Strona 608 z 686
Pokaż wyniki od 12.141 do 12.160 z 13710
  1. #12141
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    To ja też się przyłącze do podsumowania
    Rok 2020 za CO+CWU (w domu 4 osoby , temperatura około 23 stopni) , większość grzania w II taryfie - 2110 kWh (do końca dnia będzie o kilka kWh więcej).
    A całkowity koszt prądu za cały 2020r - około 4870 kWh.
    Więcej informacji:
    https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10883#/pc0
    Mało prądu zużywacie, u mnie jeszcze wzrośnie o kolejne 2000kwh rocznie jak postawię 4 akwarium.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #12142
    Stan licznika 3146 kWh. Poprzednio 2725 kWh.
    W grudniu poszło 421 kWh, dziennie 13,6 kWh.
    Wszystko w taniej taryfie, koszt 135 zł.
    Warunki brzegowe co do temp. się nie zmieniły.
    Istotne dla mnie dane to okres od końca lutego 2020 r. do końca grudnia 2020 r., bo to okres już normalnej eksploatacji domu. Za ten cały okres poszło 1746 kWh (560 zł.)
    Jeśli nie będzie mega mrozów w styczniu i lutym, to powinienem rok zamknąć poniżej 3000 kWh - zobaczymy.
    Edit. Pomyłka w roku, nie 2019, a 2020....
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 01-01-2021 o 15:29
  3. #12143
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Klima 1 224kwh
    klima 2 116kwh
    Podłogówka COP1 366
    CWU COP1 150kWh
    Od początku października do końca grudnia.
    PC PP 682kwh
    Podłogówka COP1 634kWh.
    CWU 306kwh.
    Na cały sezon grzewczy tzn od października do końca kwietnia pójdzie ok 0,5mp drewna
    Grzane bez kagańca może z małą optymalizacją .
    klima na parterze podkrecana od 21 do6 o 1* jak jak jest poniżej 0.
    A górna klima wyłączona od 22* ale startuje o 4:30 aby w taniej taryfie podgonić.
    Podłoga bez kagańca
    CWU odpala się o 15 aby dać szansę kolektorom
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 01-01-2021 o 11:58
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #12144
    CO: 629kWh/208zł od początku sezonu.
    Grudzień 389 kWh/118zl.
    CWU zwykłym bojlerem.
  5. #12145
    Grudzien 715 kwh troche sporo...ale nic nie poradze, pompa ma 10,3kw przy -16, a moje ozc 7,6 dla -16 ogolnie dramat
    Projekt Homekoncept 36 parterowy, wersja indywidualna. Powierzchnia ogrzewana 155m2 (w tym garaz 36m2 do 16 stopni). Sciany bk24 + 20cm styro, podloga 15cm xps, strop 40cm welny, 100% podlogowka, 100% gres na podlodze, wentylacja hybrydowa. Przewymiarowana pompa fujitsu highpower 11kw, ozc 7,6kw dla -16
    Co tylko w taniej taryfie G12W
  6. #12146
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Podsumowanie grudnia 426 kwh.
    Rok 2020 2540 kwh.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #12147
    Od 28 września do dzisiaj 908kWh
    2+1
    CWU do 50st.
    1 rok grzania
    179m2
    Grunt 8kW
  8. #12148
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    grudzień 1012 kWh
    dom 235 m2 1974 rok budowy parter podłogowe ,piętro grzejniki żeliwne okna 1,1 W/m2*K dach 30 cm wełny ściany 15 cm styropianu.
    Pompa powietrzna Daikina typ 16 z 2011 roku
  9. #12149
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie w grudniu 624kWh.
    W tym około 150kWh na cyrkulację CWU oraz nawilżanie (odparowane 400l wody).
  10. #12150
    frobek
    May 2018
    KNS
    136
    Moje zużycie:
    grudzień 2020 : 824kWh, 93% w taniej taryfie
    od września do końca roku: 1800kWh, 93% w taniej taryfie
    Dom z 2007 r. 220m2 (180 użytkowej), ok. 30m2 podłogówki, reszta grzejniki płytowe wspomagane wentylatorami (taki klimakonwektor DIY). Ściany porotherm 30cm + 10cm styropian, strop 30cm wełna, okna plastikowe 2 szybowe. Wentylacja z rekuperatorem. PC chińska inwerterowa na przyzwoitych podzespołach (prywatny import), moc 18kW plus bufor 1000l, zoptymalizowane do pracy w taryfie taniej. CWU 300l.
  11. #12151
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Grudzień 537 kWh, lwia część w II taryfie.
    Bez zysków bytowych, nie licząc majstra od wykończeniówki.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  12. #12152
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    grudzień 2020 450kWh
    - temp w pomieszczeniach 21*C
    - cwu tylko raz w tygodniu.
    Ostatnio edytowane przez rabarbar1 ; 01-01-2021 o 21:21
    Dziennik budowy
    Parterówka IBIS2 lustrzany, 119m2 użytkowej+34m2 garażu w bryle (nieogrzewany). Ławy fundamentowe, Porotherm PW25 szlifowany na piankę. Termoizolacja: Styropian: 20cm elewacja, 15 podłoga, strop - 40cm wełny 0.039. Pompa ciepła Buderus WLW 196i-ar ODU-6i+szafa IzziFast+moduł internetowy+sterownik pokojowy rc100h, bez dodatkowego bufora. Rekuperacja Thesla Green AirPack4 300 Enthalpy+Air++, PV 7.2 kW+Fronius 7 symo.
  13. #12153
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    @rabarbar1
    Jak na domek 60m2, to dużo.
    Jak na dom 180m2 bardzo mało.
    Może napisz w stopce trochę danych o domu, będzie wiadomo do czego się odnieść.
    PS Już nieaktualne
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 02-01-2021 o 10:21 Powód: ps
  14. #12154
    rabarbar1
    Apr 2017
    139
    Tak, zauważyłem. Nie dodaje stopki przy odpowiedzi z komórki
    Nie dodałem, że garaż nie jest ogrzewany. To ważne.
    Ostatnio edytowane przez rabarbar1 ; 02-01-2021 o 09:37
    Dziennik budowy
  15. #12155
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Mnie PC wszamała 333kWh na CO i CWU.
    Budynek zacząłem ocieplać od 8go grudnia, 31go doszedłem do przykrycia wieńca wokoło całego domku. Pozostały szczyty zewnętrzne i jeden w środku.
    Gdyby nie dwa wyjazdy do wojska 15go i 30go - no popatrz Kaizen, na podstawie ustawy z 1967r mnie powołują, więc nie wszystko w tym kraju się zmienia -
    to może bym skończył.
    Grzanie do 20stC bo jest to najniższa akceptowalna temperatura przez żonę, która robi porządki i 'pomaga' w ustawianiu mebli CWU - jedna osoba ,codziennie się kąpie, bo młody ma urlop i dokąd jest internet to chętnie chatki pilnuje.
    Jak dla mnie - wynik nie jest zły bez kompletnie ocieplonej elewacji.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/e56ca69edc9570d0 początek miesiąca
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1dd koniec miesiąca
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 02-01-2021 o 10:08
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #12156
    Grudzień:
    CO 477 kWh + CWU 69 kWh = 546 kWh
    tania 536 kWh (98%) + droga 10 kWh (2%) = 546 kWh ~ 222 zł
    Cały rok 2020:
    CO (P-W Panasonic 9kW 3fazy SDC): tania 1878 kWh (98%) + droga 62 kWh (2%) = 1940 kWh ~ 798 zł
    CWU (234l, grzane PC raz dziennie do 45 stopni): tania 734 kWh ~ 294 zł
    razem CO+CWU: 2674 kWh ~ 1092 zł
    reku (AirPack Home 500V): tania 209 kWh (63%) + droga 121 kWh (37%) = 330 kWh ~ 175 zł
    klima (tylko do chłodzenia): tania 265 kWh (91%) + 28 kWh (9%) = 293 kWh ~ 127 zł
    taryfa G12W: tania: 0,4 zł/kWh, droga: 0,755 zł/kWh
    dom: z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy + dach płaski (taras) nad garażem, pow. użytk. 182 m2, w tym 31 m2 część garażowo-techniczna ogrzewana do niższej temp. (średnio ok. 15 stopni), dodatkowo pustka (antresola) nad parterem 10m2, 100% podłogówka,
    podłoga 20cm XPS, ściany 20 cm styr., dach 2x18 cm wełny, nad garażem 2x10 cm XPS
    temp. w domu: 22.5-23 stopni
    Ostatnio edytowane przez redblack ; 02-01-2021 o 14:12
  17. #12157
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Wekto
    Sep 2011
    mazowieckie
    786
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    340 m2 powierzchni ogrzewanej. Wszystkie dane domu w dzienniku budowy (link w stopce)
    2015 - to uruchomienie i 2 miesiące pracy PC.
    2015-2017 - podział CWU/CO szacunkowy (w większości było to około 40% zużycia na CWU)
    2018 i 2019 to już po wprowadzeniu. Do wcześniejszych okresów nie ma co porównywać (inne temperatury, wygrzewanie posadzki x2 itp.).
    Od marca 2018 taryfa g12w. W 100% tania strefa .
    Uzupełnienie wpisu sprzed roku. Wszystkie dane z podlicznika.
    kWh CWU (kWh) CO (kWh) CO/m2 (kWh) koszt CO (zł)
    2015 1359 557 802
    2016 2982 1223 1759 5,2
    2017 2793 1145 1648 4,8
    2018 2977 1185 1792 5,3 816
    2019 2735 1373 1362 4,0 477
    2020 2688 1249 1440 4,2 576
  18. #12158
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2020.
    CO, CWU oraz chłodzenie - 155 kWh w I taryfie oraz 2763 w II
    Produkcja - 8370 kWh
    Reku - 126 w I i 192 w II taryfie
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  19. #12159
    Cytat Napisał cpk Zobacz post
    Nie rozumie po co taka pompa jak zapotrzebowanie 7,6kW?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  20. #12160
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Taka pompe dobral fachowiec...na dodatek wysokotemperaturowa... jakbym mial rok temu taka wiedze jak dzisiaj to bym go pogonil
    Moja pompa nie schodzi z poborem pradu ponizej 1700W nawet gdy temp zasilania wynosi 30 stopni...
    Od 27.03.2020 do dzisiaj 2640 kwh
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 04-01-2021 o 19:38
Strona 608 z 686
