https://www.energa.pl/dom/umowy/taryfa.html
Tak, Po przekroczeniu 2000 kWh to przestaje mieć sens
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUstawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku:
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cena maksymalna - cenę energii elektrycznej wynoszącą:
a) 693 zł/MWh - w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a,
Zajrzyj na stronę URE to zobaczysz, że w zatwierdzonych taryfach cena jest znacznie wyższa (nawet tania strefa w najtańszej taryfie). Co powoduje, że na fakturze dostajesz tę samą cenę za energię czynną - tę z powyższego przepisu. Ale resztę też dopłacasz, bo dalej w tej ustawie stoi:
Art. 8. 1. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej, zwana dalej "rekompensatą".
2. Podmiotom uprawnionym stosującym cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, rekompensata przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej zużytej w danym miesiącu i różnicy między ceną odniesienia, o której mowa w ust. 3, a ceną maksymalną, dla każdego punktu poboru energii.
Tyle, że nie widzisz tego na fakturze, bo przelew robi państwo z Twoich podatków.
Powtórzę też - ciągle różnicę robi dystrybucja. U mnie, w PGE w G12 całkowity koszt liczony od kWh wynosi 1,38/0,98 zł brutto (czyli droga jest 41% droższa od taniej).
A z uwzględnieniem rekompensaty 2,01/1,06zł/kWh.
W G11 dystrybucja kosztuje niewiele mniej, niż w drogiej strefie G12 - u mnie wychodzi 1,32zł/kWh (zaledwie 6gr drożej od drogiej w G12 - a tania jest od niej tańsza o 34gr) - więc to G11 traci na atrakcyjności (która zawsze była co najmniej wątpliwa).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-05-2023 o 08:16
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy
20220201-GZE-Taryfa-Sprzedaż-GZE-G-K-www.pdf
5.3. Cena maksymalna za energię elektryczną stosowana w rozliczeniach z Odbiorcami w 2023 r. po przekroczeniu
maksymalnego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 1.6 Taryfy – 0,6930 zł/kWh.
+VAT
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedy to ludzie zrozumieją, że podwyżka cen energii po przekroczeniu limitu 2 tys kWh wzrośnie w tym roku o około 100%? Kiedy przestaną wierzyć, że informacja zawarta na fakturze na przedostatniej stronie, ile to zaoszczędzimy w tym roku to manipulacja? Tani prąd już był. G12w jeszcze się opłaca, bo przesyły są tańsze, ale im droższa będzie sama energia, tym mniejsza róźnica procentowa będzie wychodziła z przesyłów. Wydaje mi się, że tani prąd w limicie do 2 tys kWh w roku 2023 roku to "kiełbasa wyborcza", im więcej ludzi przekroczy ten limit, tym szybciej zorientują się, jaki to oszustwo ze strony rządu. Na pewno z badań wyszło im, że w większości ich elektorat zmieści się w limicie- cała reszta ich nie interesuje.
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak!
Ja, użytkownik pomp ciepła mam średnie zużycie roczne przez same PCi około 3800kWh, do tego dochodzą pozostałe odbiorniki i robi się rząd 6000-7000 kWh rocznie. Więc o jakim limicie 2000 kWh mowa dla nas?
Rodzice w bloku mieszkalnym zaciskają poślady: ograniczają TV, oświetlenie, prasowanie, pranie i MOŻE zmieszczą się w limicie. Gotowanie na gazie. Ale "ważne, że bomby Putina nie lecą, mamy putinflację i na szczęście zbawiciela Kaczyńskiego dającego 13 i 14 emeryturę"
Nie ma nadziei. To sekta.
"Barwny EC132". Podłogi ok.169m2 kubatura ok.430m3 tylko ogrz.podł. Posadzka 15cm; anhydryt śr.6,5cm. Ściany Ytong 24cm+20cm λ=0,031. Poddasze 15cm piana PUR zamkniętokom. Reku. PC c.o. Dimplex SI 7TE bez bufora od 07.2014; c.w.u. Dimplex BWP 30HLW. DZ: 6 pętli po 100m w glebie śr.glin. Okna 3szybowe Tytan MS i Fakro FTT U5. Taryfa G12w.
sezon: zużycie c.o.;(%T2);koszt;godz pracy spręż:
13/14: 2792;(84%);1095;1375
14/15: 2728;(93%);993;1362
15/16: 2616;(92%);960;1300
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie podobnie.
Sam dom to 2'700 - 2'900 kWh (elektryczny bojler CWU (przed P.C.), el. piec kuchenny, el. kosiarka do trawy).
Pompa Ciepła to kolejne 3'800-3'900 kWh.
Jedynie PV mnie ratuje (na starych zasadach). Rocznie 900-1'000 kWh muszę dokupić.
PV na dachu wschód-zachód ok. 20% mniej produkuje niż z symulacji wychodziło.
Pierwsza elektrownia jądrowa powinna była rozpocząć produkcję prądu już w 2022 r., a nie być dopiero w planach.
Przy obecnych zawirowaniach rząd głównie górnikom się podlizuje (dzięki droższemu węglowi kopalnie zaczęły coś zarabiać),
jednocześnie podnosząc koszty życia większości społeczeństwa (droższa energia el. i droższe ogrzewanie).
Jednocześnie uważam, że jest to manipulacja psychologiczna = jest drogo i będzie drożej - więc likwidujcie oszczędności (kto ma) bo inflacja je i tak pożre, i inwestujcie w termomodernizację i drogie P.V oraz P.C.
Nie twierdzę, że takie inwestycje się nie opłacają, bo się opłacają, manipulacja opinią społeczną polega na tym by wymusić przyśpieszenie takich inwestycji. Z kolei takie gwałtowne przyśpieszenie przyczynia się do windowania cen przez firmy instalacyjne.
Wczoraj czytałem, że Niemcy policzyli, że obecnie prąd u nich wychodzi 0,27 euro/ 1 kWh, a by przemysł był konkurencyjny z gospodarkami z poza UE to energia powinna kosztować 0,07 euro. Planują dotować energię dla przemysłu by poprawić konkurencyjność swojej gospodarki.
Kolejna manipulacja, krajom UE narzucili certyfikaty CO2, dopuścili do obrotu certyfikatami spekulantów giełdowych, co wywindowało ceny certyfikatów, a teraz swoje firmy chcą wspomagać dopłacając im do energii ?!?
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 11-05-2023 o 16:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW DE od dawna odbiorcy indywidualni płacą za energię więcej niż biznesowi, po to by przemysł miał lepiej.
Od marca nieco ulżono szaraczkom. Tzw. Hamulec cen prądu zaczął obowiązywać w Niemczech 1 marca 2023 roku. Ma odciążyć miliony gospodarstw domowych w Niemczech. Jest to największa obniżka cen energii elektrycznej w Niemczech. Ale..nie dla wszystkich.Każdy, kto płaci cenę energii poniżej 40 centów za kilowatogodzinę, nic nie otrzymuje.
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW pełni się zgadzam.
Ale w fakturach (przynajmniej ja tak miałem) jest jedna bardzo niebezpieczna rzecz. Jestem przekonany, że ZE dostały od kierownictwa partii polecenie, by taki chwyt zastosować.
Otóż (też już oczywiście przekroczyłem 2000 kWh) na fakturze mamy też prognozę (u mnie na 6 miesięcy, bo mam 2 faktury na rok), która zakłada średnią cenę za kWh = 0,73 zł. brutto !!!!! Z przesyłem.!!!!
Tak, taką mam cenę 1 kWh w prognozie do października 2023 r. Podczas, gdy tanią mam za 0,99 zł., a drogą za 1,42 zł.....
Kiedy zadzwoniłem na infolinię PGE pani się wiła jak piskorz, by na końcu w rozbrajający sposób przyznać, że ona nie wie dlaczego mam taką kwotę w prognozie.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapewne przed samymi wyborami usłyszymy, że sytuacja na rynku energii i rynku cen węgla ustabilizowała się na "niższym" poziomie, więc od nowego roku (czytaj: po wygranych wyborach) cena energii będzie niższa lub przynajmniej nie powinna wzrosnąć. Oczywiście wpierw zapewne postraszą, że ma być jeszcze 100% drożej, a potem łaskawcy oznajmią, że jednak udało się i cena nie wzrośnie.
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://wysokienapiecie.pl/82479-zap...polski-wegiel/
To jest chore.
Nagle węgiel zdrożał 300%? Nagle?
Niech już stawiają tą atomówkę albo i dwie.
A OZE leży i kwiczy bo sieci energetyczne nie dostosowane do wysokich napięć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj zmieniłem ustawienia na PCi do c.w.u. - "wyszedłem" z tanich godzin nocnych - będzie pracować tylko w dzień - wyższe temperatury na wejściu - będzie krócej "chodziła" ale i tak będzie dużo drożej. Tym samym przestałem być "pożytecznym" dla systemu energetycznego - nie będę zdejmował produkcji energii w czasie niższego zapotrzebowania w strefie nocnej. Niech się walą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAtomówek nie będzie. Niemcy u siebie odchodzą to nam nie zezwolą.
W ostatnich latach 14 kopalni zamkniętych i to w sposób taki, że ich ponowne uruchomienie jest de facto niemożliwe (w przeciwieństwie do kopalni niemieckich)
OZE tak jak piszesz - dalszy przyrost ilości instalacji staje się (już jest) niebezpieczny dla sieci, które przez wiele lat nie były przystosowywane.
Jesteśmy w czarnej d...
Obstawiam, że za 5-10 lat Polska, która ma największe złoża węgla w Europie skończy jako importer energii elektrycznej i będzie na łasce i niełasce głównie Niemców.
To są działania zaplanowane i noszące znamiona zdrady narodowej.
W wywiadzie z Orionem Jędryskiem byłym głównym geologiem Polski:
"- Nie możemy zejść poniżej 60% udziału węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej
- To jest granicą naszego bezpieczeństwa?
- To jest granica jakiejkolwiek szansy przeżycia Polaków, polskiego przemysłu i gospodarki"
A tymczasem Chiny: https://gadzetomania.pl/chiny-urucha...1081756502880a
Jesteśmy w skansenie gospodarczym, w którym rządzą eko-wariaci.
Żeby "uratować" klimat (na który działalność człowieka ma blisko zerowy wpływ) dajemy się wpędzać do lepianek. Cały dorobek cywilizacyjny grzebiemy fundując swoim dzieciom i wnukom biedę i nędzę w zidiociałej Europie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyszedł rachunek za prąd za 4 miesiące (styczeń, luty, marzec, kwiecień) chałupa 150m2, izolacja taka se pół domu z 1952r a kolejne pół z 2020r w 90% podłogówka dodatkowo rekuperacja i 7kWp na dachu w sumie 1505zł. Jak dla mnie rewelacja Teraz nawet tony węgla bym za to nie kupił. Na styczeń nie miałem już prądu do odebrania z magazynu. Tym bardziej wynik moim zdaniem wybitny oczywiście mógł być być niższy ale to zależy od ilości słońca bo dachy od pd. strony już mi się skończyły.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie kwiecień zamknął się tak.
1 taryfa 31kWh
2 taryfa 112kWh
Razem, 143kWh
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie ee (podlicznik) przez PC przez ostatni rok (w każdym msc) - uruchomienie PC 25.05.2022, krzywa ustawiona prawidłowo ~połowy grudnia, wcześniej chodziła PC na wyższym parametrze
V - 23,590
VI - 56,440
VII - 51,190
VIII - 40,080
IX - 114,820
X - 178,950
XI - 424,100
XII - 649,700
I - 513,120
II - 526,790
III - 398,680
IV - 259,070
V - 90,000
Suma z podlicznika - 3326 kWh / rok (CO ~2550 kWh / CWU ~780 kWh)
Suma ze sterownika Panasonic - 2755 (CO - 2108 kWh / CWU - 647 kWh)
Jesteś pewien że w każdym przypadku ???
"Zgodnie z taryfą nr 10 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 2862,70 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie zdecydowanie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 102,30 zł netto za każdy metr."
Prąd w domu przeważnie wszyscy mają a koszt podłączenia niższy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie maja:
COP CO miesięczne: 0.0
COP CWU miesięczne: 3.78
COP całkowite miesięczne: 3.78
Pobrana CO: 0.06 kWh
Pobrana CWU: 82.28 kWh
Pobrana 1 tar: 14.35 kWh
Pobrana 2 tar: 78.0 kWh
Pobrana total: 92.35 kWh
Wyprodukowana CO: 0.0 kWh
Wyprodukowana CWU: 311.4 kWh
Podsumowanie od początku roku:
COP CO rocznie: 4.96
COP CWU rocznie: 3.55
COP całkowite rocznie: 4.37
Pobrana CO: 734.71 kWh
Pobrana CWU: 519.5 kWh
Pobrana 1 tar: 191.9 kWh
Pobrana 2 tar: 1072.98 kWh
Pobrana total: 1264.96 kWh
Wyprodukowana CO: 3643.98 kWh
Wyprodukowana CWU: 1842.26 kWh
