Strona 628 z 686
Pokaż wyniki od 12.541 do 12.560 z 13710
  1. #12541
    Panas T-cap 9kW Dom: 130m2 podłogówki + 70m2 kaloryfery (piwnice, garaż), 4 osoby, temp 21-23C piwnice 18-20C, garaż 12C
    Pierwszy sezon 3980kWh
    Drugi sezon 4800kWh
    Czy używacie harmonogramu w celu oprawy sprawności COP pompy?
  2. #12542
    Cytat Napisał marxxx Zobacz post
    Drugi sezon 4800kWh
    A u Ciebie pompa chodzi 24h czy harmonogram? te zużycie to z CWU czy same CO ?
    T-CAP gen F czy H ? 1 czy 3 fazy?
  3. #12543
    Drugi sezon 4800kWh
    Trochę dużo tych (kWh ) jak na tak mały domek i nisko utrzymywane temperatury.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  4. #12544
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Podsumowanie listopada.
    Do CO trzeba doliczyć ok 2,5kWh bo dzisiaj się jeszcze nie grzała, a do CO jakieś 3kWh.
Nazwa:	CO.JPG
Rozmiar:	27,3 KB
  5. #12545
Nazwa:	CO.JPG
Rozmiar:	27,3 KB
    Skąd takie fajne dane można uzyskać?
  6. #12546
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    HA podpięte do pompy ciepła, ciepłomierza oraz podlicznika. HA zlicza impulsy przez moduł WEMOS D1 i wszysko przelicza bazując na danym stanie pompy.
  7. #12547
    Listopad 2021r. - 287 kWh (w zeszłym roku 260 kWh). Na ten sezon temp. zadana to 22,0C.
  8. #12548
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    U mnie listopad pożarł 262kwh na CO+CWU przy temp na sterowniku 22,5stC.
    W zeszłym roku poszło 197kWh w domu bez ocieplonej elewacji, niezamieszkanym, z temp 18stC
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #12549
    Strasznie mało „wciągneły” Wam PC za listopad u mnie poszło już 450 kWh a jeszcze doba do końca miesiąca. W domu mam 22* czasem dobije do 23* do ogrzania mam tylko 110m2
  10. #12550
    Cytat Napisał michal.bdg Zobacz post
    Jesteś pewny?
  11. #12551
    Tyle wskazuje PC zuzyła 421 na wyprodukowanie 1478
  12. #12552
    Skup się...
    Jesteś pewien, że do końca miesiąca została doba?
  13. #12553
    No ok. Jutro nowy miesiac ale nie zmienia to faktu ze tyle zeżarła☹️ Październik: CWU 84 grzanie 174 listopad: CWU 85 grzanie 335
  14. #12554
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jaki dom? Jaka pompa? Podłogowka? Może warto uzupełnić stopkę
  15. #12555
    110m2 parter 100% podlogowka +3 drabinki w lazienkach zasilane ta sama temp. co podlogowka ocieplenie podłoga i fundament 10cm, sciana 18cm strych wełna 30cm
  16. #12556
  17. #12557
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To rzeczywiście sporej jak na tę temperatury na zewnątrz.
    Jaka masz temperature zasilania podczas grzania i powrót?
  18. #12558
    Zasił 32 powrót 24 mam jeszcze prosbę w ktorym miejscu z poziomu profilu uzupelniamy i edytujemy stopkę
  19. #12559
    Różne rzeczy przychodzą mi do głowy w związku z tym zużyciem. Czy to że bezpośrednio przed jednostka zewn. w odległości ok.40-50cm jest tuja którą całkowicie przesłania wentylator może mieć jakiś wpływ. Może być tak ze całe masy zimnego powietrza które wyrzuca PC pozowstaja w jej otoczeniu i z takich zaniżonych warunków atmosferycznych probuje coś „ugrzać” ??
  20. #12560
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    U mnie za listopad 264 kwh co i cwu .Po przejściu na nocną taryfę pc zaczęła zjadać 2 kwh więcej .Przy obecnie zimnych nocach średniodobowa w okolicy 13 kwh.
    Dom 160m2 ,parter+poddasze ,podłoga 15cm keramzyt +20 grafit ,ściany 20cm grafit ,skosy 30 cm pur .
    Podłogówka po całości ,bufor 1000l z wężownicą cwu .Pc gruntowa Konceptus 12 kw ,dz 7x100mb spiralne .
    4 szt Fancoil RHOSS .W Planach reku z odzyskiem wilgoci.Średnio dobowe zużycie pc przy -2stc /23 w środku 10-12 kw.
Strona 628 z 686
