Strona 109 z 686
Pokaż wyniki od 2.161 do 2.180 z 13708
  1. #2161
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mcyper
    Dec 2012
    Konin
    62-510
    183
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Czym sterujesz (pogodowka, czujnik w wylewce, sterownik pokojowy na scianie)?
    Sterowanie: pogodówka i sterownik pokojowy na ścianie.
    Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
    średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
    Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
    Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
  2. #2162
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał mcyper Zobacz post
    To zależy od temp. zewnętrznych, czyli aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Zaobserwowałem, że pompa jak już się włączy, to pracuje od 3 do 9 godzin. I tak dla temp. zewn. +15°C to wynosi ok. 3 godziny dla -22°C wynosi ok. 9 godzin. W związku z tym średnio w sezonie grzewczym po 4 - 6 godzinach jest osiągnięta temp. Gdy jeszcze miałbym ją podbić to gdzieś ok. 3:00 - 4:00 w nocy pojawiłyby się koszmary .
    Nie jest tak do końca. Jeżeli na zewnątrz jest cieplej to PC pracuje krócej ale i na niższych temperaturach. Jeżeli zimniej, temperatura wzrasta i wydłuża się czas.
    Lepiej iść spać do nieco chłodniejszej sypialni i wstawać gdy jest ciepło, niż na odwrót.
    Ale oczywiście wolnoć Tomku w swoim domku
  3. #2163
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No to wg wczesniejszego opisu nie miales ustawionej pracy pompy pod tania taryfe, tylko ustawiales jej "brak zasilania" w drogiej.
    Tak to nie moglo dzialac poprawnie i stad takie wrazenia.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #2164
    talingua
    Apr 2010
    Świerczyniec
    43-220
    www.talingua.com
    76
    Witam, wkleję również w tym wątku moje wyliczenia, może się komuś przyda. Grzeję Altermą (14kW- 225m2 podłogówki-góra i dół płytki gresowe-wentylacja mechaniczna-brak kominów-dom bardzo dobrze zaizolowany) drugi sezon i jak na razie jestem bardzo zadowolony. W tym roku grzeję od 9.10.12. Do 18.12.12 zużyłem na co i cwu: 1707 kW/69dni=24,7 kW/1dzień*0,51 PLN/kW=12,60 PLN/1 dzień*30,5 dni=384 PLN/ miesiąc. Prognozuję 440 PLN/1 miesiąc w tym sezonie grzewczym. Napiszę w kwietniu ile wyszło.
    W zeszłym roku roku (1. rok ogrzewania domu) zużyłem w całym sezonie na co i cwu: 6550 kW/183 dni=35,8 kW/1dzień*0,51=18,26 PLN*30,5=
    557 PLN/1 m-c. Oprócz zwiększonego zużycia energii na skutek wygrzewania domu w 1. sezonie usunąłem kilkanaście mostków termicznych, głównie przy parapetach, brak zapiankowania spodu styropianu elewacyjnego (szpara 2-3 cm między styrodurem a styropianem fasadowym).
    Temperatura na dole: 22C
    Temperatura na górze: 23C
    Moje aktualne nastawy:
    1-00: -20
    1-01: 12
    1-02: 33
    1-03: 25
  5. #2165
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    to masz tą altermę, co ma jednostkę zewnętrzną podwójną??
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  6. #2166
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał talingua Zobacz post
    I tutaj wychodzi niestety "bokiem" pompa PW
    Mam srednio izolowany dom z wentylacja grawitacyjna. Grzeje pierwszy sezon. Zuzylem w podanym przez Ciebie okresie niecale 1600 kWh na CO+CWU i to w zasadzie w 98% w taniej taryfir po 31gr za kWh. Wychodzi wg wzorowania sie na Twoich obliczniech 219 PLN/m-c
    PS.
    Temperatura 22*C
  7. #2167
    talingua
    Apr 2010
    Świerczyniec
    43-220
    www.talingua.com
    76
    Dla mnie jest OK
  8. #2168
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Dla mnie jest OK
    I to jest najwazniejsze
  9. #2169
    talingua
    Apr 2010
    Świerczyniec
    43-220
    www.talingua.com
    76
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Oj, nie wiem. Mam ERLQ014 CW1.
  10. #2170
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    No ja mam weekendową w enei. Jest jednak jedna jej duża wada. Nie ma tanich godzin w dzień w tygodniu. Dlatego też trochę wzrasta zużycie PC w drogich godzinach ale myślę, że rekompensuje to wieksza ilość tanich godzin w tygodniu.
    Jak widac weekendowa weekendowej nie rowna. U mnie w pge weekendowa ma w ciagu dnia od 13 do 16 II, potem 22-6 no i oczywiscie sobota i niedziela.
  11. #2171
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    Tylko pozazdrościć.
  12. #2172
    Tylko pozazdrościć.
    Ale pewnie masz "drogą" tańszą.
  13. #2173
    Jan 2010
    22.512
    A co ty. Droga 0,72zł tania 0,32.
    I nic nie da zmiana dostawcy, godziny pozostaną takie jak u macierzystego dostawcy
  14. #2174
    Nie gadaj. U mnie jest 0.99/0.28
    Ale bardziej sie wkurzylem tym, ze zmienili godziny na 13-15.
    Nie przypominam sobie zadnego pisma w tej sprawie. Zreszta oprocz faktur nic nie czytam Jutro sprawdze na liczniku.
  15. #2175
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Godziny zmieniają. W porze letniej jest 15-17 a zimą 13-15.
    Przy najmniej u mnie tak jest. Ale nie pytaj kiedy jest lato a kiedy zima bo oni mają swój kalendarz.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  16. #2176
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    chodzi mi o to czy jest wysoka i ma 2 wentylatory, czy jest niska i ma jeden wentylator
  17. #2177
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja mam weekendowa od niedawna. 14-16 i 22-7 w dni powszednie, oraz od soboty od 14 do poniedzialku do 7 tani prad. Stawka 71gr/30gr. Tauron rejon dystrybucji Walbrzych.
    Co do godzin, to nowe elektroniczne liczniki uwzgledniaja zmiane czasu na letni. Przynajmniej tak bylo w 2 ktore do tej pory mialem u siebie.
  18. #2178
    talingua
    Apr 2010
    Świerczyniec
    43-220
    www.talingua.com
    76
    Ma 2 wentylatory.
  19. #2179
    Jan 2010
    22.512
    No to zaszaleli w drogiej...
    Ale ty chyba mógłbyś pomyśleć nad zmianą dostawcy. Tobie by się to raczej opłacało.
  20. #2180
    Ja poki co jeszcze z pol roku w mieszkaniu. Zuzycie 30/70 wiec i tak mam spore oszczednosci w stosunku do g11.
Strona 109 z 686
