 kWh w drogiej taryfie wychodzi ok. 900 zł.
    W tym jest CO, CWU i chłodzenie pasywne.
  9. #12249
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zużycie za luty- 445 kwh na CO i CWU w taniej taryfie.
  10. #12250
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Fajnie, czyli jak mnie do dzisiaj wyszło 2100kWh na CO bez działającej rekuperacji, a z przeciągiem od bramy i przepustu w salonie (oraz wygrzewaniem posadzek październik/listopad), to pewnie mogę się spodziewać identycznego wyniku po zamieszkaniu. Cieszy mię to niezmiernie. Pomijając że za ten rok nie zapłacę prawdopodobnie nic, bo PV zrobiło robotę.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  11. #12251
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Za luty na co i cwu 725kWh ( dodalem 5kWh do końca doby )
    Od 01.03.20 - 01.03.2021 na co i cwu 3825kWh
    całe zużycie energii ( ZE ) bytowe ( wszystko w domu na prad ) od 09.10.2020 - 28.02.2021 - 4435kWh
    Zużycie za cały rok ( bytowe ) 6800kWh i takie też mam szacowane w tym roku i raczej drastycznie nie wzrośnie ( może 200kWh ), co daje 325zł x 12m-c
    Ostatnio edytowane przez michancia ; 28-02-2021 o 18:05
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  12. #12252
    Jak Ty mnie denerwujesz.....
    Nie kuś...idź szatanie....tzn. że takie 3 kWp wyzerowało by mi pompę?
  13. #12253
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Powinno. Wiesz że dla Ciebie Stasiu to wsiadam jutro i jadę montować po kosztach. Inna sprawa że w 2T jest tak tanio że słabo się to opłaca jednak.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  14. #12254
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podsumowanie lutego,
    W domu 23st.
    Zużycie w 1 taryfie 67,50 zł 90kWh
    Zużycie w 2 taryfie 71,10 zł 158kWh
    Suma 138,60zł 248kWh
    Luty 2021
    Stacja meteo - Skierniewice
    Min temp.-16.0
    Max temp 17.0
    Średnia temp -2.1
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  15. #12255
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Luty. Spożycie PC na CO i CWU - 400kWh
    Początek miesiąca - https://www.fotosik.pl/zdjecie/f537f57a38b9c45e
    Koniec miesiąca - https://www.fotosik.pl/zdjecie/c9c4bab0b465831c
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #12256
    Spożycie prądu na pompę 3 styczeń-28 luty - 1041 kWh
    Średnio na dzień 18,26 kWh.
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
  17. #12257
    Luty 516,83kWh CO.
    W tym jest 15 kWh w drogiej pompą
    14 kWh grzalkami w taniej
    W sumie koszt to 162,1zl za luty.
    Od poczatku sezonu 1711kWh, koszt 523zl.
    CWU zwykłym bojlerem. Nie podaję.
  18. #12258
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Luty 2021:
    527kWh - CO + CWU
    100% tania taryfa.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  19. #12259
    Luty 495kWh - co+cwu
    grzane 180m2 23*
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  20. #12260
    Luty 606 kWh
    521 - CO
    85 - CWU
    MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8
Strona 613 z 686
