Strona 555 z 686
Pokaż wyniki od 11.081 do 11.100 z 13708
  1. #11081
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    U mnie pompa pobiera około 1.4 kWh ( temp.zew.2 stopnie) na podgrzanie zbiornika 200L do 45 stopni. Temperatura na górze zbiornika 50 stopni. Zbiornik ma dodatkowy termometr. Cop 2.7
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  2. #11082
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    Cytat Napisał carlos68 Zobacz post
    Nie interesuje mnie analiza mojej osoby tylko spostrzeżenia użytkowników jak mieli przed montażem pc a jak mają teraz.
    To konkretnie ci powiem ze u mnie wychodzi 4-5x taniej. Wplyw na to ma po pierwsze cop po drugie zmiana na prad 2-taryfowy.
    Sama pompa bez zmiany taryfy bylaby okolo 2-2,5x tansza w zaleznosci od copu
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  3. #11083
    TwojPan
    TwojPan
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Ile to trwa?Przy takich warunkach jak opisałeś.
  4. #11084
    jvc
    Jan 2015
    Śląsk
    117
    U mnie jest zbiornik 220 litrów i do zagrzania potrzebuje około 40 minut , pobiera 2,5 kWh
    Temperaturę zadaną mam na 46 stopni.
    Dom z poddaszem. Powierzchnia całkowita 220m2 , powierzchnia grzania 180m2
    PC Vitocal 242-G , 10KW. Dolne źródło 2x100m
    Sezon grzewczy 2015/2016 - 3278 kWh x 0.27zł = 885 zł,
    Sezon grzewczy 2016/2017 - 4073 kWh x 0,27zł = 1099 zł,
  5. #11085
    Wyjaśnię o co mi chodzi. Mając zainstalowany zbiornik do cwu o pojemności 200-300l ogrzewany pompą ciepła lub bojler elektryczny np. 50l, występują tzw. straty postojowa. Dobowo można przyjąć różnica może być o ok. 1kWh na niekorzyść zbiornika większego, w miesiącu już jest tego ok. 30kWh.
    Następnie, przeważnie zbiorniki do cwu ogrzewane pc, montowane są w kotłowniach, oddalonych jednak od łazienek (tutaj rozbieżności są zapewne dość znaczne, każdy ma inne warunki) a zbiornik elektryczny np. 50l przeważnie (jak oczywiście jest) wisi w łazience. Występują tu straty że je tak nazwę, przesyłowe (u każdego inne, zależne od kilku czynników) przeważnie większe niż z bojlera wiszącego bezpośrednio w łazience. Przyjmijmy tak lekko licząc znów 1kWh dziennie, w miesiącu ok. 30kWh. W sumie mamy strat ok. 60kWh (liczone bardzo ostrożnie, że tak powiem oszczędnie).
    Dlatego moje pytanie, czy ktoś to porównywał.
    Z moich pobieżnych obliczeń wynika, że zyskowność używania pc powietrznej do grzania cwu w zimę (taką ostrzejszą od teraźniejszej) nie za bardzo jest opłacalne, pompę się katuje a korzyści minimalne.
  6. #11086
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Z mojego punktu widzenia to straty jakiś są na pewno ale jak nalać wannę wody mając tylko 50l gorącej wody? A największy minus zbiornika w łazience to sam zbiornik wiszący na ścianie... wygląda to trochę kiepsko...
  7. #11087
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Nie wiem ile to trwa. Z reguły grzeję wodę nad ranem ,tak więc nie wiem jaka jest dokładne temperatura początkowa w zbiorniku.
  8. #11088
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Miałem jedno i drugie
    Wprawdzie nie w tym samym domu, ale próbowałem z grubsza oszacować różnice w zużyciu energii dla przygotowania CWU.
    W poprzednim domu ogrzewanym wyłącznie prądem używałem ogrzewaczy przepływowych
    Szczegóły w tym poście
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6024421
    W nowym domu - tym ze stopki grzeję CWU PC.
    Czysto orientacyjnie, bo różnie to wychodzi, wg moich obserwacji na CWU zużywam 80-120 kWh miesięcznie grzejąc ją z COP 2,2-2,7.
    Dla dwojga dorosłych osób, wyłącznie w taniej taryfie, aktualnie ~24gr/kWh.
    Przeliczając zużycie - przec. 100 kWh oraz przeciętnie osiągany COP = 2, 5 wychodzi, że zużywam miesięcznie ok. 250 kWh energii końcowej na grzanie CWU.
    Za tę energię płacę niewiele, bo ok. 30 zł miesięcznie - 40 zł bez ograniczeń taryfowych.
    W starym domu dla trzech mieszkających wówczas osób zużywałem podobną ilość energii, grzanej z COP = 1!!!!
    Czyli, dla dwóch osób byłoby to ok. 160 kWh miesięcznie.
    Średnio. przyjmując 70-80 l wody dziennie na osobę.
    Przyjmując średnią cenę 40 gr. za 1 kWh również w G12w byłoby to ok 64 zł.
    Zacząłem zastanawiać się dlaczego te oszczędności są tak niewielkie
    Przecież nie dogrzewam całego baniaka codziennie o 25*, a tyle wychodzi ze zgrubnego bilansu.
    Tak sobie myślałem i doszedłem do wniosku, że większość moich oszczędności z tytułu osiąganego COP pożerają dwa czynniki;
    1) Strata postojowa - 1,5-2,1 kWh dziennie
    2) Cyrkulacja - trudna do oszacowania, jednak zapewne nie niższa strata postojowa.
    Przemyślenia i wnioski zawarłem w tym poście
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7380076
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  9. #11089
    Manius1000
    Jan 2018
    03-991
    Witajcie,
    zwracam się z pytaniem o opinię, co sądzicie o takim zużyciu jak poniżej.
    Na początku dodam, że budynek jest nowy, z Ytonga, styro na ścianach 20cm grafit, 160m2 użytkowej (po podłogach z garażem i strychem jakieś 250 m2) parter, piętro i strych nieużytkowy - strych ocieplony pianą. Na całej powierzchni podłogówka.
    Budynek jest w fazie wygrzewania, jest jeszcze sporo wilgoci w powietrzu, bo była lana posadzka w listopadzie, a ze względu na przymrozki pod koniec listopada i początek grudnia nie wietrzyłem często.
    Pompa to powietrze-woda Daikin Altherma 8kW, uruchomiona 30 grudnia, więc niecałe 2 tygodnie temu.
    Przepływ na pompie to jakieś 20-24 l/min. - zawory były pierwsze dni odkręcone na maxa (na obu piętrach), zasilanie ponad 30* i wskazywało przypływ 22-24 l/min. Potem temperaturę zasilania na pompie zmniejszyłem do ok. 28*, a zawory na rozdzielaczach przykręciłem, bo już po kilku dniach było za gorąco, zwłaszcza na górze. W ubiegłym tygodniu zostawiłem też na 3 doby uchylone okna, bo była fajna temperatura w dzień i w nocy, aby wietrzyć budynek. Potem już okna zamknąłem, bo przyszły mrozy. Przepływ opadł do ok. 20-21 l/min. Na górze czuć jeszcze wilgoć, więc w weekend powietrzę.
    Przez pierwsze dni od 30 grudnia do 4 stycznia dni pompa zużyła ok. 100kWh na dobę. Potem od 4 do 6 stycznia, jak temperatura na zew. była ok 4-8 stopni, zużycie było ok. 30-40kWh na dobę. Potem zamknąłem już okna i od 6 stycznia do 10 stycznia (wczoraj), pompa znów zaczęła brać te 80-90 kWh.
    Łącznie przez te pierwsze 12 dni swojej pracy pompa zużyła 971kWh a wytworzyła 2157kWh:
Nazwa:	IMG_20180110_195936.jpg
Rozmiar:	38,9 KB
    a parametry są takie:
Nazwa:	IMG_20180110_195858.jpg
Rozmiar:	84,8 KB
    UWAGI:
    - pompa ogółem przepracowała 273 godziny, sprężarka 251 godzin, a grzałka 74 godziny (od 30 grudnia do wczoraj 10 stycznia)
    - spadło trochę ciśnienie w instalacji po tych paru dniach o jakieś 0,5 bara, więc dopuściłem wody.
    Pytania:
    - budynek jest w środku jeszcze wilgotny, więc pytanie czy moje zużycie jest "normalne"
    - czy normalna jest też praca pompy - po jej czasie pracy widać, że pracuje niemal non stop?
    Ostatnio edytowane przez Manius1000 ; 11-01-2018 o 08:30
  10. #11090
    Cytat Napisał Manius1000 Zobacz post
    Pytanie. Ile metrów faktycznie grzejesz ? Chodzi tylko o pomieszczenia gdzie jest ogrzewanie podłogowe ...
    Jesli 160m2 powierzchni ogrzewanej to dla mnie zużycie jakiś kosmos ..
    Ja mam mam nowy dom (wprowadziłem się pod koniec sierpnia). Grzeję 117m2 i za cały grudzień miałem zużycie 457kWh , więc Twoje prawie 1000kWh za 12dni to dla mnie szok ..
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  11. #11091
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    kaszpir przecież on dopiero zaczął wygrzewać dom. Nie porównuj swojego zużycia do jego. Jedyne co mógł zrobić to uniknąć grzałek - gdyby przezeczytał wstecz kilkanaście stron lub zadał wcześniej pytanie to by wiedział jak - ale teraz już za późno.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  12. #11092
    jvc
    Jan 2015
    Śląsk
    117
    Koledze zapewne pompa jedzie równo na grzałkach i dlatego takie zużycie. Przy wyłączonych grzałkach nie ma szans na tak duże zużycie.
    U mnie przy pierwszym użycie instalator włączył grzałki to po 3 dniach do niego dzwoniłem żeby je wyłączył bo poszło mi 400kWh
  13. #11093
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał jvc Zobacz post
    Wcale nie musiał wyłączać grzałek. Można to było rozegrać w inny sposób.
  14. #11094
    Manius1000
    Jan 2018
    03-991
    Grzanie po podłogach to ok. 175-180m2.
    Pierwsze 3 dni były odpalane również na grzałce w taki sposób, że instalator odkręcał po 2-3 obiegi na dzień, w zależności od pętli. Bodajże 5-tego dnia byly odkręcone już wszystkie zawory. Jak stałem przy nim, to ta grzałka już mało co pracowała.
    Zastanawia mnie tylko zużycie podczas między 5 a 8 dniem - coś ok. 30kWh na dobę (było ciepło, no ale nie ma teraz mrozów niewiadomo jakich). Dopiero ostatnie 4 dni dowaliło znowu pod te 100Kwh na dobę, mimo że układ na powrocie ma te 25*C i zawory na górze są do połowy przykręcone.
    No i jeszcze jedno (może nie ma to znaczenia), ale spadło ciśnienie w układzie - może tutaj pompa ma jakieś opory albo gdzieś jest nieszczelność i ratuje to grzałką??
  15. #11095
    kojak77
    Nov 2017
    okolice Krakowa
    31-234
    42
    Witajcie,
Rozmiar:	38,9 KB
Rozmiar:	84,8 KB
    UWAGI:
    Pytania:
    Zapytaj instalatora czy ustawił automatyczne wygrzewanie wylewki - wtedy pompa działa tylko na grzałce i takie zużycie jest normalne.
    Tez popełniłem ten błąd
    Możesz sam sprawdzić wchodząc w tryb instalatora.
    Wszytko jest w instrukcji.
    Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
    Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
    Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
    Zużycie wody - średnio 13m3
  16. #11096
    Sep 2011
    6.127
    I twój instalator zrobił bardzo dobrze ale za szybko. U mnie przez pierwszą godzinę chodziły wszystkie pętle i gdzieś po 45 minutach załączyła się grzałka ale chodziło bardziej o przepłukanie instalacji. Po godzinie pompa stop i czyszczenie filtra. Syfu było sporo. Potem na górze odkręconych 5 pętli na maksa a cała reszta zakręcona. Jak temp powrotu osiągnęła 22 to zacząłem odkręcać po 1 pętli za każdym razem czekając aż temp powrotu ustabilizuje się na poziomie 22 stopni. Dodam że grzałka już później ani drgnęła.
  17. #11097
    do dzisiaj nie paliłem w kominku (dzisiaj mam zamiar przy piątku rozpalić) więc przy dwóch mostkach (dwa kominy) zuzycie w styczniu do teraz CO+CWU : 231,92 kWh co daje średnio ok 19kWh dziennie (do wyliczen wywalilem dzisiejszy dzien bo jest niepelny wiec policzylem do wczoraj srednia)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  18. #11098
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Razem z cwu?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  19. #11099
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Razem z cwu?
    Tak bo nie mam jak rozdzielic a moj sterownik tego nie pokazuje (licznik jest na calosc zuzycia pompy)
    Ale zeby nie było tak milo dzisiaj caly dzien jest na minusie (od wczoraj) i w dniu dzisiejszym do teraz pompa zuzyla 24,93 kWh
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 12-01-2018 o 21:41
  20. #11100
    Domyślnie Ustawienia w II taryfie
    Cytat Napisał QQQQ Zobacz post
    a ja palilem
    ale nie mialo to wplywu na zuzycie pradu - mam tak ustawiony termostat pokojowy ze grzeje C.O. od 22.00-6.00 i od 14.30-16.00 pomimo podwyzszonej temp. w pomieszczeniu- innymi slowy tak jakbym mial zaprogramowane grzanie CO bez termostatu
    Chciałem prosić o podpowiedz jak najprosciej ustawic PC Nibe f1245 aby pracowala tylko w II taryfie.
    Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Strona 555 z 686
