Strona 559 z 686
Pokaż wyniki od 11.161 do 11.180 z 13708
  1. #11161
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    W styczniu zużycie praktycznie identyczne jak w grudniu.
    CO+CWU 775 kWh, COP 3.5
    76% T2: 589 x 0,0654 = 38,52 zł
    24% T1: 186 x 0,53 = 98,58 zł
    Razem : 137,1 zł.
    gdzie dostałeś takie ceny prądu? To netto, bez przesyłu czy jak...?
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
  2. #11162
    Marek2504
    Jul 2017
    Maków Podhalański
    34-220
    233
    Promocja Fortum 10 godzin za darmo,tylko przesył.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.
  3. #11163
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Sprężarka pracuje stabilnie, jeżeli ilość startów wynosi < 2 na godzinę ; http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/jaki-powinien-byc-bufor-do-pompy-ciepla/
    Ale przecież u mnie tak jest. Odlicz starty główne czyli około 35 w miesiącu i zostaje Ci 145 na 172 godziny pracy i są to wyłącznie odszronienia.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  4. #11164
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Styczeń: CO+CWU 382kWh. Wszystko w II taryfie.
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h
  5. #11165
    Styczeń 520 kWh - 200zł
    95% w taniej
    100m2, 22 stopnie w domu, 2+3 dzieci
    brak kominków, rekuperatorów, wietrzone codziennie
    Dom parterowy, poddasze nie użytk., grzane 100m2 użytk. Ściany gazobeton 24cm. Ocieplenie (biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. PC Daikin Altherma ERLQ008CV3. Na całości podłogówka, pętle bez automatyki (jedynie rotametry, otwarte). Temp. w domu 22 st. Zbiornik CWU zintegr. 260l (osób 2+3) - 41 st. G12
  6. #11166
    rob30
    Sep 2012
    mazowieckie
    126
    Styczeń: 894.653 kWh CO+CWU (86% w taniej)
    Średnia temperatura: -0.23 stopnia.
    Bardzo ciepły styczeń i od razu widać po zużyciu. Najmniejsze odkąd mieszkam - 2014
    Dla odmiany w zeszłym roku było największe 1388.428 kWh ale średnia temperatura: -4.09 stopnia.
    Powierzchnia użytkowa 150m2, pompa Panasonic 9kW T-CAP, reku i 4 mieszkańców, ocieplenie przyzwoite
  7. #11167
    Cytat Napisał rob30 Zobacz post
    Mozesz napisac jakie masz ocieplenie , nie zrozum mnie źle ale jakoś sporo ten styczen a ub. roku to juz całkiem
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  8. #11168
    Luty do dzisiaj (dość zimno bo ciągle mam na delikatnym minusie) : 327,41 kWh
  9. #11169
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Zrobiłem mały myk i od 1 lutego do dziś 13.02 grzeje się samopas. Efekt taki, że jakoś nikogo nie łapie wow ze stała temperatura. Czyli ok 22,5. Czyli spadki jakie były rzędu ok 0,5-1st na dobę nie zauważalne dla mieszkańców. Ale zużycie takie
    Taryfa I 27,95 zł 43
    Taryfa II 33,60 zł 96
    Razem 61,55 zł 139
    cop 4,02 czyli bez szału było 3,92
    Jedynie co to mniejsza średnia temp -1,9 w lutym czyli prawie 3st różnicy, w styczniu było+1.
    Tylko uda się trafić 2 takie same msc? Aby mieć porównanie. Raczej mało realne..... . Za dużo zmiennych.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #11170
    Jan 2012
    48-210
    149
    Koledzy - po raz pierwszy dostałem fakturę rozliczeniową z Taurona, która mnie ucieszyła Dotyczy energii zużytej od 17.08 do 10.02. Zużycie w T1-402 kWh, T2-2150 kWh (mieszkamy od września). Całkowity miesięczny rachunek ze wszystkimi opłatami stałymi wyniósł więc ok.160zł i obejmuje CO, CWU i zużycie bytowe. Dla porównania w poprzednim nieocieplonym domu płaciliśmy za prąd 250zł/miesiąc, piec kopciuch na sezon pożerał 6 ton węgla i nieokreśloną bliżej ilość drewna . Decydując się na pompę wiedziałem, że będzie zużywała mało prądu, ale nie przypuszczałem, że aż tak mało!
    Ostatnio edytowane przez mandelbrot ; 16-02-2018 o 17:09
  11. #11171
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Cytat Napisał mandelbrot Zobacz post
    Może miałeś jakąś nadpłatę bo tak niskiej ceny za kwh nie widziałem jeszcze.
  12. #11172
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał marcin_u Zobacz post
    38 gr za kWh to aż tak mało?
  13. #11173
    Jan 2012
    48-210
    149
    Wręcz przeciwnie - mam ponad 600zł niedoplaty, bo wkurzyło mnie podbijanie prognoz przez Tauron i ich kredytowanie. Podałem im do prognoz zużycie na poziomie ponad 50zł, a łączny koszt za te pół roku to 921zł.
  14. #11174
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    2550kwh za 160zł to wychodzi trochę ponad 6gr za kwh nie licząc opłat stałych. Gdzie taka cena?
  15. #11175
    Koledzy - po raz pierwszy dostałem fakturę rozliczeniową z Taurona, która mnie ucieszyła Dotyczy energii zużytej od 17.08 do 10.02. Zużycie w T1-402 kWh, T2-2150 kWh (mieszkamy od września). Całkowity miesięczny rachunek ze wszystkimi opłatami stałymi wyniósł więc ok.160zł i obejmuje CO, CWU i zużycie bytowe. (...)
    Przecież wszystko jest jasno napisane.
  16. #11176
    24.321
    2550 to za pół roku, a 160 zł miesięcznie. Czytaj ze zrozumieniem.
  17. #11177
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Wcześniej jakoś tego słowa miesięczny nie widziałem a czytałem kilka razy bo nie wierzyłem. Może przeoczylem
  18. #11178
    Calkiem przyzwoicie , u mnie 0,44 zł/1hWh srednia wychodzi , ale to moze dlatego ze mam najdrozszego dostawce( PGE) . Choc tyle pocieszenia ze zuzycie dzienne pokrywam praktycznie z PV
  19. #11179
    Mrozy po -15 i więcej , jak zużycie dobowe na pompach ? ja zaraz jadę na działkę i zobaczę ile dziś pompa połknęła w nocy miałem -16 .
    Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
  20. #11180
    Cytat Napisał pagu Zobacz post
    U mnie w nocy miałem -20 stopni. Rano jak wstałem po 7.00 też było -20.
    Pompa sobie działała na krzywej i jak wstałem rano już nie działała mimo że ustawioną mam teraz pracę ciągłą. Ale pilnuje dodatkowo temperatury termostat ustawiony w pomieszceniu na końcu domy gdzie nie dociera słońce ((północny-zachód).
    Termostat ustawiony na 22,6 stopnia , wyłącza pompę powyżej 22,8 i włącza jak spadnie poniżej 22,4.
    Od godziny 20.00 do teraz zużyła mi pompa 22Kwh , w tym było grzanie wody CWU.
    Teraz w domu mam 23 stopnie.
    U mnie widzę że zyski od słońca są bardzo duże.
    Teraz mimo że są mrozy w dzień pompa się nie włącza , bo dom dogrzewa słońce a nawet przegrzewa ..
    Na razie za luty zużyłem 463kWh a był to najmzimniejszy miesiąc tej zimy. Miałem wiele nocy mroźnych z temperaturami poniżej kilkunastu stopni.
    Dodatkowo w lutym lekko podniosłem sobie temperaturę w domu.
    Od tygodnia (może trochę więcej) pompa działa też nonstop na krzywej i jedynym jej "hamulcem" jest termostat ustawiony na 22,6
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 25-02-2018 o 09:45
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Strona 559 z 686
