Strona 597 z 686
Pokaż wyniki od 11.921 do 11.940 z 13708
  1. #11921
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    Tulisko,
    nie wiem skąd Ci wyszło 450 kWh, mnie wyszło dla CO jakieś 284godź * 1.3 kW = 369 kWh. Ale mniejsza o przesadną dokładność bo ja też tą moc średnią mierzyłem na podstawie obserwacji podlicznika energii chyba ze 3 razy po godzinę przy grzaniu CO i tyle mi wychodziło ( ale to może nie najdokładniejsza metoda), tak czy inaczej chodzi o rząd wielkości.
    A..Teraz dopiero załapałem czemu wyszło Ci COP =8 - podzieliłeś zapotrzebowanie ze stopki przez te 450 kWh.
    Faktycznie tak wychodzi, więc wychodzi na to, że forumowy spec, który robił OZE trochę je przeszacował a przy bardzo małych wartościach bardzo łatwo o duży błąd.
    Ja nie chcę wszczynać dyskusji na temat obliczeń OZC. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że miałem to obliczenie OZC bo traktowałem go jako kontrolne do tego, które miałem w projekcie indywidualnym i ono mnie trochę uspokoiło bo to z projektu wydało mi się deczko ZA OPTYMISTYCZNE.
    A w projekcie miałem: UWAGA: Zapotrzebowanie na ciepło 1513 kWh/ rok. - i tutaj sezonowy COP wychodziłby około 4
    A jaki mam naprawdę ? - tego nie wiem bo nie mam ciepłomierza - pewnie gdzieś pomiędzy tymi wartościami ale bliżej tej pierwszej, a może w połowie bo mam wysokie temperatury na DZ - obecnie 10-8 stopni po dwóch godzinach grzania.( ale proszę nie wszczynajmy już tematu, że to niemożliwe, że termometry się mylą po kilka stopni / bo to kiedyś już było/ - jeżeli są niższe temperatury DZ to wtedy mam niższy COP i bliższy pasywnemu dom - też się cieszę )
    Wystarczy mi, że roczny rachunek za energię na CO + CWU to poniżej 400 zł ( koszt ciepłomierza to dwa lata opłat za prąd na co+cwu u mnie )
    Pozdr.
    ps: za samo CO byłoby 284*1,3kW* 0.25 (na razie tyle płacę w NT a WT nie potrzebuję grzać) = 92, 30 zł - tyle zapłaciłem za samo CO w 2019 roku ( ale w tego to ja nie wiem czy nie skasować bo mogę spłonąć na stosie )
    Dom: 150 m2 po podłogach na płycie fund., parter + poddasze użytkowe, prosty dwuspadowy dach, ściany silikat 18cm na pierwszej warstwie z BK 600. Ocieplenie: 10 XPS pod PF + 21 EPS nad PF , 30 cm EPS grafit w ścianach, w dachu 25 cm wełny + 12 cm pł. PIR. WM z reku. OZC : 3381 W, 3736 kWh/rok. Od północy garaż nieogrzewany. Ogrzewanie: O.P. na całości, polska Pci GW - 5 kW, zb. CWU 200 l, DZ-odwierty 2x90 m brak innych źródeł ciepła. Rodzina 2+2, zużycie całej wody 12m3/m-c, temp. w domu 22*C
  2. #11922
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    92 zł za cały rok za CO w 136 m2 domku??? - to jest po prostu jakaś ściema... A przepraszam 92,30 zł- to już bardziej prawdopodobne...
    Ludzie- po co wam pompy ciepła za 20-30 czy 40 tys???
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  3. #11923
    Szczerze ?
    W większości podawane wyniki nic nie wnoszą i nic nie dają ...
    Powody ?
    1. Lokalizacja. Różnice temperatur. Są miejsca sporo cieplejsze w PL i są miejsca sporo zimniejsze. My mieszkamy pod Toruniem i w grudniu mieliśmy -8,5 stopnia i 14 dni gdzie temperatura spadała poniżej 0. Z tego co patrzyłem w wielu miejscach było sporo sporo cieplej , więc i zapotrzebowanie na ciepło sporo niższe więc i sporo niższe zużycie energii.
    Identyczny dom w "zimniejszej częsci kraju" zużyje dużo więcej energii niż identyczny dom w "cieplejszej części kraju" ...
    2. Ilość przeszkleń. Jakby nie patrzeć każde okno to mostek termiczny nawet kilka razy większy niż mur. Czym więcej przeszkleń , tym "większy mostek". Ci co mają małe przeszklenia i mało okien mają więc mniej "mostków" niż ci co mają duże przeszklenia
    W poprzednim domu (bryła niemalże identyczna) miałem przeszkleń prawie 3x mniej.
    3. Temperatura w domu. Jedni mają 19-20 stopni a inni mają 22-23 stopnie. Czym wyższa temepratura w domu , tym zużycie ciepła wyższe
    4. Nie zawsze powierzchnia domu = powierzchnia ogrzewana
    5. Sposób "pomiaru". Jedyny prawdziwy pomiar to osobny podlicznik , wyniki podawane przez pompę często nie są "dokładne"
    U nas zużycie CO+CWU za cały 2019r to 2429 kWh.
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 07-01-2020 o 12:40
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  4. #11924
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał ketjof Zobacz post
    Tulisko,
    Ano pisałeś, że zużyłeś połowę tego co Sadysta dlatego zaokrągliłem do 900 i podzieliłem na pół
    A skoro twoje zapotrzebowanie wynosi 3700kWh no to COP chcąc niechcąc wychodzi "Pi x drzwi" ~8
    Też sie zastanawiam co cie skłoniło do ulokowania gruntówki w tak ciepłym domu..Hehe
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  5. #11925
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    Wiedziałem, że jak pomnożę zużyte na CO kWh * cena prądu to się zacznie ..
    magdaseb- ale czego w takim razie ode mnie oczekujesz? To jest wątek "POMPA CIEPŁA - zużycie prądu" i ja podaję zużycie prądu z podlicznika zewnętrznego dla PC- nie raz już pisałem, że u mnie sytuacja z pompą była specyficzna i gdyby po dofinansowaniu z gminy kotłownia -z chodzeniem pasywnym na nawiewie z reku- na gotowo nie kosztowała by mnie 15 tyś. to pewnie bym się na PC nie zdecydował. Ale czy w związku z tym mam nie podawać zużycia prądu.
    Przecież myślący człowiek może sobie to wszystko przeliczyć w tę czy w inną stronę i sprawdzić czy w jego warunkach to ma sens.
    Kaszpir - jeżei te wyniki nic nie dają - to znaczy, że postulujesz zamknąć ten wątek? Inni forumowicze raczej tak nie myślą bo wątek od wielu lat nie zamarł i ma się dobrze.
    Te informacje z twoich podpunktów 1-5 - wiadomo są potrzebne do wyrobienia sobie przez czytającego zdania o budynku, którego dotyczy to zużycie.
    Wiadomo, że informacji z laboratoryjną precyzją ten wątek nie dostarczy ... ale w wyrobieniu sobie zdania na pewno pomoże i to jest według mnie sens jego istnienia.
    Większość tych informacji, z twoich podpunktów 1-5 podaję w swojej stopce i informacji o lokalizacji. Dla uzupełnienia podam Ci, że mam 14m2 przeszkleń od południa, 9.2 m2 od zachodu, 6,1 od wschodu, od pn tylko drzwi wejściowe- 2,2 m2. W połaci nic.
    Jeszcze co do powierzchni i kubatury - powierzchnia domu po podłogach 75 m2 parter, 70 m2 poddasze, kubatura ogrzewana (403 m2). Jeżeli to ma jakieś znaczenie (pewnie ma ale niewielkie) oddzielony termicznie garaż nieogrzewany "przyklejony" od północy domu.
    Rok 2019 był faktycznie cieplejszy od średniej wieloletniej i nikt tego nie kwestionuje, ale przecież myślący czytelnik ma dla porównania zużycia dla tego samego roku a innych domów.
    Ostatnio edytowane przez ketjof ; 07-01-2020 o 13:43 Powód: dodatkowe info o domu
  6. #11926
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Akurat pisałem odpowiedź w trakcie gdy ty dodałeś swojego posta--- okazuje się, że odpowiedź też była dla ciebie.
    Dodam, że w czasie gdy gmina podpisała ze mną umowę na dofinansowanie byłem jeszcze w trakcie budowy i w to, że zapotrzebowanie domu będzie tak małe też wtedy nie wierzyłem.Wiesz obliczenia swoje ( już samo to, że rozrzut między dwoma wynikami speców od OZC był ok 100% dawało mi sporo do myślenia), a dochodziła jeszcze niepewność o jakość wykonawstwa.
  7. #11927
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Dorzucę kilka cyferek od siebie.
    340 m2 powierzchni ogrzewanej. Wszystkie dane domu w dzienniku budowy (link w stopce)
    kWh CWU (kWh) CO (kWh) CO/m2 koszt CO
    2015 1359 557 802
    2016 2982 1223 1759 4,2
    2017 2793 1145 1648 3,9
    2018 2977 1185 1792 4,3 816
    2019 2735 1373 1362 3,2 477
    2015 - to uruchomienie i 2 miesiące pracy PC.
    2015-2017 - podział CWU/CO szacunkowy (w większości było to około 40% zużycia na CWU)
    2018 i 2019 to już po wprowadzeniu. Do wcześniejszych okresów nie ma co porównywać (inne temperatury, wygrzewanie posadzki x2 itp.).
    Od marca 2018 taryfa g12w. W 100% tania strefa .
  8. #11928
    No to też wrzucę coś od siebie:
    -drugi sezon grzewczy
    -taryfa G13
    -temperatura w domu 23-24 stopnie (nigdy poniżej 23)
    -cyrkulacja CWU
    -krzywa: 35/-15, 28/15
    W 2019:
    dane z smart cloud:
    zuzycie: 3757kWh (CO: 1941kWh, CWU: 1778kWh)
    dane z podlicznika:
    zuzycie: 4316kWh (CO: 2232kWh, CWU: 2084kWh)
    koszt około: 1250zł
    Na początku po instalacji pompy w 2018 próbowałem walczyć o każdy kWh, ale uznałem, że to jest bez sensu (100-200zł różnicy w skali roku to sa jakieś śmieszne pieniądze przy ogrzewaniu domu 175m2). W styczniu 2019 ustawiłem krzywa i nic nie ruszałem w tym temacie. Grzeje CWU cały dzien, CO tylko 21-7 oraz 13-16.
    Indywidualny 179,3m2/172m2 p.u. bez garazu;
    ściany porotherm+20cm grafit 0,033; podłoga 20cm EPS100 0,036, strop gestożebrowy porotherm-27cm, dach wełna ursa 035 15+15cm, creaton domino grafit; okna: KN3 85mm-3szyby; reku Aeris 350; 100% podłogówka, PC Panasonic Aquarea H T-CAP 9kW
    Dziennik
  9. #11929
    olszan
    Feb 2017
    Ełk
    19-300
    69
    Tulisko,
    Pozdr.
    Rząd najprawdopodobniej zrekompensuje podwyżki cen prądu z 2020 r.
    Będziesz się starał o rekompensatę?
    Żarcik
    Gratuluję wyniku !!
    PV 9,9 OZC 8.1, 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, w domu 21,5-23 stopnie.
    T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna
  10. #11930
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Szczerze ?
    Powody ?
    i takie zużycie w nowym, dobrze zaizolowanym budynku jestem w stanie zrozumieć. Natomiast zużycie na CO na cały rok na poziomie 300 kWh i rocznym koszcie 92 pln to jakies cuda...ale ok, papier wszystko przyjmie.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  11. #11931
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    No bo nie dowiesz się oficjalnie że w chłodniejsze dni to sobie dogrzewają kominkiem, na dachu często są panele i przez 2 tygodnie Stycznia to byli na feriach w zakopanem i grzali pusty dom na 16stopni itp Mi pompa na sezon zjada okolo 2000kWh na CO + CWU i uważam to za rewelacyjny wynik zważając na to że grzeje tylko w T2. Na pewno da sie mniej dla takiego domku jak moj (100m2), ale w wyniki po 400-500kWh za sezon jakoś nie wierze. Chyba że to dom pasywny.
  12. #11932
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jeśli kolega Sadysta ma na dachu PV, to wynik jest jak najbardziej do osiągnięcia.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-01-2020 o 08:33
    Piwnicy nie ogrzewam.
  13. #11933
    ketjof
    Dec 2015
    Rybnik
    44-207
    93
    olszan - dzięki.
    magdaseb, dwiecegy - po pierwsze nigdzie nie wyczytałem, że w tym wątku należy/można komentować wyniki podawane przez użytkowników forum.
    - po drugie nie czytacie moich postów, w których wyjaśniam między innymi to dlaczego u mnie jest PC gruntowa.
    - po trzecie gdzie mam podawać zużycie z PC jak nie w tym wątku ?
    - po czwarte dwiecegly może gdybyś przeczytał moje poprzednie posty to zrozumiałbyś, że twoje ostatnie zdanie "Chyba że to dom pasywny"
    , w które pewnie nie wierzysz ( i ja też przed budową nie wierzyłem i dlatego właśnie podaję te wyniki zużycia / można i nawet należy je przemnożyć przez COP/ żeby uzmysłowić czytelnikom, że przy odpowiednim zaprojektowaniu domu i dopilnowaniu budowy się da) może być zdaniem kluczowym.
    - to tyle z mojej strony w temacie "POMPA CIEPŁA"- zużycie prądu, kto chciał się więcej dowiedzieć ten już się dowiedział albo może się dowiedzieć na PW
    ps. - dla kogoś komu się chce czytać- moje całkowite zużycie energii z licznika w skrzynce przy płocie to 5000 kWh w pierwszym i 5300 kWh w drugim roku użytkowania domu, w domu wszystko na prąd, jesteśmy osobami które oprócz wyjazdów wakacyjnych ( 2 max 3 tyg w roku) normalnie w domu żyją. I nie zapraszamy specjalnie gości żeby nam nagrzali
    Edit: Tomasz131 - nie mam na dachu PV, a gdybym nawet miał to przecież podlicznik ,zainstalowany na kablu zasilającym PC, zużycie energii, którą mam ze swojego PV też by zmierzył.
    Edit2: Przepraszam Cię, nie zauważyłem, że chodzi o Sadystę.
    Pozdrawiam,
    Ostatnio edytowane przez ketjof ; 08-01-2020 o 08:35 Powód: odpowiedź dla Tomasz131
  14. #11934
    widzę tutaj takie opinie w świecie poza forum - większość nie wierzy w fakty. ja raz nawet usłyszałem, że mam podlicznik CO zepsuty, a w zasadzie to podlicznik i licznik główny od Taurona . zauważcie, że Wekto ma 2,5 raza większy dom niż ketjof, z podobnym ociepleniem. na CO ma 1326 kWh, czyli dla domu ketjof wychodzi 1326/2,5 = 500 kWh. ketjof ma mniej, bo to inny region, pewnie ma większe zyski bytowe na metr kwadratowy i korzystniejszy układ okien. przy PC gruntowej z przewymiarowanym dolnym źródłem i ciepłym roku 400 kWh na ogrzewanie domu 130 m2 jest zupełnie realne.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  15. #11935
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    olszan - dzięki.
    Pozdrawiam,
    I tu by się zgadzało 5000kWh całkowite zużycie całego domu, z czego gdzieś ok. 3000kWh zużycie bytowe, a reszta na co, cwu i rekuperację.
    Przy takich nakładach, to ten wynik wygląda już całkiem realnie.
    Może być tak, że ja, mając też wszystko na prąd zamknę rok z niewiele więcej niż 6000 KWh, a jakie są moje nakłady...
  16. #11936
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Hmmm ...
    Nowoczesne pompy PW przy "lekkie zimie" sądzę że osiągają SCOP roczny zbliżony do pomp gruntowych a jak nie to różnica pomiędzy całorocznym SCOP będzie mała ...
    Mój dom 117m2 w całości grzany. Większość przegród ma U zbliżone do pasywnego a niektóre (strop/dach) jeszcze lepsze ..
    Najniższe zużycie CWU przy pompie PW było 40kWh na miesiąc więc rocznie około 500kWh.
    Zużyłem pradu 2429kWh łączenie z CWU więc nawet po odjęciu CWU na CO poszło około 1900 kWh.
    Gdybym mieszkał w cieplejszej części kraju , miał małe przeszklenia to sądzę że może i z 500kWh dało by się "odliczyć" , ale ciagle jeszcze daleko do tych 400kWh w domu większym od naszego ?
    Więc albo ktoś sobie robi jaja albo "o czymś" zapomina ...
    Bo w cuda to ja nie wierzę ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 08-01-2020 o 11:12
  17. #11937
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    No właśnie...
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  18. #11938
    Hmmm ...
    Jakby same przegrody wystarczały, to co drugi na FM by mieszkał w prawie pasywnym
    imrahil pisał o przewymiarowanym DZ gdzie SCOP powinien być wyższy niż przy gruntówce standardowo.
  19. #11939
    Kolega Sadysta nie ma na dachu paneli fotowoltaicznych - coś o tym wiem
    Myślę, że dziennik prowadzę starannie i rzetelnie.
    Zużycie pompy ciepła na CO - 868 kWh z rok 2019 podaje z podlicznika,
    którego wskazania współgrają z "liczydłem Tauron"
    Był to pierwszy rok pracy pompy ciepła i śledziłem ją codziennie.
    Jestem bardzo zadowolony z niskiego zużycia energii,
    niedowiarkom polecam zapoznać się z dziennikiem a później oceniać.
    ...ale kolega
    ketjof to na pewno kłamie, aż mnie nerwy biorą
    Dom na płycie - dziennik budowy i komentarze.
    Dom parterowy, płyta fundamentowa 20 cm na XPS 20 cm 15x10 m, ściany Porotherm 25 + styropian 25 cm, okna PVC dwuszybowe, strop wełna Isover 45 cm, rekuperator Itho, gruntowa PCi Ochsner GMSW 11 (8,2kW), DZ 3x150 m poziomo, podłogówka, Tauron G12w. Fotowoltaika - moc modułów 8175 W.
  20. #11940
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    W takim razie pozoataje gratulować wyniku.
Strona 597 z 686
