Strona 103 z 686
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 13708
  1. #2041
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Małe podsumowanie od 1-12-12 do 09-12-12 , zuzycie ogółem 319 kwh na co i cwu. 109 godzin pracy w tym 11 na cwu , 12,11 średnio godzin pracy dziennie , 14, 6 załączeń pompy średnio dziennie , 35,44 kwh zużycia średnio dziennie. średnie zuzycie prądu na godzine pracy łącznie z cwu do 50 stopni2,93 kwh.
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
  2. #2042
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    W szarady sie bawisz?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  3. #2043
    U mnie wygląda to tak:
    1-10.12.2012
    Taryfa G12W
    T1-78,1KWh* 0,6502 zł = 50,78 zł (21%)
    T2-302,4KWh* 0,4135 zł= 125,05 zł (79%)
    Razem nacele Co/CUW wraz z pompami obiegowymi i klimakonwektorem - 175,83 zł
    Temperatura w domu 22, oranżeria 15 śr temp zewnętrzna za ostatnie 24h -9,2
    Uruchomień - 53
    godzin pracy - 121
    w tym CWU - 18 (temperatura 50 stC)
    Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
  4. #2044
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    12 kwh obecna doba
    1350 gram brykietu wejdzie w jutrzejszą dobę
    temp w domu 20-20,5
    Ostatnio edytowane przez malux20 ; 10-12-2012 o 20:03
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  5. #2045
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Daikin 16 w 19 dni poszło równo 900 kWh
    Budynek 250 m2 grzejniki żeliwne i trochę podłogi) teraz temperatura zasilani 45 C ( -5)
    W budynku 23 C
    Średnia dobowa 47 kWh
    Tu była reklama....
  6. #2046
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    12 kwh obecna doba
    temp w domu 20-20,5
    A papier na podpalke to co?
    Oszukujemy widze w bilansie energrtycznym!
  7. #2047
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    Sporawo.
  8. #2048
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kamila i Marcin
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.501
    U nas za ostatnie parę dni:
    Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
    mieszkamy od 2.11.2012
    Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
  9. #2049
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    nie używam papieru -warunki gwarancji wkładu na to nie pozwalają
    używam suszonych kup
    jasiek by tego nie wymyślił
    0,5 m3 drewna
  10. #2050
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Sporawo.
    Ziemnego szło 12 m3
    Tu była reklama....
  11. #2051
    daro80
    Feb 2010
    Witam. A ja jestem nowym użytkownikiem domku z gruntową PC. Kolektor poziomy, pompa 7kW na dom 120m2 i tyle samo po podłodze bo dach płaski.
    Całość w podłogówce.
    Zastanawia mnie jaką macie temp. na zasilaniu i powrocie podlogówki w te mrozy?
    Ja mam na powrocie ustawione 35 i jak chodzi tylko dół albo tylko góra to po 15 min jest żądana temp wody w ogrzewaniu a potem przez 10 min. spada temp. do 33 i sprezarka nie pracuje tylko obiegowki. I tak w kółko aż po kilku godzinach jest żądana temp.
    Natomiast jak załączy się góra i dół razem to do zadanej temp powrotu dochodzi kilka godzin jak temp zew. >0 a jak ponizej to nie chce osiagnać tych 35 na powrocie.
    Kolejna sprawa to ze jak pracuje tylko gora albo dół to pompa włącza się z częstotiwością kilka razy na h.
    Typ pompy jest bardzo prosty i daje mozliwosc ustawienia tylko temp na powrocie przy zadanej temp. zew. Reszte robią sterowniki scienne. Są takie w domu dwa.
    Dodam jeszcze ze rurki mam, w zaleznosci od pomieszczen z rozstawem 10,15, 20 i 25
    Jaka dać temp. wody na powrocie, przy zalozeniu ze delta jest 5 aby było ok?
    Ostatnio edytowane przez daro80 ; 10-12-2012 o 22:54
  12. #2052
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Witaj.
    Jak zaczniesz bawic sie zaworkami od podlogowki, to nigdy nie dojdziesz do ladu z CO. To nie grzejniki
    Pootwieraj petle i reguluj czasem pracy PCi poprzez zadanie temperatur (swoja droga masz spory rozrzut w gestosci polozenia podlogowki).
    U mnie sterowanie jest na podstawie temp wylewki a nie powrotu, ale bedziesz mial jakis punkt odniesienia. Dzisiaj rano po 6h pracy aby w domu miec niecale 22*C, temp zasilania osiagnela max 33*C a powrot w tym czasie 27*C. Zadana temperatura wylewki to 24,5*C. Rurki w calym domu co 15cm a w lazienkach co 10cm. Na zew -6*C.
    Ja bym na Twoim miejscu nigdzie niec nie skrecal na podlogoce (bo wtedy nie odbiera ona tyle energii co generuje pompa i masz taktowanie) i ustawil temp powrotu na 28*C dla tych temperatur zew i sprawdzil jaka bedzie temp w domu.
  13. #2053
    hunter7
    Jan 2012
    kuj-pom
    141
    U mnie dzisiaj pompa pracowała od 22 do 5 rano , temperatura na zewnątrz -6stC, zasilanie doszło do 35stC powrót to 30stC pompę wyłączył czujnik pokojowy (taki zwykły) po osiągnięciu temp 22,5st, planowany termin włączenia pompy to godzina 13 praca do 15 i tak w kółko no chyba że będzie bardziej mrozić to będzie musiała wychodzić poza tanią taryfę.
    Temp na dolnym źródle po takim grzaniu to 3/0
    Dom parterowy Atena z Dobrych Domów 130m2 + garaż 22m2 (nie ogrzewany), Ytong 24cm + 20cm styro zwykłego. strop lekki ocieplony 30cm wełny 0,039, podłogi 15cm styro , na całości podłogówka prandelli 24 obwody (dwa rozdzielacze po 12 sekcji) rurki co 10cm , wszędzie kafle w pokojach panele . Pompa ciepła Danfoss DHP-H8 + 200mb odwiertów 2x100m. Rekuperator Brink Renovent 300. W domu 21-22st .
    Wprowadziliśmy się 14-11-2012r.
  14. #2054
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ostatnia doba zakonczona dziś rano
    28kwh
    mrozy w nocy -3 ho ho
    wczoraj rano właczyłem przycisk komfortowy [24h] chyba tam jest ustawiona inna temp komfortowa bo temperatura w domu doszła do 21,5-22
    dziś ustawiłem stare ustawienia
    czy umieszczenie odpowiedniego kruszywa pod pompą umożliwi faktycznie chłonięcie skroplin-bo to powoli robi się problem
    0,5 m3 drewna
  15. #2055
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    nie mieszkamy jeszce
    0,5 m3 drewna
  16. #2056
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    raczej nie bo i tak szybko zamarznie i zrobi się lodowisko, wyjścia sa 2 albo wysoko umieścić pompę (u mnie około 40cm, albo zrobić jakiś odpływ z kablem grzejnym ale to jest dodatkowy koszt prądu do wliczenia w bilans ...
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  17. #2057
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    jest samo CO,są niższe temperatury, ale tez nie ma zysków bytowych....
    jest także rozpalanie "łajnem" i rekreacyjne spalanie brykietu ...
    no ale to się przecież nie liczy ...
  18. #2058
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    jakoś nam przestało się spieszyć na 3króli chyba
    igor ja mam spad i mi się robi lodowisko nie wiem jak to rozwiązać
    mógłbym jednostkę przesunąć i podłaczyć skropliny do kanalizy i te 20-25 cm rurki dobrze zaizolować -podobno głupi pomysł
    0,5 m3 drewna
  19. #2059
    Jan 2010
    22.512
    Jasiek, wiesz, zapomniałem o tym - sam nie pale(tzn rozpalam 3 razy w roku kominek), więc zapominam o dodawaniu tego do bilansu...
    Tylko pomału rozpalaj co by pająki miały cza spindolić
    Ja w tym sezonie rozpaliłem "już" cztery razy. Kończy mi się opał a szkoda mi kasy
  20. #2060
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    jasiu to lepiej żebym nie podawał ilości spalonego brykietu z dużą dokładnością
    chyba to bardziej jest uczciwe co?
    0,5 m3 drewna
Strona 103 z 686
