Strona 599 z 686
Pokaż wyniki od 11.961 do 11.980 z 13708
  1. #11961
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Styczeń
    CO + Cwu - 100 kWh
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  2. #11962
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Cytat Napisał toommm Zobacz post
    Styczeń
    CO + Cwu - 100 kWh
    Chyba brakuje jednego zera. Tyle to chyba na CWU.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  3. #11963
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    No co ty , spisałem ze sterownika PC .. chcesz powiedzieć że on przekłamuje ??
  4. #11964
    To wychodzi jakies 30 kWh na CO... wychodzi, ze dom ogrzewa sie od obiadu. Super inwestycje zrobiles w zrodlo cepla. Gorzej tylko mogles zrobic gruntowke. Albo jefnak tych kWh jest ciut wiecej.
  5. #11965
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    922
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Dzięki temu forum .
  6. #11966
    To spisz z licznika głównego np. dziś i za miesiąc. Bo faktycznie te 100kWh to bardzo mało-- nieosiągalne. Dziwi mnie że w to wierzysz. Choć nasuwa się pytanie jaka temp. w domu 24/dobę
    Mnie nie przekonasz tymi wynikami. Takie zapotrzebowanie i pompa 9kW?
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 02-02-2020 o 11:39
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  7. #11967
    Niech gość żyje marzeniami 100kWh za miesiąc? Uwzględniając COP=3 daje 300kWh energii na CO podzielone na m2 czyli 114m2 ( tyle w stopce) wychodzi 2,63kWh za m2 na miesiąc --paranoja. Chyba że gdzieś się pomyliłem lecz nie sądzę.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  8. #11968
    Maly1115
    Jun 2015
    Wieluń
    137
    Witam dawno mnie nie był więc.. ubiegły rok I-224kwh II-3236kwh to okoł 1300zł
    Styczeń I-39kwh,II-500kwh.
    Dom parter 186m2 grz.podł. w tym garaż 35m2 całość podłogówka,ściany 15cm styro.0,031 podłoga 12cm 0,036 strop ok.35cm. PC Alpha Innotec WZS 80H/K DZ 3X200m pe 40.Reku.O3Ozon 360. GWC-plytowe.Kominek typu koza.
  9. #11969
    556 kW na CO i CW za styczeń
    Rachunek za prąd za dom 270 zł
    MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8
  10. #11970
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Styczeń 2020:
    CO- 697kWh
    CWU- 173kWh
    to o 220 kWh mniej niż za analogiczny okres 2019 roku.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #11971
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Dawno się nie chwaliłem i za styczeń wygląda to tak:
    Na potrzeby CO i CWU pompa spaliła 697,6 kWh w styczniu 2019 było 845,1
    Instalacje PV wyprodukowały 410 kWh, w styczniu 2019 było 168.
    Chata poniemiecka 135m , same grzejniki.
  12. #11972
    Daniel765
    Dec 2019
    Konin
    62-500
    17
    Zużycie z podlicznika ORNO który obejmuje co, cwu, wszystkie pompy m.in. pompa obiegowa co i cyrkulacja cwu działające 24h/dobę, odkurzacz centralny, zmiękczacz wody. Taryfa G11 do połowy miesiąca, G12r druga połowa (rozkład razem z bytowym 27% droga taryfa, 73% tania). Styczeń - 450 kWh (piecyk kominkowy odpalony 7 razy za każdym razem na około 4-6h).
    Mam pytanie do osób które utrzymują temperaturę powyżej 23*C. Jaką macie wilgotność w domu??
    139m2 piętrowy (stodoła), całość podłogówka + 2 drabinki. Rodzina 2+2. Ytong 24 + 30cm EPS grafit, wew. Silka, PF 20cm XPS pod i 13cm EPS nad. Dach - wiązary z pełnym deskowaniem, sufit na piętrze płyta GK i 45 cm sypkiej celulozy. PC PW NIBE Split AMS 10-8, 3,0-8 kW z chłodzeniem + HBS 05-12 + SMO40. Piecyk kominkowy 5-13kW z płaszczem wodnym. Bufor 400 l wody kotłowej + 200 l c.w.u. Reku. Swegon R3. Temp.21-22*C. Łazienki 24*C. Pierwszy rok użytkowania.
  13. #11973
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Panowie, proszę trzymajcie się tematu wątku.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #11974
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dyskusja zeszła na temat poziomu wilgotności powietrza w domu.
    Posty przeniosłem Tutaj.
  15. #11975
    za 1 pełny miesiąc wyszło 680kwh wszystko w taniej taryfie. 3,5h dziennie także w taniej taryfie działa grzałka 1500w do grzania CWU (podgrzewamy CWU do 53*). Bez grzałki PC zjadła zatem 520kwh.
    Ostatnio edytowane przez sruba014 ; 11-02-2020 o 05:45
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
  16. #11976
    Jestes prwien, ze 3,5h/dobe?
    To wychodzi 105h/miesiac. To daje przy twoim 520kWh na CO, ze pompa pobiera srednio 5kW z sieci. Moze ci caly czas chodzi na grzalkach? Sprawdź dane ktore podales.
  17. #11977
    Grzałkę załącza programator i działa od 4 do 6 rano i od 13:30 do 15.PC podgrzewa w pierwszej fazie uruchomienia CWU - tak jest ustawiona, że zaczyna od dobicia CWU do zadanej (mam ustawione na 45* z tym, że mam nie wielką powierzchnię grzania zasobnika cwu bo 1.6m2 i żeby dobić do tych 45 PC musi się załączać ze 3 razy minimum, stąd żeby nie katować sprężarki podłączyłem grzałkę - na przyszły sezon zmienuę zasobnik CWU na taki z dużą wężownicą - na dziś dzień mam 2 płaszczowego ermeta 200l). Także te 520kwh to może 90%CO i 10%CWU tak pi razy oko
  18. #11978
    Luty 2020.
    363 kWh/29dni = 12,5 kWh/dzień
    Przez większość lutego temp. > 20C. Obecnie 21,6 C.
    Od wczoraj mieszkamy, CWU grzana od 2 dni.
    Wcześniej tylko CO.
    Zobaczymy zużycia w codziennym życiu.
    Od 08.11..2019 r. do 29.02.2020 r. - 1400 kWh.
  19. #11979
    olszan
    Feb 2017
    Ełk
    19-300
    69
    Luty
    CO i CWU 479 kwh
    PV 398 kwh
    PV 9,9 OZC 8.1, 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, w domu 21,5-23 stopnie.
    T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna
  20. #11980
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Zużycie za m-c luty
    CO + CWU - 478kWh
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Strona 599 z 686
