Strona 609 z 686
Pokaż wyniki od 12.161 do 12.180 z 13710
  1. #12161
    1.7kw.. To tłumaczy większe zapotrzebowanie. Kto ci takie cudo podsunął...?
  2. #12162
    Latem miesiecznie na cwu 100-115 kwh.
    To widzisz przy 43 stopniach zasilania masz 1800-2000w, a ja przy 30 stopniach mam tyle.. w okresach przejsciowych gdy +10 na dworze i zasilaniu 29-30 stopni rowniez nie moge zejsc ponizej 1800w przy najnizszej modulacji pompy 16%
    Ostatnio edytowane przez cpk ; 06-01-2021 o 01:51
  3. #12163
    U mnie do teraz od 1 stycznia poszło 72kWh.
    W okienku południowym około 2-2,2kW.
    Potrafi zejść do 650W.
    Jednak rzadko kiedy do tyle schodzi. Zazwyczaj po osiągnięciu zadanej na zasilaniu i zmniejszeniu delty zasilanie/powrót bierze 1kW.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-01-2021 o 11:30
  4. #12164
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    u mnie zużycie w tym roku 2020 (1.01 - 31.12) - 2540 - poprzedni rok 2019 - 5255 (wejście w niewygrzany dom, braki w ociepleniu strychy i elewacji)
    Trochę statystyki: Redukcja oczywista praktycznie ponad 50%. Generalnie liczę, że tak naprawdę od września 2019 mogę mówić o normalnej pracy pompy ( wygrzany dom) i tu też miłe zaskoczenie bo pierwsze miesiące wrzesień - październik mniejsze zużycie o 50 % w porównaniu do 2019, listopad - 20 % a grudzień już pokazał zaledwie - 5 % na korzyść 2020.
    Oczywiście nie mam porównania temperatur względem tych miesięcy ale sama statystyka w tej formie mi wystarcza.
    średnia temperatura w 2020 r. ok. 24 stopnie ( 154 m2 dom piętrowy, 100 % podłogówka, grzanie wody do 45 stopni raz dziennie, pompa puszczona samopas ale generalnie w dzień póki co rzadko się załącza)
    Na 2021 plan dołozyć do 10 cm szarego styro na strychu jeszcze 15 cm - powinno coś pomóc bo 10 to za mało jednak. Dodatkowo będzie końcowa elewacja więc nie wiem czy też to jakoś nie doszczelni .
    Drugi plan namowić żone na temperatury 22,5 - 23
    Ostatnio edytowane przez rafhi ; 06-01-2021 o 12:08
    Dom piętrowy - projekt indywidualny 154 m2 + garaż 40 m2 (nieogrzewany). płyta 10 XPS, 18 cm styro pod wylewką, ściany BK 600 + 20 cm grafit, 2 stropy mono - strych po podłodze 10 cm styro grafit, blachodachówka. Podłogówka 100 %. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 9 kW 1 faz. (obecnie na krzywej grzewczej)
  5. #12165
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Grudzień zużycie CO + CWU 650kWh, baniak grzany do 49st/c
    W zeszłym roku to listopad, grudzień to była co najwyżej jesień, w tym roku to ten okres można nazwać zimą.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  6. #12166
    CWU grzeję bojlerem w sumie 3 godziny na dobę.
    Grzalka 2kW. Tylko prysznic. Wanny jeszcze nie mam.
    Więc te zużycie wody dla 2 osób przez pompę na poziomie 150 kWh, to tak trochę dziwnie wygląda.
    Chyba że prysznice trwają znacznie powyżej 5 minut.
    Pompa dzisiaj w "okienku południowym" pracowała 2 godziny i 38 minut. Zjadła 4,5 kWh.
    Normalnie w dni robocze w południe pracuje 2 godziny na grzanie. Dzisiaj święto, stąd trochę dłużej.
    No i weekendy w okienku południowym mam niższą temperature zadaną na podłogówkę, pompa wtedy pracuje 3 do 4 godzin.
    Podlicznik mam bez podglądu. Muszę schodzić do piwnicy do odczytu. Za to pokazuje dodatkowo aktualny pobór w mocy i natężeniu prądu.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 06-01-2021 o 18:00
  7. #12167
    Aktualnie pompa pracuje od 1:05 do 5:35 na zasilaniu 30 stopni.
    W tygodniu w okienku południowym także na 30 stopni. Tz od poniedziałku. W weekendy zasilanie w okienku południowym ostatnio na 26 stopni. Dzisiaj 27.
    Wieczorem nie grzeję, bo za ciepło na zewnątrz.
    W zeszłym tygodniu pracowala w nocy od 2:05 do 5:05.
    W okienku południowym zawsze pracuje 2 godziny w dni robocze.
    Spróbuj nastawić czasówkę podobnie na cele CO.
    U mnie regulacja temperatury jest przez zadaną na podłogówkę.
    Czujnik pokojowy po przekroczeniu zadanej temperatury, wyłącza pompę.
    Wcześniej 3 sezony grzałem kotłem elektrycznym i wtedy doszedłem do wniosku, że takie grzanie dla nas jest najbardziej komfortowe.
    Oczywiście przy niższych temperaturach pompa będzie grzała dłużej i na wyższym parametrze.
  8. #12168
    Marnypopi$
    Jan 2021
    Zelów
    97-425
    Czytam Wasze wyniki dla pomp ciepła i zazdroszczę. Mam pompę ciepła powietrze woda Nibe AMS10/12 która przy takiej wilgotnosci jak dzisi ichodzi mi praktycznie non stop - czyli 22 h na dobę zużywając przy tym DZIENNIE ponad 60kW energii bo pompa 50 kw i grzałki tacy ociekowej i rury odprowadzającej skropiny przy 30 defrostach na dobę pochłania jakieś 10 kw. ( każda grzałka 1200W chodzi średnio 8 min ) czy u was się pompy nie odszraniają ?
    Z tego wynika że moje grzałki od defrostów dobowych pochłaniają więcej energii niż Wasze pompy. Niezłe ,
    U mnie sa kaloryfery w 80% a w 20 podłogówka - grzeję temperaturą 43 stopni na zasilaniu
    Ostatnio edytowane przez Marnypopi$ ; 07-01-2021 o 19:47
  9. #12169
    wally666
    Jul 2014
    05-800
    385
    ecopower c9 on-off, odpalona 9 grudnia 2020, budynek wysezonowany, kolektor 4x200m PE32
    Wygrzewane tylko podlogi ok 153m2 plus jedno nagrzanie CWU, temperatura utrzymywana przez 2 tygodnie ok 20,5st, pozniej podnosilem az do 25,5stC i uznaje ze dom jest juz solidnie wygrzany i wysuszony (wilg. w srodku 36%). W tym czasie pozarła 770kwh (w tym tez rekuperacja chodząca od 15 grudnia).
    Parterowa stodoła pod Warszawą, pow. użytkowa 153m2m wys. 2,7-2,9m, silka 24+20cm grafit 0,031, strop podwieszany i zasypany 45-55cm celulozy 0,037, podłoga 19cm EPS100 0,038. OZC by Asolt ΦHL:6250W (bez CWU) / 41W/m2. Okna 3szybowe, szczelny montaż na taśmach. Pompa grunt on-off Ecopower C9 + CWU Kospel SWPC300, kolektor spiralny 4x200mb PE32, pompa uruchomiona w grudniu 2020, mieszkamy od grudnia 2021.
  10. #12170
    Domyślnie Moje początki
    To moja pierwsza PC powietrze woda, LG therma. Dom 120m2, okna drewniane 3sz, styropian 20 biały austrotherm, podłoga 12, dach 25 (wełna 0,32)- mazowieckie
    Pompa działa od 2.07, więc pierwsze 3 miesiące grzałek tylko wodę 300l w 20 minut do 42stopni. Od października włączam jedynie od 4 do 8 godzin dziennie, narazie zużycie prądu to 180 zł za samą Pc miesięcznie. Test będzie teraz w styczniu, ale w porównaniu z węglem na sezon kupowałem za 2600zł ekogroszku, obecnie od lipca za prąd do pompy ciepła 900 zł.
    Ps temperatura w domu bez grzania w grudniu nie spadała poniżej 20 stopni, więc równie dobrze nie musiałem grzać....ale jeszcze nie odzwyczaiłem się od 24 stopni w domu
  11. #12171
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Nie prowadzę już statystyk miesięcznych, po prawie 3,5 roku użytkowania najzwyczajniej mi się nie chce...
    Pomba pracuje bez reżimu taryfowego, chodzi tyle ile potrzeba, obecnie 24h z minimalną mocą jaką w danej chwili potrzebuje.
    Przy dużej powierzchni i różnej "ciepłolubności" mieszkańców zdecydowałem się od początku na założenie sterowników. Obecnie mogę powiedzieć, że w moim (zaznaczam- moim) przypadku, to była bardzo trafna decyzja. Może mogłem dołożyć trochę ocieplenia na poddaszu, ale byłoby zbyt nisko...musiałem iść na jakiś kompromis.
    Zużycie z trzech lat poniżej (średnio 1kWh kosztowała mnie 48groszy):
    rok CO (w kWh) CWU (w kWh)
    2018 4520 1920
    2019 4075 1970
    2020 4127 1962
    Dziwię się tylko osobom budującym nowe domy, że wstawiają do nich piece na węgiel czy pellet- dla mnie to profanacja.
    Po zakończeniu umowy promocyjnej z ENERGA, od września średnia cena kWh wychodzi u mnie ok 62 grosze, stąd decyzja o instalacji PV.
    Teraz jest i tanio i eko.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  12. #12172
    soften
    Jul 2011
    Pabianice
    95-200
    27
    Ja się załamałem jak czytam wasze wyniki muszę szukać innego serwisanta aby przyszedł i coś popatrzył chyba że ta pompa taka cienka i pobiera ogromne ilości prądu. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11KW zamontowana październik 2019 roku. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki + listwa L5. Temperatury ustawione około 22' dom 200 metrów ocieplony styropian 15, okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną, prawie wszędzie podłogówka + 4 grzejniki wody dużo nie zużywamy mieszkają 3 osoby. Od 23.11.2020 do 14.01.2021 pompa zużyła jakieś 1900 kWh . Używanie pompy przez cały 2020 kosztowało mnie jakieś 7 tyś zł eko groszku schodziło mi kiedyś 3,5 t. max Tak się zastanawiam bo mam ustawiony na pompie tryb komfort od 6-tej do 19-tej temp. 20,5' a na noc tryb eco temp: 19'. Nas od 8 do 16 w domu nie ma może tu coś zmienić ? Może zamówić kogoś kto by sprawdził gdzie mi energia ucieka ? jakieś sugestie może macie ? będę wdzięczny.
    Dom 200m2. z MAX-a + styropian 15cm. Okna dwuszybowe, dach ocieplony wełną mineralną 15. Pompa Athlantic Excelia AI Tri Duo 11kW , podłogówka 80m2 + 5 grzejników w pokojach 12m2 i 1 drabinka. Sterowniki w pokojach Tech sterowniki + siłowniki termoelektryczne + Listwa L-5.
  13. #12173
    art8005
    Dec 2017
    Michalowo
    16-050
    97
    Cytat Napisał soften Zobacz post
    A moze grzałki wspomagaja pompe?
    Dom parterowy ,srednio(słabo ocieplony)plyta fundamentowa 186 mkw. Xps 10 cm.po obwodzie płyty ,użytkowe 154 mkw garaz w bryle nie ogrzewany,powierzchnia ogrzewana 126 mkw,beton kom.24 cm + 15 grafit 0,32 ,okna trzy szyby + ciepły montaż,podłoga 17 styro biały + wylewka betonowa 8-9 cm,strop belkowy 40 cm wełna (wata)brak kominów ,reku wanas 350 ,PC samsung ehs tdm 9 kw + klima .
  14. #12174
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Skoro pompa zużyła do tej pory 1900kWh, a jest już połowa sezonu, znakiem tego za cały sezon grzewczy wyjdzie w porywach 4000kWh. Przy cenie prądu 0,60 zł/kWh to jest 2400 zł. Daleko temu do 7000 zł, bo CWU w lato to w porywach 600 zł.
  15. #12175
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Zakładając 3.5t, czyli 3500x0.85 ( sprawność pieca )x8kW=23800kWh.
    Zakładając całoroczny COP=3, to 7933kWh x 0.6 ( cena energii ) =4759złł.
    Z tego wynika, że twój średnioroczny COP nawet nie wyniósł 3, ( a u mnie przy grzejnikach ok.4 za tamten rok ), ale grubo poniżej.
    Szukaj gdzieś przyczyny w ustawieniach tej pompy, bo naprawde to cienko pracuje.
    A przyczyn może być bardzo dużo: za wysokie tem. zasilania, taktowanie, itd, aż na uszkodzonej pompie, bądź instalacji.
    Ostatnio edytowane przez michancia ; 17-01-2021 o 20:10
  16. #12176
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Czy ty widzisz OKRES przez jaki PC zużyła 1900kWh?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  17. #12177
    Jest dobrze bo ci co tak piszą to bżdżą a nie grzeją. Grzeją w II tar a w dzień siedzą w zimnie i czekają okienka dziennego.
    U nie temp.23*C i za ten okres poszło 2095kWh
    PS. mam ogromny mostek termiczny 35m2 + słabo ocieplony strop ( do realizacji na wiosnę)
    Ups sorry ---ty masz 20,5*C ja 23*C
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 17-01-2021 o 20:18
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #12178
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
Nazwa:	20210117_205357.jpg
Rozmiar:	17,0 KB
Nazwa:	20210117_212753.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
    Z kominka nie korzystam.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 17-01-2021 o 20:31 Powód: Dodanie kolejnego zdjęcia.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  19. #12179
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Jesteś w błędzie. Pisałem o tym w innym temacie, ale się powtórzę.
    Ja grzeję 24 na dobę, a mam taryfę G12w. Mam pompę i bufor 650l, został z czasów jak paliłem w piecu. Do pompy go nie używam, bo musiałbym go grzać do wysokiej temperatury, co obniża COP pompy i to jeszcze w nocy, co jeszcze bardziej go obniży. Do tego dochodzą straty gorącego bufora w nieogrzewanej piwnicy. A grzeję grzejnikami, więc akumulacja w podłodze odpada. Ale mi to nie przeszkadza, bo mam mocno przewymiarowane grzejniki.
    W moim przypadku pompa chodzi całą dobę, woda w obiegu 30-31 stopni, co pozwala osiągnąć wysoci COP. W tym sezonie wynosi 4,58. Liczone razem z pompą obiegową i sterowaniem. W domu 22 stopnie.
    Dla podtrzymania temperatury w obiego 30 stopni pompa chodzi ciągle na minimalnej mocy 300 do 500W. Teraz w styczniu może w końcu wejdzie na obroty.
    Dom termos + rekuperacja, wiec wykorzystuję bardzo dobrze zyski bytowe. Np. jak chodzi telewizor w pokoju (55cali) to pomimo, że głowica termostatyczna się zamyka to temperatura dochodzi do 24,5 stopnia.
Nazwa:	IMG_20210117_214113.jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    Btw, na zewnątrz jest -13, a ta druga temperatura -8 jest z parapetu za opuszczoną roletą zewnętrzną. Jak widać roteta tworzy niezłą komorę izolacyjną.
    A odnośnie pilnowania jak się używa prąd w II taryfie czy nie.
    0,4972 zł to jest obliczeniowa średnia tygodniowa ceny kWh w taryfie G12w, przy teoretycznym założeniu że pobór prądu jest równomierny przez całą dobę.
    Oblczenie to pokazuje, że praktycznie w każdym przypadku taryfa G12W jest bardziej opłacalna niż G11, nawet jak CWU, pralkę, zmywarkę celowo ustawisz na drogą strefę. Nawiasem mówiąc nie rozumiem, czemu ludzie siedzą na G11.
    Uprzedzę, argumenty typu: "bo wy żyjecie wg. taryfy", "nie będzie mi prąd życia ustawiał", "nie można czegoś włączyć w drogim prądzie" itp.
    Wszystko można. Wystarczy policzyć.
    Żeby średnia cena kWh przy G12W przekroczyła cenę G11 (0.6064) trzeba by było zużywać więcej niż 66% prądu w drogiej.
    Niewykonalne. Same weekendy i święta to uniemożliwiają.
    Dla zużycia 66% prądu w drogiej i 34% taniej taryfie średnia cena kWh wynosi 0,6008 (wciąż taniej niż G11
    Dla 50/50 średnia cena kWh wynosi 0,5327
    Ja wyciągałem zawsze 30/70 co daje średnią cenę kWh 0,4475.
    Teraz z pompą, która pracuje 24/7 mam 36/64 co daje średnią cenę kWh 0,4731, wiec nie mo się o co bić
    Komu sie G11 opłaca?? Jak ktoś lubi więcej płacić....
    Ps. Ceny na 2021r.
    Ostatnio edytowane przez Tom1000k ; 17-01-2021 o 20:50 Powód: Dodanie zdjęcia i Ps.
  20. #12180
    Cytat Napisał Tom1000k Zobacz post
Rozmiar:	44,9 KB
    Ps. Ceny na 2021r.
    Nie bardzo rozumię twojego wykładu--mnie to bardzo nie interesuje mam prądu własnego tyle że nie zwracam uwagi
    Mi chodzilo o to że PC zużywa więcej kWh/doba niż większość podaje. Bo grzeją czasowo.A nie 24/24
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 609 z 686
