Grudzien co+cwu 546kWh glownie T2 (20% czasu cwu)
Cena kWh z rachunku 44gr(73% T2)
240zl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych240m2, wszystko ogrzewane grzejnikami, w łazience dodatkowo podłogówka i drabinka. , panele słoneczne na CWU, do tego dwufunkcyjny piec gazowy Junkers 24kw w razie solary niedałyby rady. Zainstalowana fotowoltaika 8,4 kw. Powietrzna pompa ciepła Mitsubishi Zubadan 14kW, Na razie zostawiłem stary piec na eko-groszek z podajnikiem szufladowym 24kW w razie czego. Pewnie go wyrzucę jak się przekonam do PC po całym sezonie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych28.11-31.12 614 kWh z podlicznika bez cwu. 61% w II taryfie. Puścilem ją w grudniu samopas na prostej 28 st. Wdomu uyrzymywalo sie około 20.8- 21.4 st. Minus taki ze kazdy defrost z grzałka.
Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGRUDZIEŃ 2018
CO - 5 / 459 produkcja 1370
CWU - 6 / 22 produkcja 55
Reku - 12 / 19
sprężarka - 274 godziny i 169 startów
01.01.2018 do 31.12.2018
CO - 88 / 2223, produkcja 7228, COP 3,13
CWU - 79 / 329, produkcja 849, COP 2,13
CHŁODZENIE - 79 / 110, produkcja 934, COP 4,94
COP całoroczny 3,1
sprężarka - 1432 godziny i 1137 startów
Reku - 144 / 216
Koszty:
CO - 717,76
CWU - 151,02
CHŁODZENIE - 86,14
REKU - 161,57
PRZEGLĄD POMPY - 200
RAZEM - 1316,49
ABONAMENT MIESIĘCZNY ZA PRĄD - 27,97
W domu przeciętnie 4 osoby i temperatura 22,5 - 23 stopnia
P.S. Małe uzupełnienie - cyfry przy zużyciu to I / II taryfa
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 02-01-2019 o 10:49
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie grudnia 2018
Zużycie prądu CO/CWU: 377 kWh (I 123 KWh, II 255 kWh) - rok temu 332 kWh
Czas pracy sprężarki: 216 h (191 CO, 25 CWU)
Liczba startow CO+CWU: 138
Rekuperator: 21 kWh
Produkcja PV: 74 kWh
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 02-01-2019 o 13:54
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień 2018
Dom https://www.archon.pl/projekty-domow...m52ef590ed6d73
Temperatura 23 st. ze spadkiem do 22 st.
Dostawca PGE, Taryfa G12as
Pompa EcoPower 10i, DZ gruntowe, poziome
T1(dzienna) 34.57 x 0,57207 = 19,78 zł
T2(nocna) 602.85 x 0,19065 = 114,93 zł
RAZEM CO + CWU 134,71 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgrudzień
I 7 kWh
II 406 kWh
PCi od 01.01.18 do 01.01.19
I 144 kWh 5,4%
II 2679 kWh 94,9%
cały dom
I 1411 kWh 21,78%
II 5066 kWh 78,22%
Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień 2018 - CO 527 kwh ,COP - 3,14 CWU 181 kwh , COP 2,06
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień :
Dane z podlicznika.
T1: 93,6 kwh, 65,52 zł
T2: 672,6kwh , 215,23 zł
Suma: 280,75 zł
Niestety licznik w PC przekłamuje ok 20% wiec pytanie czy produkcje podaje dobrze. Przy takim rachunku to chyba nawet nie chce mi się w to zagłębiać i patrzeć na COP.
Przez clouda podejrzałem zużycia CWU i CO różnią się, ale % można stwierdzić, że 1/3 ogólnego zużycia idzie na CWU u mnie. Patrząc na powyższe zużycia wychodzi na to, że zużywam dużo wody bo nie wiem jak inaczej sobie to tłumaczyc
PC PW Panasonic T-cap 9kW, 230V, seria H, + bufor 100l, 2x termostat salus (parter i piętro) + CWU 300L.
Dom pełna piętrówka 200m2 z garażem i kotłownią - wszystko grzane, 100% podłogówka + 2 drabinki w łazienkach. Okna 3 szyby Abakus BluEnergy Uw~0,8 + ciepły parapet. Siany BK 24cm + docelowo 25cm styro. Piętro ocieplone 40cm wełna nad płytami z KG.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przypadku produkcji nie za bardzo ma co " oszukiwać ". Choć może paść zarzut że przepływomierz może niezbyt dokładny i oficjalnie nielegalizowany czy też czujniki nie takie i nie w takim miejscu jak powinny być. Licznik może w większym stopniu przekłamywać jak pompa chodzi non stop bez reżimu taryfowego bo nie bierze pod uwagę pompy obiegowej, grzałki karteru i ewentualnie grzałki tacy skroplin jeśli zainstalowana oraz elektroniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego też nie wiem jak mam się odnieść do produkcji. Pokusiłem się i polazałem do kotłowni - podtsawiłem zużycie z podlicznika + energię wyprodukowaną z PC i wychodzi, że listopad COP 3,1, a grudzień 3,21 .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ,
odnośnie zużycia CWU w mojej 4-osobowej rodzinie i 300ltr zasobniku ,(łazienka 1-wanna,łazienka 2-prysznic), to tak :
-latem ok 80 kWh x 0,42pln (średnia z roku) ,koszt ok 34pln
-okresy przejściowe ok 120 kWh x 0,42pln ,koszt ok 50pln
-zimą ok 170 kWh x 0,42pln ,koszt ok 70pln (liczone z licznika PC ,ale z korektą z danego miesiąca np -10%)
Czyli rocznie zużywam 4x170+4x120+4x80=1520 kWh x 0,42pln= ok 640 pln brutto
W/w zużycie jest kompromisem pomiędzy komfortem (gorąca woda do kąpieli -ale nie pełna wanna...) a kosztami ("oszczędność" na półautomatycznej cyrkulacji,celowanie w T2 względem wysokości słupa ciepłej wody w zas CWU).
Pzdr
Ostatnio edytowane przez bobrow ; 03-01-2019 o 09:50 Powód: uzupełnienie
