Strona 617 z 686
Pokaż wyniki od 12.321 do 12.340 z 13708
  1. #12321
    Marzec 190kWh, kwiecień 104kWh na CO+CWU. Temperatura min 23 stopnie. W kwietniu chyba 4 dni grzałem, a w marcu z 10. Wszystko 2 taryfa.
  2. #12322
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kwiecień 158kWh na co i cwu, w domu 22-5,23st. Tak niskie zużycie przez oświetlenie w akwarium i temperaturę jaką daje nagrzana pokrywa przez świetlówki. Normalnie byłoby spokojnie 50-80kWh więcej
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  3. #12323
    Kwiecień 189kWh na samo CO.
    Rok temu było 65kWh.
  4. #12324
    U nas to nierealne ...
    W kwietniu u nas 15 dni z temperaturą ujemną , w tym kilka dni z temperaturami sięgającymi -7 stopni ...
    Maj na razie zaczyna się kiepsko , z temperaturami bliskimi zera stopni ...
    Ciemno , ponuro , deszczowo ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  5. #12325
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Dziwne to masz miejsce, w porównaniu rejon Suwałk to tereny śródziemnomorskie
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  6. #12326
    Ja teraz, ze względu na chęć zmiany ogrzewania, by mi węgla luzem w piwnicy nie zostało i nie było trzeba go potem wyciągać, kupuję ekogroszek małymi partiami na worki, tak po 200-300 kg. I w ciągu ostatniego miesiąca już ponad tona mi zeszła. Taki mieliśmy kwiecień. Polska centralna.
    Grzeję niemal cały czas, tylko kilka dni w tych najcieplejszych dniach przerwy zrobiłem, ale trzeba było z powrotem włączyć grzanie, bo zimno zaczęło się robić.
    To nieporównywalne z waszym 100-200 kWh... Centralna Polska.
    No ale tutaj w dużym stopniu przyczynia się ocieplenie domu (w dobrze docieplonym ogrzeją go zyski słoneczne przez okna, ocieplenie to ciepło zatrzyma), no i chyba przede wszystkim kiepska sprawność kotłów na paliwa stałe na niskich mocach... To ten przypadek, w którym pompa ciepła pokazuje, co potrafi.
  7. #12327
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Podejrzewam, że maj już nie będzie na tyle chłodny aby trzeba było podgrzewać durszlak.
    Podsumuje sezon grzewczy.
    Dane z podlicznika pafal 16ec3gr zamontowanego przed pompą ciepła.
    Podsumowując od września 2020 do kwietnia 2021
    Zużycie na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody gdzie temperatura w domu oscylowała między 22,5-23st. Grzanie bez kagańca.
    W pierwszej taryfie: 546kWh
    W drugiej taryfie: 1004kWh
    Razem:1550kWh
    Zużycie spada w tym roku ponieważ jest akwarium 624l i jego pokrywę o temperaturze 43st przez kilkanaście godzin dziennie. Taki mały grzejnik o powierzchni 1,24m2
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  8. #12328
    U mnie kwiecień 231kWh na co i cwu.
    Grzane 180m2 22,5°
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 03-05-2021 o 19:33
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  9. #12329
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A u mnie 350 kWh, z czego 180 to CO a 170 CWU
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  10. #12330
    CO z taniej PC PW to 189 kWh, CWU to 159 kWh z bojlera grzanego grzałką.
    Za kwiecień.
    Podlicznik na CWU mam od połowy marca.
    Wcześniej analogowy nastawiony na 3h grzania na dobę grzałką 2kW.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 08-05-2021 o 20:24
  11. #12331
    przecież w całym kraju taka pogoda była. Kwiecien był najzimniejszy od 20 lat. Do tego wieje u mnie na polu solidnie. Ty mieszkasz w lesie, jesteś osłonięty
    2000-ny post
  12. #12332
    Za maj poszło 120 kWh. CO + CWU
    Za czerwiec 49 kWh - tylko CWU.
  13. #12333
    Czerwiec-CWU 25kWh
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  14. #12334
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Czerwiec-CWU 25kWh
    Nie wiem jak wy to robicie. Wyjaśnieniem jest zapewne małe zużycie CWU.
    Zakładając COP na poziomi 4, odliczając straty postojowe zasobnika (załóżmy 40kWh) pozostaje niecałe 2m3 wody o temperaturze około 40 stopni.
    Coś źle liczę czy tak mało wody wam schodzi?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  15. #12335
    24.313
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    1,16kWh/m3K. Czyli jak ogrzewasz o 40* (czyli blisko 50* w zasobniku) to 60kWh wystarczy na ogrzanie 1,7m3.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 02-07-2021 o 07:54
  16. #12336
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U mnie na CWU 42h pracy pompy po 2kWh - średnia, czyli 84kWh na CWU.
    8,5h na CO plus chłodzenie pasywne - samo DZ i łącznie wychodzi 125kWh.
  17. #12337
    To dane za czerwiec?
    Grzałeś w czerwcu? Ile Ci idzie prądu na godzinę przy chłodzeniu pasywnym?
    Ja też w czerwcu sporo chłodziłem gruntem, wszystkie pompki biorą 150W (w zużyciu prądu za czerwiec, część to właśnie chłodzenie pasywne).
  18. #12338
    Chyba coś pomyliłeś. Te 60kWh wystarczy na podgrzanie 1,7m3 o 30 stopni a nie 40. Czyli tak jak pisałem do 40 stopni.
    Czyli wytłumaczeniem niskiego zużycia prądu jest po prostu małe zużycie wody tak jak myślałem.
  19. #12339
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Ten tryb CO to do grzania basenu.
    Na pełne chłodzenie idzie 120W. Ale pompka DZ pracuje prawie 24h do osuszania. Pełne chłodzenie po 8-10 godzin dziennie - ale pompki GZ nie ma w tym zużyciu, bo mam ją na innym zasilaniu.
  20. #12340
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie poszło 58kWh na 32doby co daje 1,81kWh/dobę na CWU. W domu 3 osoby plus ostatni tydzień jedna dodatkowo. Wanna była może ze 3-4 razy używana, bo nikomu się nie chciało w taki gorąc z niej korzystać, za to prysznice kilka razy dziennie, tyle że chłodne. W połowie miesiąca zmieniłem też temp wody w zasobniku z 46stC na 42stC, mimo że ktoś mi napisał, że 200L zasobnik nie wystarczy na 3 osoby,co okazało się nietrafioną teorią.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 617 z 686
