Sprawdzałem przed chwilą, w dalszym ciągu włączenie harmonogramu uniemożliwia połączenie po restarcie.
Tak samo żadna aktualizacja na moduł nie spłynęła.
Dlaczego sądzisz ,że się coś zmieniło ?
Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz
GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.
Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmi zniknęła cala historia i musiałem rejestrować urządzenie jeszcze raz. Ale nie lamentuje Do niczego mi ona potrzebna nie byla w zasadzie Okres fascynacji minął
Dom w Wisteriach G2. Porotherm 25cm + 20cm grafit 0,32; styropian na fundament 18cm; Podłoga na gruncie styropian 19cm/wylewka 10cm/płytki; strop 8cm styropian/7cm wylewka/panele; Ocieplenie poddasza QuadFoam 500 33cm (strych 16cm); 100% podłogówka co 10 cm (garaż co 15cm); Powietrzna pompa ciepła Panasonic T-cap 9kw 1f; bojler 300l; Rekuperator Airpack home 400v; Okna v82; Rolety Selve radiowe; brama garażowa Wiśniowski Unitherm (4750x2375); drzwi Wikęd optimum, Oczyszczalnia biologiczna ZBS-6C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie nie działał harmonogram i od 13 już działa. Rano jeszcze pompy nie wyłączył - musiałem z palca.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba Panasonic dość długo kazał czekać
Dziś rano spłynęła aktualizacja i już się łączy z cloudem przy włączonym harmonogramie.
A jak sam harmonogram działa to do sprawdzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHarmonogram dalej nie działa. Czasem włączy się ON, praktycznie nigdy OFF. ON wydaje mi się, że działa głównie wtedy kiedy jest CO+CWU. Samo CO nie pamiętam czy mi się z harmonogramu przez ostatni tydzień włączyło. Generalnie taki samopas
I chyba jeszcze zmienili czas sesji na smartcloudzie, do, nie wiem, 2 minut? Wcześniej trzeba było się logować nie częściej niż raz na dzień. Teraz non stop.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak aktualizacja z przed chwili , a Ty już zdążyłeś stwierdzić , że raz działa raz nie.... Daj szansę
Jak moduł się aktualizuje raz dziennie ( wg instrukcji) to jest szansa ,że nawet aktualizacji jeszcze nie masz...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo niech wymusi i sprawdzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja miałem ten problem , i kilka osób też . Piszę też ,że jest nowa aktualizacja ( gdzie problemy mogą być zupełnie inne, bo jedno można poprawić drugie popsuć). Więc już nie drąż starego problemu , bo od dziś nowe rozdanie
EDIT: Albo za kilka dni potwierdź , że masz dalej ten problem mimo aktualizacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo jednej dobie stwierdzam że działa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa płycie głównej masz kostkę opisaną Optional Thermostat 1 , a w niej po kolei H , C , N , L.
Podłączasz jedno wyjście do H , drugie do L. Bez różnicy które do którego. Ustawiasz w menu instalatora / Strefa i czujnik / Termostat pokojowy / Zewnętrzny. \Włączasz pompę , przestawiasz na tryb grzania (może też być auto ,jeśli temperatury są ustawione tak ,żeby było grzanie) ,i po otrzymaniu sygnau z regulatora stycznik w nim się zamknie ,zwierając H z L i pompa włączy grzanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak , faktycznie na płycie jest ROOM THERMO 1 , oraz opisy HEAT ,COOL, N,L.....
Przepisałem za szybko z i z opcjonalnej plyty PCB...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUtwierdzcie mnie w przekonaniu czy dobrze rozumiem istotę zastosowania regulatora pokojowego , bo mam chwilowe zaćmienie chyba . Tryb grzania PC mam ustawiony na krzywa grzewcza i to reguluje mi temp zadana na zasilaniu podłogowki tak ? A regulator pokojowy wyłączy mi PC po osiągnięciu zadnej na nim temp w pomieszczeniu ? Czyli jeśli krzywa grzewcza jest ustawiona ,,za wysoko,, regulator pokojowy zapobiegnie przegrzaniu w pomieszczeniu tak to działa ?
