Strona 640 z 686
Pokaż wyniki od 12.781 do 12.800 z 13708
  1. #12781
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Masz zużycie w roku 2020 porównywalne z 2021. U mnie na CO w 2021 był wzrost o dobre 30% w porównaniu z 2020. Miesiące od stycznia do kwietnia włącznie oraz grudzień były znacząco chłodniejsze w 2021 niż w 2020.
    Pisałem o tym wcześniej, to mnie wyśmiali, że herezję ogłaszam i jestem plaskoziemcem
  2. #12782
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Rzuciłem okiem na 2021 i porównałem z moimi wynikami.
    U mnie widzę istotne różnice między miesiącami zimnymi, a cieplejszymi, a u Ciebie te różnice są niewielkie.
    Przykładowo
    styczeń u mnie 760kWh, a u Ciebie 591
    Ale już na przykład kwiecień: 250 vs 543 u Ciebie.
    No i maj: 125 vs 427. - u mnie większość na CWU.
    Zastanawiam się z czego wynika u Ciebie taka różnica w ciepłych miesiącach. Marzec mieliśmy podobny, a potem już coraz większe różnice. Sumarycznie u mnie za cały rok wyszło 3700, wliczając wszystko jak u Ciebie - plus grzanie do 15-17 stopni garażu.
    Robiłeś OZC? Jestem ciekaw jakie poszczególne składniki mają wpływ na obciążenie cieplne budynku.
    cóż mogę powiedzieć
    ten rok, 2021, jakoś dla mnie był zły - długo śnieg, zimno w zimie
    co do samych wyników nie jestem na tyle mądry żeby Ci powiedzieć. Co miesiąc spisuję podlicznik, i to cała moja robota
    wiosna (kwiecień i maj) jak dla mnie była zimna. Śnieg długo, wiatr, deszcz. Moj dom jest ocieplany przeze mnie, stoi sam na wygwizdowie, nie ma dużych drzew i jak wieje... to wychładza - temperatura niby 22 a żonie zimno. może to powód? a może nie, nie jestem fachowcem
    podlicznik rok temu sprawdzany, wskazuje prawidłowo.
    OZC robiłem 3 razy, pierwszy raz przed budową, potem dwa w trakcie wyboru źródła ciepła. Według OZC wybierano mi moc pompy
    i raz badanie kamerką po wybudowaniu - dosyć dużo mostków cieplnych
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  3. #12783
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    nie wiem jakie u Ciebie były temperatury w zimie, u mnie było zimno ale znośnie. Najgorsze to 0-10 stopni, bo wtedy krzywa powoduje przegrzewanie domu, a mi się nie chce jej już korygować. U mnie lato było malutkie zużycie, bo akurat to lato dzieciaki spędziły u dziadków prawie całe a to oznacza dwie wanny mniej codziennie, dwa kompy wyłączone i telewizory no i chłodzenie mniej pracowało...
    Chłodzenie pasywne, które bierze tyle co nic - tak jak u mnie. W okresie letnim się zgadza. Największe różnice są w okresie wiosennym i jesiennym.
    szczerze? jak wygląda pasywne? dodatkowa pompka na układzie? bo ja takie coś właśnie mam...
    Ale utrzymanie 23 stopni gdy na zewnątrz jest -15 potrzebuje zdecydowanie więcej energii niż gdy jest +15. A tutaj różnice są po 100kWh na miesiąc.
    nie analizowałem tego pod tym kątem. Może kwestia domu, może miejsca a może ludzi i żużycia np. cwu
    nie wiem
    wiem tylko że w domu ciepło a rachunki niewysokie
  4. #12784
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie zrozum mnie źle - nie szukam dziury w całym
    Jeśli chodzi o chłodzenie pasywne, to tak jak napisałeś dodatkowa pompka i wymiennik.
    Zastanawiam się po prostu skąd takie różnice i czym aż tak różnią się nasze domy, że robi się taki rozjazd w różnych okresach. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to powierzchnia okien. Duże okna to duże straty, ale też duże zyski w okresach przejściowych. W moim OZC okna to ok 21% strat, ale jak zrobimy poprawkę na niższą wymianę powietrza wentylacyjnego (trochę przeszacowaną w OZC), to myślę, ze to i 30% strat. Ale w słoneczne mroźne dni zużycie energii jest o wiele niższe. A gdy przychodzi dłuższy dzień i więcej słońca, to zapotrzebowanie na ciepło spada. Na CWU myślę, że mamy podobnie patrząc na zużycie w miesiącach letnich.
    Masz rolety zewnętrzne?
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 14-01-2022 o 10:48
  5. #12785
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    tak, mam rolety. z tym że prawie nie korzystam (poza salonem, bo tam dzieciakom ciągle przeszkadza słońce (salon od południowego zachodu)
  6. #12786
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Zanim przeskoczy na kolejny miesiąc
    Trzeba dodać jakieś 3kWh do końca stycznia na CO:
    Temp średnia na zewnątrz z całego miesiąca 1 stopień. Dla porównania w grudniu było -1.
    W domu ~22 stopnie.
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 31-01-2022 o 15:20
  7. #12787
    CO + CWU, temperatura wewnątrz 22C
    2021/2022
    październik - 176kWh
    listopad - 354kWh
    grudzień - 578kWh
    styczeń - 476kWh
    Dom: 127m2, gazobeton 24cm, styropian 12cm (podłogi 10cm), wełna 25cm, komin wentylacja grawitacyjna
    PC: Nibe F1226 8kW, DZ: pionowe 2x80m, bufor 218l, podłogówka 26m2, reszta: grzejniki alu, temp: 22C
    PV: 10kWp wschód/zachód, Growatt 8kW
  8. #12788
    Styczeń - 492 kWh (CO + CWU), temp. w domu 22C.
    Dopisek: Od początku sezonu zamykam się tylko i wyłącznie w taniej taryfie (w styczniu to zasługa braku dużych mrozów, w grudniu wysokiej - jak dla mnie - temp. DZ).
    I cały rok liczony od 31.01.2021 do 31.01.2022 - 2945 kWh
    Ostatnio edytowane przez ProStaś ; 31-01-2022 o 17:11
  9. #12789
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie w styczniu poszło 365kWh na CO+CWU przy 22,5stC w domu. 45kWh mniej niż w grudniu, więc... globalne ocieplenie
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 31-01-2022 o 22:55
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  10. #12790
    Styczeń CWU+CO 302 kWh w "nocnej". 65 mniej niż w grudniu.
  11. #12791
    Pierwszy sezon grzania, ogrzewanie odpalone w połowie października. Zamieszkały od początku grudnia przez 3 osoby.
    W styczniu CO+CWU dla 3 osób wyszło 660kWh - praktycznie całość w taniej taryfie. W domu 23-23,5st.C.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
  12. #12792
    Styczeń 498kWh co i cwu, o 35 mniej niż w tamtym roku.
    180m2 22°
    Reku+gwc 21kWh
    Ostatnio edytowane przez dansing ; 31-01-2022 o 23:20
    Zmodyfikowany EX 17 W2 ENERGO z piwnicą
    345m2 w tym garaż 45m2, piwnica120m2, OP 300m2,
    Silka+20eps0,031, dach 40eps 0,036. PF 10xps.oknaSchoco Living
    Thessla 650h+ggwc,
    Ecopower c12i, DZ 4x60
    PV 6,48kW
  13. #12793
    Styczeń 790 kWh
    PV 9.62 kW kąt 44* dach, kierunek południe
    SOLAR EDGE SE9K
    Panele Q.CELLS Q.PEAK DUO ML-G9, 385 W
    Dom piętrowy 180 m2
    Zamieszkały 2010, ściany styropian 15 cm, poddasze 20 cm wełna
    Okna 3 szybowe
    Parter podłogówka, piętro grzejniki
    CWU 200 litrów
    Ogrzewanie PC Panasonic HP 7 kW gen. J 1F
    Bufor 120 litrów na powrocie
  14. #12794
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    U mnie styczeń CO+CWU 440kWh.
    Temperatura w domu 24st. - 4 osoby.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  15. #12795
    Styczeń CO+CWU: 392 kWh.
    21-22°C. Grzanie tylko w dzień (G11)
    Dom parterowy pow. 105 m2.
    Izolacja 20 cm podłoga 036 (EPS 100), 20cm ściany 032, 24 cm strop 031. Wylewki jastrych 8cm.
    Pompa Samsung EHS 6kW Split z zasobnikiem CWU 260l, rekuperator Thessla Airpack 300h.
  16. #12796
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    701
    Styczeń 2022:
    - CO 770 kWh (to mniej o 20% niz w grudniu 2021 i mniej o 15% niz w styczniu 2021)
    - CWU 197 kWh
    Temperatura w sypialniach od 21* do 23* (zależnie od preferencji domowników), przestrzenie wspólne w tym kuchnia i salon 23*-23,5*, łazienki 24*-25*. Podniesione średnio o w całym 2021 roku o 1-1,5*.
    Ostatnio edytowane przez magdaseb ; 01-02-2022 o 09:47
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  17. #12797
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Styczeń CO i CWU razem z podlicznika w II taryfie 616 kWh
    Dobra wiadomość: W przyszłym miesiącu będzie wiosna
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  18. #12798
    pawel7979
    Feb 2021
    Okolice Mławy
    37
    Cześć
    Listopad 2021 - 435 kWh CO+CWU
    Grudzień 2021 - 749 kWh CO+CWU
    Styczeń 2022 - 597 kWh CO+CWU
    Mieszkamy od połowy pażdziernika. Temp w domu 22-22,8, dlatego taka wysoka gdyż mamy jeszcze 60% wilgotności.
    Patrząc na Wasze wpisy mam wrażenie że mam za duże zużycie. Myślę docieplić sufit tylko nie wiem czym. Obecna wełna jest za "rzadka". Pomimo 30cm czuć chłód w narożnikach ścian i płycie GK. Nie jest też idealnie położona.
    Dom parterowy 150m z garażem nieogrzewanym. Poddasze nieużytkowe nieogrzewane -wiązary. Powierzchnia grzewcza 110m podłogówki. Ocieplenie w suficie podwieszanym 30cm wełna mineralna lambda 0,39. Ściany beton komórkowy 24cm+ocieplenie 20cm grafit 0,35. Podłoga 15cm EPS100. Wentylacja grawit +nawiewniki Insolio F. Okna 3 szybowe+ciepły montaż. PC Panasonic 9KW seria J. Krzywa +15C/26C, -15C/33C. Brak bufora. CWU 200L. Woda 2x dziennie do 45C. Pompa cyrkulacyjna. Temp 21,8C-22C
  19. #12799
    Jak na 110m podłogówki to masz dużą pompe, na taki metraż to 7kw, niektórzy nawet mieszczą się w 5kw.
  20. #12800
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Pompy 323 kWh
    Podłogówka COP1 410
    CWU COP1 146
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 640 z 686
