Strona 639 z 686
Pokaż wyniki od 12.761 do 12.780 z 13708
  1. #12761
    Przepraszam za mój wpis.
    Moje podejście do tematu.
    Pzdr.
    Ale co tu pisać ?
    Że szukasz dziury i problemu tam gdzie go nie ma ?
    Wymyślasz dziwne "problemy" których poza tobą nikt nie widzi ?
    Podałem zużycie roczne mojej pompy jaka ta pompa zużyła w całym roku 2021 na ogrzewanie domu jak i na ogrzanie ciepłej wody.
    Nigdzie nie pisałem o jakimś "sezonie grzewczym" , sam sobie to dopowiedziałeś i brniesz w to ...
    U mnie pompa jest opomiarowana , każdy kogo to interesuje może sam sobie zobaczyć i wyliczyć interesujący go okres.
    Mnie interesuje cały rok , bo wtedy widzę jakie było zużycie w roku np. 2020 a jakie w 2019 i mogę wyciągnąć jakieś wnioski.
    U mnie jak i zapewne u wiele nie ma takiego czegoś jak "sezon grzewczy". U mnie jak spadnie temperatura poniżej około 22,5 stopnia to włączam ogrzewanie , nawet jakby to było na wiosnę czy jesień.
    Jak jest zimno to grzeje a nie czekam na jakiś "wymyślony" sezon grzewczy.
    Inna rzecz że tak "denerwuje" cię podanie zużycie rocznego a już nie denerwuje że większość podaje zużycie CO+CWU , inni samo CO a jeszcze inni podają wynik z "licznika" pompy zamiast z podlicznika i jest tutaj wielki burdel z wynikami i bardzo często mało kto zaczyna "wierzyć" w te wyniki
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #12762
    @kaszpir007 Dokładnie tak jak napisałeś . Mnie też dawniej ktoś atakował że podaję okres jako rok pracy ,czyli 01.0.1 XXXXr. do 31.12 .XXXXr
    W roku 21r zakończyłem grzanie 30 maja. a w tym może to być 30 kwiecień
    Tak że ja też wolę podawać sezon jako rok pracy styczeń -grudzień. Zwłaszcza że PV też jest rozliczanie ( I-VI ) i ( VII--XII )
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  3. #12763
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ciekawe wnioski przy pompie buforowej COP-1
  4. #12764
    Buhahahahaha,,,,,, niezmiennie bawią mnie te YT-owskie mundrości.....dom 100m2 koszt ogrzewania nowego domu z OP gruntową pompą ciepła 1100 zł.....
    No i klasyka, cena kotła na paliwo stałe bez ceny komina i niezbędnego metrażu.
    Echh.......
  5. #12765
    Wszystko zależy od domu. Ja płacę 350zł za ogrzewanie, a inny w 100m2 domku kablami zapłaci te 4000zl. I gdzie te 26lat przewagi w nakładach..?
    Doradzanie przy wyborze ogrzewania to robota dla samobójcy. Błędy wykonawcze i projektowe zamordują każde wyliczenia. W takim słabym domku jak ktoś utknie z kablami to nic tylko sie wieszać.
  6. #12766
    Od ponad dwóch lat używam powietrznej popy ciepła. Dziś zaprezentuje pobór prądu za 2021r i podpowiem jak zmniejszyć zużycie prądu. Porównam też koszty do kotła na miał.
    https://www.youtube.com/watch?v=XJ8J...wjxlB5&index=1
    ---Tu była reklama zakupów---
  7. #12767
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Doradzanie przy wyborze ogrzewania to robota dla samobójcy. Błędy .......... i projektowe zamordują każde wyliczenia. W takim słabym domku jak ktoś utknie z kablami to nic tylko sie wieszać.
    Napisz cos wiecej o tych błedach projektowych, wyliczenia i jak i projekt sa oparte na obliczeniach ozc. czy da sie zrobic zły projekt na rzetelnych obliczeniach ozc?, pewnie sie da jak sie ktos bardzo postara, ale jak sie prawidłowo liczy ozc i to i prawidłowo policzy projekt. Co do opłacalnosci danego rozwiazania to zaden projektant czy audytor nie jest jasnowidzem i nikt nie przewidzi cen nosników energii w przyszłosci, nawet najdokladniejsze obliczenia ozc i projekt nie pomogą jesli prognozy cen w przyszłosci nie zgodzą sie z przyjetymi do obliczen. Co do błedów wykonawczych to mozna to przewidziec w stopniu duzo wiekszym niz ceny energii, wystarczy przypilnowac, dozorowac znalezc doradcę, oczywiscie wszystkich błedów wykonawczych nie da sie calkowicie wyeliminiwac ale da sie je bardzo ograniczyc.Obliczenia nie uwzgledniają niedokladnosci wykonawcze bo i jak, nie została opracowana norma na poziom błedów wykonawczych totez metodyka obliczen ozc jej nie obejmuje.
  8. #12768
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Echh.......
    Wszystko zależy od tego czy ten 1100 to za sezon czy za rok
  9. #12769
    Jak tych wniosków słucham to tak :
    -murarz postawił dom
    -przyszło robic tynki i tynkarz mówi --Panie kto to stawiał? ściany krzywe
    -następnie płytkarz ---- Panie ! kto tynkował ? trzeba duuuuużo kleju nakładać itd.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  10. #12770
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Zeby krzywo wytynkowac na prostych scianach trzeba sie troche natrudzic, zeby krzywo ułozyc płytki na prostych tynkach tak samo.
    A nie jest tak ze kazdy nastepny w przypadku błedow musi je poprawic po poprzedniku?
  11. #12771
    Pewnie że tak jak mówisz. Mi chodziło o to że TY zabezpieczasz się źle zrobioną izolacją przez poprzedników i dla tego audyt wychodzi inny.
    Dobra podpora.
    Powodzenia.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  12. #12772
    Nie chce zakładać oddzielnego tematu tylko po to aby zadać jedno pytanie - Czy ktoś wie ile lat Bosch robi pompy ciepła powietrzne?
  13. #12773
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Dobra podpora.
    Powodzenia.
    To Twoje zdanie, zeby nie powiedziec insynuacja, nie zabezpieczam sie bo nie ujmuję niedokladnosci wykonawczych w obliczeniach bo tego ując sie nie da.
    Ciekawe jak sie zabezpieczyc przed złym wykonaniem w przypadku projektu, budynek nie istnieje (jeszcze nie istnieje). Jak sie zabezpieczyc w przypadku budynku bez izolacji. Pytania mozna mnozyc.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 12-01-2022 o 19:36
  14. #12774
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    to ja tylko przypomnę, że topik ten dotyczy zużycia pradu
    nie boscha, nie pomiarów, nie obliczeń ozc
    a co do zużycia prądu
    w listopadzie minęło 7 lat działania mojej pompy
    więc się podzielę wynikami z podlicznika. Podlicznik obejmuje grzanie CWU, CO, chłodzenie w lecie (domontowany moduł), wszelkie pompki i cyrkulacje...
    dom 160m2, sama podłogówka, w domu w ziemie parter 23-24, góra 21-22
    https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0i...esJ6A?e=qMAiJg
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  15. #12775
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rzuciłem okiem na 2021 i porównałem z moimi wynikami.
    U mnie widzę istotne różnice między miesiącami zimnymi, a cieplejszymi, a u Ciebie te różnice są niewielkie.
    Przykładowo
    styczeń u mnie 760kWh, a u Ciebie 591
    Ale już na przykład kwiecień: 250 vs 543 u Ciebie.
    No i maj: 125 vs 427. - u mnie większość na CWU.
    Zastanawiam się z czego wynika u Ciebie taka różnica w ciepłych miesiącach. Marzec mieliśmy podobny, a potem już coraz większe różnice. Sumarycznie u mnie za cały rok wyszło 3700, wliczając wszystko jak u Ciebie - plus grzanie do 15-17 stopni garażu.
    Robiłeś OZC? Jestem ciekaw jakie poszczególne składniki mają wpływ na obciążenie cieplne budynku.
  16. #12776
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    Masz zużycie w roku 2020 porównywalne z 2021. U mnie na CO w 2021 był wzrost o dobre 30% w porównaniu z 2020. Miesiące od stycznia do kwietnia włącznie oraz grudzień były znacząco chłodniejsze w 2021 niż w 2020.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  17. #12777
    Przykładowo
    Pisał przecież że w lecie chlodzenie.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  18. #12778
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Chłodzenie pasywne, które bierze tyle co nic - tak jak u mnie. W okresie letnim się zgadza. Największe różnice są w okresie wiosennym i jesiennym.
  19. #12779
    Jeden toleruje temp wewnątrz 21*C jak na zewnątrz jesienią jest +15*C
    Inny musi mieć w domu min.22,8*C ( ja do takich należę ) i nie jest ważne że to 30maj Stąd te różnice.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  20. #12780
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale utrzymanie 23 stopni gdy na zewnątrz jest -15 potrzebuje zdecydowanie więcej energii niż gdy jest +15. A tutaj różnice są po 100kWh na miesiąc.
Strona 639 z 686
