Strona 668 z 686
Pokaż wyniki od 13.341 do 13.360 z 13710
  1. #13341
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    Tak porównuję grudzień vs styczeń i sądziłem że różnica z racji cieplejszego stycznia będzie większa a tu raptem 15kWh. No cóż chyba muszę się przyjrzeć zużyciu CWU mojej rodziny ������ Styczeń zamykam wynikiem 444kWh CO+CWU (dane z podlicznika, grzane 130m2 do temp 21,5-22, CWU grzane do 47). Był jeden incydent w ostatnią sobotę, nie wiem ile godzin pracowała PC i ile kWh natłukła tego dnia, ale po wizycie producenta (przegląd instalacji) wpadła w jakiś błąd i się zawiesiła. Zrobiła mi na CO i CWU po 59 stopni, w zbiorniku było prawie 3 bary
    To mój pierwszy sezon grzewczy. Nie wiem czy zużycie jest prawidłowe, nie mam podlicznika wyprodukowanej energii cieplnej.
    Wydaje się że zużycie jest wyższe z racji niskich temperatur DZ
    DZ w spoczynku 2.6
    Po 1h na CO 1.7/-1.8
    Po 6h na CO -0.6/-3.8
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
  2. #13342
    CO 329 kWh tanią chińską pc PW.
    CWU zwykłym bojlerem.
    woj. śląskie.
  3. #13343
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    Styczeń 2023: C.O. + CWU - 594kwh. Ciągle dużo biorąc pod uwagę pogodę...
  4. #13344
    Mój styczeń 2023
    Dane z pompy
    Łącznie: 472kWh
    w tym:
    CO 415 kWh
    CWU 57 kWh
    Dane z podlicznika tu już tylko łącznie CO i CWU 560 kWh
    PS. widać że u mnie przekłamanie licznik pompy vs podlicznik w tym miesiącu na poziomie 19% w grudniu około 14%
    Ostatnio edytowane przez Magik Cz-wa ; 01-02-2023 o 10:27
    Dom 175m2 użytkowej. Parter z poddaszem użytkowym. Ściany- Porotherm 30cm +15 styropian grafit, strop- wełna 30cm, podłoga-12cm styropian.
    OZC 7,8kw. Po około 50% podłogówka i grzejniki. CWU 300l
    Panasonic HP 3f 9kW
    PV 4, 13 kWp SolarEdge 2019r.
    PV 5,33 kWp Fronius 2023r.
  5. #13345
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Styczeń 2023:
    CWU 201kWh
    CO- 785kWh
    Temperatury: kuchnia salon 23-23,5 sypialnie 20-22,5 łazienki 24-25
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  6. #13346
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    U mnie podobnie. 566 kWh. 150 m.kw. Pierwszy sezon. Moim zdaniem to bardzo mało. 500 zł za miesiąc? Ekogroszek kosztowałby mnie 2x tyle i robiłbym za palacza w syfie.
  7. #13347
    Styczeń:
    C.O. - 197 kWh
    C.W.U. - 50 kWh
    Razem - 247 kWh
    Jako, że jest to Panasonic, myślę, że można doliczyć 20%.
    Dom szkieletowy, parterowy. 176m2 powierzchni ogrzewanej.
    100% ogrzewanie podłogowe w rozstawie 10cm.
    Izolacja: podłoga 31cm styropian, ściany 35cm (15cm wełna + 20cm styropian), strop 30cm wełna.
    Panasonic All in One 7kW, gen. J.
    Ostatnio edytowane przez Awinion ; 01-02-2023 o 20:18
  8. #13348
    Jakoś 1MWh +/- 10% pół chałupy z 1952r i pół 2020 + rekuperacja. I wiele jakiś problemów salon 7m wysoki, w podłodze korek 3mm. 700 pyknie przyjdzie rachunek i tak trzeba będzie zapłacić
    Mononlok 8,4kW 41*C zawsze na zasilaniu
  9. #13349
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    Cytat Napisał tomasziolkowski Zobacz post
    Przeliczając na zł a tym bardziej na ekogroszek czy pellet, to oczywiście nie jest dużo. Poza tym w moim przypadku całość zapotrzebowania na prąd zaspokaja mi PV. Niemniej jednak porównując do wyników innych wydaje mi się, że moja PC bierze sporo. Oczywiście mógłbym dać sobie w ogóle spokój, bo prądu mi starcza, ale jednak siedzi z tyłu głowy, że mogło by być mniej...
    Chyba jednak dam sobie spokój
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  10. #13350
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    Przy takim składanym domku z różnych epok, nie zastanawiałeś się, by zwiększyć moc instalacji pv?
  11. #13351
    Ten rok dałem sobie na próbę ile będę musiał zapłacić za rachunek za prąd jeśli to będzie 1000-1500zł, spokojnie do przełknięcia. Na bank dołożę 1kWp ale nadal trochę prądu braknie.
  12. #13352
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Luty zimniejszy niż Styczeń. PC wciągnęła 315 kWh na CO+CWU. Temp w domu 22,5stC
    https://naforum.zapodaj.net/2134fb01cb42.jpg.html
    https://zapodaj.net/27ab40505cec8.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 28-02-2023 o 19:03
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #13353
    Potwierdzam.
    391 kWh za luty na CO i CWU
  14. #13354
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    Luty 2023 - 532kwh na c.o. i c.w.u.
  15. #13355
    Luty 2023:
    CO pobrane: 379 kWh
    CWU pobrane: 120 kWh
    Produkcja CO: 1398 kWh
    Produkcja CWU: 272 kWh
    COP CO: 3,69
    COP CWU: 2,27
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  16. #13356
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie też nieco więcej niż w styczniu.
    Pobrana CO: 263.25 kWh
    Pobrana CWU: 123.38 kWh
    Pobrana 1 tar: 60.9 kWh
    Pobrana 2 tar: 325.73 kWh
    Pobrana total: 386.62 kWh
  17. #13357
    Mój luty 2023
    Dane z pompy
    Łącznie: 502kWh
    w tym:
    CO 453 kWh
    CWU 49 kWh
    Dane z podlicznika tu już tylko łącznie CO i CWU 585 kWh
    Średnie temperatury niższe w lutym niż w styczniu więc zużycie odpowiednio wyższe
    To mój pierwszy sezon z PC i muszę przyznać że wygląda to całkiem dobrze jeżeli chodzi o ekonomię nie mówiąc już o komforcie w porównaniu do ekogroszku.
    Panasonic HP 3f 9kW
  18. #13358
    May 2020
    okolice Warszawy
    595
    U mnie o dziwo w lutym mniej niż w styczniu. Być może to kwestia tego że wciąż poprawiam ustawienia CO i CWU ponieważ to pierwszy sezon grzewczy w domu.
    Za luty z podlicznika łącznie 394kWh.
    Nie mam rozbicia na CO i CWU
    Temperatura w budynku 21,5-22
    Dziennik budowy
  19. #13359
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    U mnie w lutym mniejsze zużycie niż w styczniu, być może u Was na gruntówkach dolne źródła były bardziej wychłodzone.
    Moje zużycie za luty: 561kWh CO+CWU, w tym 53kWh CWU, w styczniu 615kWh CO+CWU
    U syna, grzane 170m2, całość podłogówka bez bufora, temperatura w domu 19st/c ( prace wykończeniowe )
    luty 295kWh CO,
    styczeń 360kWh CO.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  20. #13360
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Luty 2023
    1 taryfa 61kWh
    2 taryfa 159kWh
    Co+cwu.
    Razem 216kWh
    W domu 22-22,5 st
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 668 z 686
