Strona 87 z 686
Pokaż wyniki od 1.721 do 1.740 z 13708
  1. #1721
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Jeśli podzielimy 15kWh/dobę przez 24h to otrzymamy moc niezbędną do utrzymania różnicy temp
    Widze, ze dopisales nieco w poscie w miedzyczasie.
    Wszystko OK i rozumiem metodyke wyliczenia tych parametrow, tylko zauwaz, ze podawane zuzycie to energia elektryczna zuzywana przez PCi. Nie jest to ilosc energii dostarczona na ogrzanie danego obiektu. To tak na marginesie.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #1722
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    ostatnia doba 5,9kwh
    takie wpisywanie to może dziecinaDA al może przy powietrznej będzie można wyłapać wpływ temp.zewn na zużycie
    i w ten sposób moje zadowolenie z poboru cicho się skończy - ?
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  3. #1723
    malux20 żadna dziecinada , pisz na bierząco PC P-W to jeszcze niezbadane do końca ustrojstwo. Dlatego oby wiecej takich wpisów jak twój
    Ostatnio edytowane przez aDw ; 27-11-2012 o 08:05
  4. #1724
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    zbadane, zbadane... sporo tego pracuje dookoła
  5. #1725
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    OK, to niczego się nie dowiemy czy te 4 - 5 kW jest OK czy też nie...
    A jesteś pewien że na pewno jest to Copeland?
    Bo np. PPC ma sprężarki jak piszą "Copeland lub Sanyo", ale jak oglądałem przy serwisach to jeszcze żadnego Copelanda nie zauważyłem...
    A co serwisowałeś w tych pompach?
    Jakie moce były tych serwisowanych pomp?
    Może mały rozrzut mocy serwisowałeś i stąd ta opinia. Rozumiem że widywałeś Sanyo, więc nie kłamali?
  6. #1726
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    obecna doba zamknie się 5,5-5,6
    dość regularnie żre dom energii
    rano jak jest 20,5-21 to jest w nim przyjemnie po 7 h grzania dom łapie 21,5 robi się nieprzyjemnie ciepło
    0,5 m3 drewna
  7. #1727
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Koszulka i gacie. To powinien byc twoj "mundur"
    Pompa Ci chodzi non stop 7h? Ciurkiem?
  8. #1728
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    tak na 16% modulacji
    raczej tak nie wyłapałem przerwy
    sterowanie pogodówką
    sam jestem ciekaw jakbym jej zawęzil do 2lub 3 h jakie efekty były
    0,5 m3 drewna
  9. #1729
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Aaaa, czyli masz sterowanie (inwertorowe?) moca pompy?
  10. #1730
    Cytat Napisał Instaltechnic Zobacz post
    Ale ja nie wierzę instalatorom i takim co mają po 50 postów i wszystkie to wielbienie pc..
  11. #1731
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    tak
    pierwsze 30 min rusza na 30%
    0,5 m3 drewna
  12. #1732
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    I faktycznie dzialanie z taka mocno przycieta moca jest ekonomicznie uzasadnione? Sprawdzales to?
  13. #1733
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    no wszyscy mnie straszyli że tak będzie
    przy powietrznej cop ma mniejsze znaczenie od jej wydajności
    jutro ją skręce z 7,5 h na 5 h
    0,5 m3 drewna
  14. #1734
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No wlasnie chcialem to zaproponowac, Jesli masz stale mniej wiecej teraz zuzycie, bedzie cos widac. Zeby tendencja sie ujawinila moze lepiej daj wydajnosc x2 a wiec na 3,5h. Jak maja byc jakies roznice, to sie wtedy mocniej ujawnia.
  15. #1735
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    3,5 h
    jakby się to sprawdziło to jesienno -wiosenne miesiące zalatwie w okienku 13-16 mam taką taryfę
    0,5 m3 drewna
  16. #1736
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    OK. To czekam na wyniki.
  17. #1737
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    I dokładnie o to chodzi.
    W maluxa domu zyski będą grały wręcz podstawową rolę.
    żona kazała napisać że szczególnie menu ma znaczenie-dziś była grochówka +- 1 stop
    dziś zawuważyłem że jak w łazience [7m2] robiłem z 40 min to temperatura podniosła się faktycznie prawie o 1 stop[no może przesadzam ale 0,5 to minimum]
    0,5 m3 drewna
  18. #1738
    Jan 2010
    22.512
    Aż 40 minut ci to zajmuje?
    Ale tak na poważnie, to tak właśnie u ciebie będzie
  19. #1739
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    A jak ją chcesz zmusić żeby pracowała 3,5 h (5h) zamiast 7h??
  20. #1740
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kamila i Marcin
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.501
    Za ostatnie 24h pompa wzięła 13,9 kWh
    średnia za 7 dni 16,6 kwh
    dół 20,5* (70m2)
    góra 18,5* (120m2)
    Ostatnio edytowane przez Kamila i Marcin ; 28-11-2012 o 10:32 Powód: błędny metraż
    Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
    mieszkamy od 2.11.2012
    Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Strona 87 z 686
