Strona 600 z 686
Pokaż wyniki od 11.981 do 12.000 z 13710
  1. #11981
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    Luty 152 kWh CO+CWU (z podlicznika)
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C
  2. #11982
    Luty 292 kWh CO+CWU (z podlicznika + PV monitor)
    W domu ponad 22 stopnie , prawie wszystko w II taryfie
    Najniższa temperatura w lutym -8 stopni , 15 dni z temperaturą poniżej 0.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 02-03-2020 o 06:55
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  3. #11983
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Luty- 422 kwh tylko druga taryfa.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #11984
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    luty 2020 - 307 kWh (CO 224 tj. 0,65 kWh/m2 , CWU 83)
    dla porównania
    luty 2019 - 368 kWh (CO 267 tj. 0,77 kWh/m2 , CWU 101)
    luty 2018 - 492 kWh (CO 402 tj. 1,17 kWh/m2 , CWU 90)
    Całość tania strefa w g12w.
  5. #11985
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    459 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenie (dane z podlicznika - czyli wszystko z obiegówkami, cyrkulacją itp)
    temp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 48 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja (6 razy dziennie po 45 minut),
    CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni
    antylegionella raz na tydzień
    porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 28 kWh (luty 2019- 431 kWh)
    a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy
    2+2 małych dzieci . dane z podlicznika, gdybym się kierował danymi ze sterownika, to miałbym wyniki średnio o 15% lepsze
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0i...esJ6A?e=8TQYG7
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  6. #11986
    Luty 686kWh.
    Nie roztrząsam ile na CO i CWU. Bo i po co?
    Grzeję - jest ciepło.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  7. #11987
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Luty 2020:
    - CO 598 kWh
    - CWU 162 kWh
    Zużycie porównywalne do lutego w 2019roku.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  8. #11988
    Robaczywy
    Jul 2012
    Kraków
    748
    Jeszcze nie mieszkamy, w domu utrzymuje 20.5 stopnia + CWU 39
    Mam podlicznik na pompę i wszelkie pompki obiegowe, ale co miesiąc zapominam go odczytać.
    W każdym razie przyszedł rachunek z Turonu:
    Grudzień: 629 kWh tania + 146 kWh droga
    Styczeń: 697 kWh tania + 162 kWh droga
    W sumie 585zl za 2mce. To jest całość rachunku. Należałoby coś odliczyć na gotowanie wody na herbatę, zmiękczacz wody, router, światło i jakieś narzędzia. Raczej drobiazgi.
    Dopiero w marcu zamontowałem drzwi do garażu z którego sporo wiało i nadal mam nieszczelne dwa okna, ktore czekają na serwis.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-projektu-INES - dziennik budowy
    164m2 powierzchni użytkowej, 239m2 powierzchni całkowitej, OZC by Asolt 7,7 kW, 10cm piany na fundamencie, 20cm styropianu na elewacji, 15cm piany na podłodze, 17 cm piany ZK na dachu, 11cm wylewki, pompa ciepła Apic 10CGW, AirPack Home 600V, brak gazu, 100% podłogówka
  9. #11989
    Andrzej Sypura
    Mar 2020
    Nowy Targ
    34-400
    12.09.2019 Zamontowałem pompę 15kw
    -miejsce inwestycji PODHALE
    -Dom 270m2 stare budownictwo na grzejnikach
    -Zużycie energii do 22.03.2020 CO+CWU 4580 kWh!!!
    -w domu mieszka 5 osób myślę że jest naprawę ok
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 23-03-2020 o 15:10 Powód: Spam
  10. #11990
    anmar36
    Jan 2016
    pienki słubickie
    03-294
    zużycie na dole
    Dom 141 m2 parterowy, pc gruntowa nibe 1226R 6kw , solbet500 24cm , ocieplenie podłoga 18cm styro,sciana 20 cm grafit ,strop 20cm styro, podłogówka po całości,klima 2,5 kw oraz 3,5 kw mitsubishi , rekuperator komfovent rego 400
    2 odwiert po 81mb, kominek wolnostojący 5,5 kw jotul
    Zużycie pradu od 20/11/2019-23/03/2020 na cele co i cwu 1871 kw grzane w 1 i 2 taryfie( 70% 2T + weekendy całe)
    Ok. 200-230zł ogrzewanie +cwu
    temperatury pomieszczeń 21-23
  11. #11991
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Gdzie w Polsce jest energia po 11 groszy za kWh?
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  12. #11992
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ostatnie posty przeniosłem do innego tematu TUTAJ
  13. #11993
    Stan podlicznika 1742 kWh
    31 dni marca to 342 kWh. Ergo 11,03 kWh/dzień.
    Wszystko w taniej taryfie, PC załącza się na potrzeby CO tylko w nocy, nie wykorzystuje okienka dziennego (tylko kilkanaście minut do dodatkowego podgrzewu CWU).
    Zakładając, że tania taryfa to ok. 0,38 zł. to cały miesiąc kosztował mnie 130 zł.
    Dom zamieszkany, temp. zadana 21,6C (histereza 0,4C), CWU grzana do 46C.
    Trudno powiedzieć, ile idzie na CWU, sądzę że miedzy 2 a 3 kWh dziennie.
  14. #11994
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zużycie w marcu 321 kwh na rzecz CO i CWU.
    Ale ten czas leci, pompa już pięć lat u mnie hula.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 03-04-2020 o 11:02 Powód: Literówka.
  15. #11995
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Witam. Marzec CO i CWU 464 kWh. Produkcja wlasna 608 kWh z 5,12 kWp.. Ps Taryfa G12 w ENEA 30 gr-T2 i 70gr za T1 brutto plus 10.77 oplata sieciowa z abonamentem /m.
    Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.
  16. #11996
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    u mnie w marcu było tak :
    -zużycie 976kWh
    -czas pracy na samym CO 376h
    -średni COP=3,00
    -średni koszt 1kWh w G12W 0,40 PLN brutto (E+P)
    Ogólnie było dość mroźnie ostatnio (np dzisiaj w nocy -10st)
    Fotowoltaika :
    -produkcja 899,7kWh
    -energia oddana do sieci 541kWh
    Pzdr
  17. #11997
    U nas zużycie prądu za CO+CWU w marcu to 283 kWh. Prawie wszystko w II taryfie.
    26 dni w marcu było z minusową temperaturą u mnie. Rekord to -12,6 stopnia który miałem 24 marca ...
    Dokładne dane i zużycie:
    https://pvmonitor.pl/user.php?idinst...2020-3-01#/pc0
  18. #11998
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie za marzec 470kWh CO+CWU (w tym cyrkulacja oraz nawilżanie).
    Celowo napisałem, że w CWU jest cyrkulacja plus nawilżanie. Pomimo puszczenia większości rurek od wody i cyrkulacji w kanapce ze styropianu, straty są większe niż się można nawet spodziewać.
    Na potrzeby samego CWU bez cyrkulacji, zużywamy ok 2kWh na dobę - średnio 1h grzania.
    Przy włączonej cyrkulacji robią się już ponad 2h, a z nagrzewnicą nawilżacza korzystającą z zasovbnika CWU robi się średnio ponad 3h na dobę - czyli 6kWh.
    Tak więc, na samo CO pompa zużyła ok 260kWh, a na CWU, cyrkulację i energię do odparowania w nawilżaczu ewaporacyjnym 210kWh.
    SCOP z ciepłomierza i podlicznika za marzec 3,56. To już po uwzględniuniu wszystkich pomp obiegowych - w tym CWU. Aż 44% czasu pompa spędziła na grzaniu CWU, (COP przy grzaniu CWU poniżej 3). Przy ogrzewaniu COP wynosi 4.1-4.4 (DZ na wejściu od 5 do 8 stopni, GZ od 30-35 - ogrzewanie ścienne). Oczywiście to wartości brutto, uwzględniające całą energię.
    Pompa wyprodukowała 1676kWh.
    Średnia temp 22.
    Nie mam jeszcze średniej temperatury za marzec żeby odnieść do OZC, ale bazując na lutym, wszystkie wyliczenia teoretyczne i praktyczne zaczynają się pokrywać. Brakowało mi tylko wiedzy o cyrkulacji CWU.
    Co ciekawe, pompa inwerterowa bez modulacji mopcy pompek obiegowych ma najlepsze COP na najwyższym biegu. Bez uwzględniania mocy pompek najlepiej jest na 1 biegu, ale dodatkowe 130W robi jednak różnicę.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 01-04-2020 o 10:37
  19. #11999
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Zużycie za m-c marzec
    CWU + CO - 498kWh
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  20. #12000
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    641 kWh w marcu - c.o. + c.w.u.:
    Około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu też ok. 19 st. Tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
    W drugiej połowie marca wstawiłem bufor 100 litrów w szereg na powrocie, więc pewnie w przyszłym sezonie będzie można tu i ówdzie temperatury obniżać.
    Ceny energii elektrycznej - od 2 lat tylko opłaty stałe. Być może jak trochę prądu zabraknie na koniec roku to dorzucę trochę ciepła z gazu. W styczniu poszło 71 m3 gazu, ale tylko dlatego, że eksperymentowałem.
Strona 600 z 686
