Strona 484 z 1022
Pokaż wyniki od 9.661 do 9.680 z 20427
  1. #9661
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    To poproszę wrzuć mi na priv pełne info o tym (o dodatkowych kosztach też).
    A starszy model T-capa F też da radę tak stunningować ?
    A seria F miała Clouda? Bo nie pamiętam. Podejrzewam, że jest to coś opartego lub podobnego do tego https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea
  2. #9662
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Cytat z katalogu z 2014 :
    Aplikacja do sterowania pracą układu ogrzewania za
    pomocą smartfona, tableta lub komputera PC
    Łatwa w obsłudze aplikacja umożliwia sterowanie układem
    ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem
    smartfona, tableta lub komputera PC. Można z niej korzystać
    zarówno w domu, jak i z dowolnego innego miejsca.
    Pompę ciepła można również podłączyć do systemu zarządzania
    budynkiem BMS za pośrednictwem interfejsu KNX, Modbus lub
    Zig Bee
  3. #9663
    Cześć,
    Mam pytanie czy jest gdzieś może jakaś instrukcja jak wymontować i przenieść panel z jednostki lub mógłby ktoś kto to robił opisać jak za to się zabrać? Mam T-Cap wersja H i chciałbym przenieść panel sterowania na korytarz gdzie mam wypuszczony przewód. Da radę sprawnie to samemu zrobić ?
  4. #9664
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Bez żadnego problemu. Wypinasz kabel 2 żyłowy z jednostki centralnej od sterownika, podpinasz w to miejsce wypuszczony na korytarz i tyle.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #9665
    To moje repozytorium testów
    Panasonic F Można kontrolować, ale ma inne podejście....
    Ostatnio edytowane przez Vaikis_ ; 19-11-2019 o 08:27
  6. #9666
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Vaikis_ Zobacz post
    To czekam z niecierpliwością na ofertę do mojego F !
  7. #9667
    Nie mam serii F, która mogłaby grać ... Więc nie pomoże
  8. #9668
    Pablo_11
    Mar 2016
    Warszawa, Bramki
    05-870
    403
    A jest możliwość w wersji H, w oparciu o sterownik Panasonica, stworzenia aplikacji która na jednym ekranie pokaże temperatury, pobór energii, COB itp. bez przeglądania poszczególnych ekranów w service? Czy to jednak bardziej skomplikowane?
  9. #9669
    Cytat Napisał Pablo_11 Zobacz post
    Już to robię
  10. #9670
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    a jak to jest z możliwością podpięcia zew. termostatu np eurostera ? mam z kostki od ich sterowniak wypuszczone 2 przewody, kiedyś ściągałem przednią obudowę i powiem szczerze nie zwróciłem uwagi co i jak tam jest podłączone. Czy ewentualnie te 2 kabelki od mojego eurostera wpinam w jakieś konkretne miejsca by pompa widziała zarówno ster zew jak i ten panel w pompie ?? Z góry dzięki z podpowiedz.
    Dom piętrowy - projekt indywidualny 154 m2 + garaż 40 m2 (nieogrzewany). płyta 10 XPS, 18 cm styro pod wylewką, ściany BK 600 + 20 cm grafit, 2 stropy mono - strych po podłodze 10 cm styro grafit, blachodachówka. Podłogówka 100 %. Ogrzewanie Panasonic Aquarea 9 kW 1 faz. (obecnie na krzywej grzewczej)
  11. #9671
    Cytat Napisał rafhi Zobacz post
    Aby zamontować np euroster musisz osobno wpiąć kable z eurostera do płyty głównej w miejsce termostatu zewnętrznego. Te dwa przewody od sterownika przeznaczone są tylko do sterownika od panasa
  12. #9672
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał kogucik359 Zobacz post
    Pamiętaj też że to są styki beznapięciwe i taki model eurostera powinieneś posiadać.
  13. #9673
    Rozumiem, że taki sterownik po prostu zamyka obwód?
  14. #9674
    Sep 2011
    6.127
    ten dodatkowy tak. Działa na zasadzie ON lub OFF
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	103,3 KB
    Tutaj się go podpina
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 19-11-2019 o 15:50
  15. #9675
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
Nazwa:	czujnik.jpg
Rozmiar:	103,3 KB
    Dzięki za foto. Tak sobie spoglądam na szybko są 4 styki, rozumiem że można rozszerzyć o jeszcze jeden regulator zew. ?
    Ja mam model Q7 i tylko to wyczytałem u producenta: Wyjście regulatora przekaźnikowe, beznapięciowe ,SPDT (przełączne)
    Więc chyba ok
  16. #9676
    Sep 2011
    6.127
    Więc chyba ok
    Model OK. Natomiast dwa środkowe niewykorzystane styki mają inne zadanie więc drugiego sterownika nie podepniesz. Musiał byś dokupić opcjonalną płytę sterującą do pompy. Panel główny jest podpięty w innym miejscu.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 19-11-2019 o 17:27
  17. #9677
    Dzięki, rozkręciłem obudowę i faktycznie widzę że idą dwa przewody skrętki od sterownika do płyty głównej. Mam tylko pytanie jak ściąga się sterownik bo nie widzę żadnych zaczepów czy śrubek a nie chce drzeć na siłę by mi jakiś plastik nie pękł
  18. #9678
    Cytat Napisał Resqres Zobacz post
    Od spodu chyba jest szpara wkladasz cos i podwazasz.
    Proponuje wylaczyc calkiem pompe od zasilania bo jakas przypadkowa zwara na plycie i pa pa.
    Lepiej podlacz sobie tego eurostera bo ten oryginalby sterownik jako termostat to jest lipny
  19. #9679
    Sep 2011
    6.127
Nazwa:	Screenshot_2019-11-19 ACXF60-03130 pdf.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
ID:	437212Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2019-11-19 ACXF60-03131 pdf.jpg
Rozmiar:	13,0 KB
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 19-11-2019 o 18:56
  20. #9680
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    obserwuje ostatnio pracę sprężarki.
    W zeszłym tygodniu, jak na dworze było koło 4-6st miałem 8godz pracy i tylko 2 wł/wył
    Dziś rano (w nocy -1) 8godz pracy i 14 wł/wył
    Delta 7, krzywa +15/27, -15/37 podbita w nocy o 5*
    Czyli wychodzi, że dziś miałem kilka defrostów? - jak to mam sprawdzić?
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 20-11-2019 o 07:36
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Strona 484 z 1022
