U mnie pompa pracując tylko w drugiej taryfie na CO i CWU zużyła 270 kwh.
P.S.
Rodzina czteroosobowa, temperatura w domu 23oC.
P.S.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 30-11-2020 o 15:35 Powód: P.S.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wy sie chwalicie to i ja sie pochwalę.
za m-c listopad 390kWh
Nadmieniam w starym domu na grzejnikach i PC PW
Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDwie pompy PP kaisai fly 231kWh
CWU COP1 105kwh
Podłogówka COP1 181kWh
Przez cała zimę zejdzie poniżej 0,5mp ww kozie
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie listopad 274 kWh grzeję w G13 rodzina 2+2 CO+CWU 2x dziennie do 46st. Temperatury w ostatnim tygodniu listopada juz nie rozpieszczały nawet do -7 w nocy W domu 23-24 stopnie, sypialnie 21-22.
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaryfa I 55
Taryfa II 106
Razem 161
Około 69kwh mniej niż w ubiegłym roku, też tak macie, że listopad był cieplejszy? Bo mi coś dziwnie wychodzi, wyprodukowanej wg moich notatek 806kWh energii, więc cop niewiarygodne. Co prawda działa bez kagańca ze względu na małżonkę co pracuje z domu i dzieciaki w domu. W domu 22,5-23stopnie.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW porównaniu do października (65kWh) listopad wszamał mi 197kWh. Fakt - nieco podniosłem temperaturę do 18stC , idzie nieco więcej wody 60-80l/dobę no i jest zdecydowanie zimniej.
Zamówiłem u fightera1983 styro i bambetle by ocieplić elewację. Może w promocji dorzuci tydzień dobrej pogody, by się udało bez stresu zrobić
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b518ca0bf01be28b
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e56ca69edc9570d0
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 30-11-2020 o 21:42
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad 198 kWh.
Z czego ostatnich kilka dni zużycie z dnia na dzień szło w górę.
Za wczoraj i niedzielę dobiło do 17 kWh na dobę.
Tania pompa pw.
CWU, nadal zwykłym bojlerem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie listopad co i cwu 503 kwh
Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
Co tylko w taniej taryfie G12W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychListopad - 563 kWh na c.o. + c.w.u. nie licząc sporadycznie włączanej klimy w pokoju 22 m2. Podlicznik zdemontowałem, bo był potrzebny w innym miejscu - na dogrzewanie pokoju klimą podczas picia kawy poszło "góra" 10 kWh
Dom około 130 m2, styropian 13 cm, strych ocieplony w miarę dobrze, ale dom z końca lat 30-tych ubiegłego wieku, więc trochę "dziurawy". Temperatura 21-23 st.C z wyjątkiem sypialni, gdzie staram się utrzymać do 19 st. Na korytarzu było trochę chłodniej - dopiero dzisiaj założyłem grzejnik. W domu tylko grzejniki - przewymiarowane, zwłaszcza w łazienkach.
CO - 335
CWU - 69
Razem około 126 zł
MGprojekt Gala, 220 M2 po podłogach, 100% podłogówka, Ytong 600 24 cm + 20 styro 0,31, podłoga 10 cm eps200 0,36 + 5cm 0,30. Dach 15cm wełna 0,35 + 10cm styro 0,31 uszczelniony pianką. T-Cap 9 kW 3f zbiornik Sunex 400 wężownicą 4,2 m2. Okna 3 szyby. PV 8.28 kWh Sofar 8.8
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWskazania pompy: 206 kWh
Wskazanie podlicznika: ~220 kWh
Temperatura w pomieszczeniach 18*C.
Jak się pracowało (wykańczanie domu), to było ciepło, ale gdy siedziałem nic nie robiąc czuć było chłodek a ogrzewanie pracuje w tym roku aby oszacować zapotrzebowanie na PV w przyszłości.
Od grudnia zmieniam na 20*C w celu urealnienia niezbędnego zapotrzebowania na kWh.
Dziennik budowy
Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj - 7 w nocy w dzień kolo 0. Pompa spaliła 30kwh. Dom 190m2 z ogrzewanym garażem.
190m2 parterówka w tym 36m2 ogrzewany garaż. Płyta fundamentowa 10cm xps 035, na tym 14cm eps 035, 100% podłogówka, ściany beton komórkowy 24 plus 20cm eps 033, stropodach 45cm welny 045, WM wanas 350, PC samsung 8kw plus szafa izzyfast, okna 3szyby plus ciepły montaż. Wentylacyjna jeszcze nie odpalona. Dom wykanczam.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-12-2020 o 16:49 Powód: Łączenie postów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaka była moja pierwsza sygnatura (poniżej), zmieniłem na obecną, przestałem zapisywać zużycie prądu, wpisałem średnią za 10 lat,
czyli średnia 2350kWh/rok
Zużycie prądu przez PC:
2014-2015:2187kWh, zima 1618kWh, lato 569kWh
2013-2014:2113kWh, zima 1601kWh, lato 512kWh
2012-2013:2879kWh, zima 2286kWh, lato 593kWh
2011-2012:2860kWh, zima 2220kWh, lato 640kWh
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4700-5200kWh/rok (w zależności od roku)
Dom Barcelona p.u.122m2, p.p. 135m2, OZC: 3,0kW, Eu=32,28kWh/(m2rok). WM (StorkAir); c.o.-podłogówka. PC PW Altherma 7,0kW + zasobnik cwu 300dm3. Zużycie wody: 10m3/mc. Brak kominów. Rodzina 2+2.
Co się zmieniło:
Rodzina 2+1
Na dachu trzeci rok fotowoltaika, moc paneli 6,5kW, falownik 6,0kW
Roczna produkcja: 6900; 7000; 6800 kWh/rok
Koszty roczne za prąd w całym domu łącznie z PC przed montażem fotowoltaiki max. 2200 PLN
Po montażu tylko opłaty stałe, czyli koszty roczne za prąd ok. 300 PLN.
Zużycie prądu przez PC (co+cwu):
średnia z 10 lat pracy 2350kWh/rok
Zużycie prądu cały dom (łącznie z PC): ok. 4600-4900kWh/rok (w zależności od roku) max pierwszy rok 5200kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoniec roku więc małe podsumowanie.
Zużycie 2020
Pobór energii dom
Taryfa 1 -2654kWh
Taryfa 2 -3346kWh
Razem 6000kWh
Pobór energii pc
Taryfa 1 -663kWh=497,25zł
Taryfa 2 -1570kWh=706,50zł
Razem -2233kWh=1203,75zł
Średnie zużycie cwu dla 4 osób miesięcznie nie przekraczało 100kWh. Rocznie do 1200kWh pobranej energii.
Wyprodukowanej energii 7976
czas pracy sprężarki 1167
ilość startów sprężarki 1159
Zużycie rekuperatora 289kWh
Koszt czystej kWh PGE G12W
Taryfa 1 75gr
Taryfa 2 45gr
Grudzień:
Pobór energii rekuperator 37kWh
Pobór energii przez akwarium 141kWh
Pobór energii pc 219kWh
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezły grzejnik z tego akwarium masz
Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja też się przyłącze do podsumowania
Rok 2020 za CO+CWU (w domu 4 osoby , temperatura około 23 stopni) , większość grzania w II taryfie - 2110 kWh (do końca dnia będzie o kilka kWh więcej).
A całkowity koszt prądu za cały 2020r - około 4870 kWh.
Więcej informacji:
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 31-12-2020 o 11:23
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam za sobą sporo lat ze świetlówkami w roślinniakach i wiem czego sie spodziewać. Zabawa z ledami jest spora aby dopasować spektrum, mi się nie podoba światło led z roślinami, dodatkowym utrudnieniem jest pokrywa i zapewnienie szczelności. Nawet belka robiona samemu ze sterownikiem wychodzi mi koszt w okolicach 2,5-3tys. Tu miałem wszystko z poprzedniego akwarium a jedynie zakup 2 świetlówek grolux. Ale jak coś to przenieśmy temat do mojego dziennika bo zaśmiecamy wątek.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
