Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kamyk68 ; 13-12-2012 o 11:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamila i Marcin - macie dużo bardziej zwarty dom, bez balkonów,a ja mam dom w kalateach 3 z podniesioną ścianą kolankową o 25 cm
I ciągle znajduje niedoróbki w ociepleniu, myśle że powoli uda mi się zmniejszyć zużycie do ok 30 KWh, czas pokaże, póki co jestem spokojny i daje sobie i domowi jeszcze z tydzień
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRosomak.. dom musi nabrać rozpędu z ciepłem.. był wyziębiony, na pewno inne zużycie byłoby gdyby już był zamieszkany.. w każdym razie my mamy cały cokół nieocieplony i tam sporo ciepła nam ucieka.. mimo to wiem, że to pierwsza zima i w zasadzie jestem zadowolona z zużycia..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo ona nie jest raczej liczona na takie suszenie. Poza tym madrzejsie od nas tego zabraniaja. Np niemieckie normy budowlane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowolutku grzeję PC (bo nic innego nie mam) oraz dopomagam 3 wentylatorami poruszać powietrzem w pomieszczeniach. Pomaga. Na dobę wychodzi mi teraz 10..12 godzin grzania przez PC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, możecie zaproponować jakieś ustawienie pompy viessmann vitocal 222-g 10kw, bufor 500l + mieszacz.. Grzane drugi sezon. Bawie się już nią jakiś czas ale chciałbym zasięgnąć Waszej opinii. Póki co grzeje bufor do 50 stopni w godzinach II taryfy (ustawiona wymagana temp. 22 C) natomiast w godzinach I taryfy ustawienie normalne (temp zredukowana 20 C). Jaką ustawić histereze? Dom 170m2 po podłogach. Z góry dzięki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzeję minimalnie. PC pracuje 4..7 godzin i przerwa kilka godzin. Woda w podłogówce ma około 19/12'C.
Ja mam po podłogach 270m - wg projektu
Póki co, szukam konkretniejszych drzwi do garażu i czekam na drzwi wejściowe, w tej chwili mamy płyty OSB uszczelnione watą, nie czuć z tego chłodu, natomiast z garażu czuć i to dość mocno
Zastanawiam się jeszcze nad kotłownią, jest ogrzewana do ok 10-12 st. a tam mam rozdzielacze i wszystkie przewody, teraz sądze że to je wychładza, nawet klapy nie mam zmkniętej, może nie będzie głupio przy zamykaniu włożyć tam kawałek waty żeby odciąć je od reszty pomieszczenia ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnia doba przy temp. na zewnątrz ok. -14 - 26kWh. Temp. w domu 21 stopni i dalej nie poprawione ocieplenie poddasza (dwa pokoje) no i dwa kominy dalej nie rozebrane, a tam pewnie ucieka sporo. To jest też mój pierwszy cały sezon z reku. Wczoraj przy -12 temp. powietrza wyrzucanego z domu do centrali - 21 stopni, temp. powietrza wpuszczanego (świeżego) z centrali +15 stopni. Różnica pomiędzy temp powietrza z zewnątrz a temp. powietrza nawiewanego: 27 stopni. Nieźle co?
170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRosomak my w garażu mamy pompę i wszystkie przewody idą w otulinach przez 4m i wchodzą co domu do rozdzielaczy (jeden na parterze w schowku, drugi na piętrze w holu) a w garażu mam około 10oC, w planach jest ocieplenie sufitu 10cm styropianem, więc co za tym idzie rury będą w ociepleniu
a metrów masz znacznie więcej..
u nas dziś:
2012-12-14 żyżycie 28,8 kWh / 15,16 na 100m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna liczniku 82 kwh
została tylko sobota dojdzie maksymalnie 10kwh
+10-12 kg brykietu przez cały tydzień
[została polowa worka jutro waże ]
tydzień temu pompa podciągała z niskiej temp
przez caly tydzień w domu cieplo
w dnii kiedy paliłem w kominku to 23
sama pompa do 21 -21,5 spokojnie dojeżdżała
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
pompa pow-woda atlantics10
