Po nocy... a patrzyłeś co ile są defrosty w nocy? Jaki przepływ masz za buforem w instalacji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOn może mieć nieco racji szukając przyczyn w domu.
Jeżeli masz spadki rzędu 2*C w ciągu nocy, czyli 8-10h to jest dużo. Co prawda CO z nagrzewnicy a nie podłogówki i inaczej trzyma ciepło, ale przy podłogówce też pisałeś o szybkim wychładzaniu domu przy byle temperaturze poniżej 0*C. Pisałeś o braku godzin w tanim prądzie do nagrzania domu. Być może trzeba będzie sprawdzić dom a nie pompę. Ja jak razy wyłączyłem grzanie na 1 dzień weekendu już na zimnej podłogówce (kilka h po końcu grzania) to miałem mniejszy spadek temperatury w dobę (mniej niż 1*C) niż Ty po 1 nocy (2*C).
A jak chcesz sprawdzić pompę i mieć w 100% wynik pewny to tylko ciepłomierz! Zużycie kWh na dom nic nie mówi nikomu i dlatego Panasonic tego nie bierze w ogóle pod uwagę bo oni się odbiorcą ciepła - domem i jego izolacją nie zajmują. Ich interesuje kWh w zestawieniu z ciepłomierzem.
Jak masz wzywać kogoś za PLN do szukania problemu to zacznij lepiej od wydania PLN na ciepłomierz. Raz a dobrze. Potem ciepłomierz za 60% odsprzedaj na forum
165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie pisałem o szybkim wychładzaniu tylko że po nocy pompa nie jest w stanie nawet utrzymać temperatury z poprzedniego dnia. Po za tym dom szybciej wychładza się w nocy niż w dzień. Mi na przykład dom ostatnio więcej nagrzewał się w dzień od słońca niż od pompy. Mówie tutaj cały czas o wydajności pompy. Jak grzeje tylko na klimakonwektory oraz podłogówkę góra jest ok powrót 30 - 35 st. jak jest otwarta podłogówka dół temp porwotu cały czas 28 i nie może pompa jej podnieść.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwróć uwagę , że jak pracuję góra to jest w miarę ok.
Ale jak podajesz na dół to z podłogi wraca 28 C i nie rośnie .To oznacza ,że pomimo dostarczania energii do podłogi nie rośnie jej temperatura.
Oznacza to ,że ilość energii oddawanej przez podłogę jest gdzieś .
Pytanie gdzie : jeżeli do pomieszczenia to pomieszczenie powinno się rozgrzewać ale jeżeli do ziemi to może wyjaśniać sytuację.
Napisz jak masz poprowadzone rury na parterze .Zdarza się ,że rury są położone na chudym betonie lub na bardzo cienkim styropianie.
Nie musi to dotyczyć wszystkich rur .Czasem dotyczy to niektórych odcinków.
oczywiście ideałem jest zamontowanie licznika energii .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1-2osoby,ogrzewanie bedzie podzielone na strefy tzn. parter i góra, na górze 2 sypialnie i łazienka na dole kuchnia z salonem i toaleta. Jedna z sypialni na górze będzie pokojem gościnnym(czyli rzadko używanym, ogrzewanie na stałe będzie tam wyłączone, będzie tylko włączane jak ktoś będzie nocował) Nie planuje aby dom był grzany cały jednocześnie, będzie grzana na przemian góra lub dół. Czasami może się tak zdarzyć że dom będzie grzany całościowo ale to w wyjątkowych sytuacjach - zjazdy rodzinne. Na dole będzie podłogówka po całości - gres na podłodze natomiast na górze będą 2 klimakonwektory w sypialniach. Nie chcę podlogówki na górze bo chce wykorzystać potencjał PCPW i zrealizować chłodzenie za pomocą klimakonwektórw. Po 2 zanim sie podłogówka nagrzewnie a klimakonwektor zrobi to w chwilę przy niezmiennych parametrach czynnika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKombinacje alpejskie!
Grzanie 85m2 na zmianę!
PoCoCiTo jak rachunki za 7msc CO i CWU nie przekroczą pewnie 800zl
50 zł chcesz oszczędzić? A jak chcesz na zmianę grzać? Jakiś elektozawor czy wajcha ręcznie przedstawiana kilka razy dziennie z okazji: parter / piętro , tania / droga taryfa.
A już marzenie o niegrzaniu 1 pokoju to PRL i dom durszlak. Tam będzie 1*c mniej. No może w takim mikrusie domku 2*c mniej bo taki pokój to pół piętra. Generalnie może na tym z 30zl rocznie oszczędzisz. Mi sie udaje zejść o 3-4*c miedzy domem a kotłownia co nie ma wogóle ogrzewania i ma drzwi zewnętrzne a nie ma drzwi do domu.
Grzej to jak popadnie razem i nie baw sie w redukcje temeratury w 1 pokoju czy grzanie parter piętro na zmianę bo to mało co da a zabawy kupa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja nie chciałem wyłączać ogrzewania na górze w dzień dla oszczędności a jedynie dla komfortu do spania, dla mnie najlepsza temperatura do snu to ok 17-18 stopni. Klimakonwektorem szybko podgrzeje powietrze w pokoju a podłogówką co najwyżej poczekałbym z 2h, po 2 nie wiem jak się spi w takiej sypialni gdzie ciepło utrzymuje się od podłogi. Łazienka na górze grzałaby cały czas nieprzerwanie. Chce sterować tym z pomocą siłownków na głowicach w rozdzielni raptem 2 zawory. Czy jednostka o mocy 3Kw bedzie odpowiednia czy za słaba?
sumarycznie
