Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    mav3ric
    Dec 2011
    Łódź
    99-300
    Domyślnie Jak ocieplic Dach z Trapezu?
    Magazyn dach spadzisty na 2 strony pokryty blacha trapezową. Robię podbitkę z płyty osb i wełny 15cm na równo sufit (chyba że znacie lepsze rozwiązania chętnie się zapoznam).
    Płyta osb > folia paraizolacyjna > wełna > folia położona na wełnie.
    Czy skroplin będzie dużo się gromadziło na blasze? Dach jest spadzisty konstrukcja stalowa ciężko do niej przymocować folię paraprzepuszczalną. Kolejny problem to nie ma jak tej wody odprowadzić ponieważ wszystko jest zaślepione.
    Co o tym sadzicie? Wody będzie dużo jeśli będzie taka izolacja, odparuje?
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Zrób otwory wentylacyjne w szczytach. Folia nigdzie niepotrzebna . Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zbyszek57
    Feb 2011
    wioska budowlana
    96-321
    770
    zamiast OSB wykorzystaj płyte Durelis
    mav3ric
    Dec 2011
    Łódź
    99-300
    Dziękuje bardzo za szybką odp. W szczytach czyli w scianie szczytowej czy szczyt chodzi o kalenice? Jak dużo ich zrobić? Jak otwory przez mur to robić zawór zwrotny ponieważ bez tego to bardziej będzie nawiewać. A szczytową sciane mam tylko jedną ponieważ przy drugiej idzie budynek. Wielkość budynku 220m2 wysokość 4,5m.
    Robie również wentylację z magazynu za pomocą rur 150 oraz 4szt kominków wentylacyjnych, moze przy samym kominku zrobić trójnik aby wyciągało z poddasza?
    Folie tylko na osb i wełna tej drugiej wtedy nie dawać? Paraizolacyjna >wełna > paraizolacyjna na wełne ?
    Cytat Napisał MistrzJan Zobacz post
    Ostatnio edytowane przez mav3ric ; 04-12-2011 o 13:37
    mav3ric
    Dec 2011
    Łódź
    99-300
    Już za późno kupiłem OSB 6cm ale faktycznie Durelis mógłby być lepszy. Ale tragedii chyba nie będzie z osb też ma wysoką odporność na wilgoć.
    Cytat Napisał zbyszek57 Zobacz post
    Jak niema ścian szczytowych, to można zamontować kominki wentylacyjne lub wentylacje poprowadzić kalenicą.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Rada Winiu dobra. Nigdzie foli, pod wełną też nie. Jan.
    mav3ric
    Dec 2011
    Łódź
    99-300
    Para z magazynu nawet gdyby stał w środku pusty będzie przechodzić przez osb i niewielkie szczeliny miedzy łączeniami a wełna będzie robić za gąbkę. Kopiłem już czarną folie budowlaną nie kłaść jej na pewno?
    Na całym magazynie zrobię 4x kominek wentylacyjny i z 2 nawietrzaki przy posadzce. Oraz 1 kominek który będzie wyciągał z poddasza i kilka otworów w jedynym szczycie?
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Na pewno . Wełna nie nasiąka . Gorzej jakbyś przytrzymał parę nad płytą. Jan.
    mav3ric
    Dec 2011
    Łódź
    99-300
    zaczelismy przykrecac OSB doszliśmy do połowy magazynu i po około 7 dniach pierwsze które były kładzione pofalowały się są wklęśnięcia i wypuklenia. Kupiłem OSB 8 KRONOSPOL z dachu skrapla się ale niewiele w 3 punktach jedynie. Przykręcone do profili stalowych bardzo gęsto co 30cm. Czym to jest spowodowane? OSB kupiłem które było składowane w nieogrzewanym magazynie temperatura jak na zewnątrz przywiozłem do siebie gdzie warunki są te same leżały 1-2dni. Mój magazyn nie ma jeszcze wentylacji będzie ona na poddaszu jak i magazynie robiona jak skończymy podbitkę. Pracę wstrzymaliśmy. Narazie jeszcze na drugą część podbitki nie kupuję OSB. Nie wiem jak to teraz naprawić? Stało się po 7dnia a podbitke robi się na lata ;( Nie chcę robić teraz aby niedługo wszystko ściągać i robić od nowa. Może jakoś inaczej zrobić podbitkę.
    mav3ric
    Dec 2011
    Łódź
    99-300
    Niesamowicie mocno skrapla się para na poddaszu, w trakcie wykonywania podbitki sufitowej. Jeśli mam tylko 1 sciane szczytową (magazyn 220m2 ) i zrobię w niej ok 3-4otworów średnia ok 80 czy 100mm ? To wystarczy? Wydaje mi się że powietrze będzie tylko wpadać a jak ma uciec? Zrobić kominki wentylacyjne?
    Stojąc na częściowo podbitym nieużytku pod dachem. W miejscu gdzie styka się dach z podbitką mógłbym zrobić otwory wentylacyjne po 2 na stronę?
