Strona 267 z 1021
Pokaż wyniki od 5.321 do 5.340 z 20417
  1. #5321
    W polsce jak zwykle drogo choć zarobki małe. W UK Ref: KIT-WXC09F3E5
    Part Code Indoor: WH-SXC09F3E5
    Part Code Outdoor: WH-UX09FE5
    choć nie wiem czemu pojazdją 7 kw (juz wiem jest to moc chłodzenia) kosztuje 3.200 funtów tj ok 15800 zł brutto.
    zródło: http://www.easyairconditioning.com/s...wxc09f3e5-3176
    Ostatnio edytowane przez kudlaty69 ; 18-03-2017 o 14:39
  2. #5322
    ceny katalogowe netto Panasonic UK vs PL
    w przeliczeniu 1 funt= 5 pln
    KIT-WXC09F3E5, T-cap 1f 9kW = 16015 VS 23700
    KIT-WXC09H3E8, T-cap 3f 9kW = 20760 VS 30381
    KIT-WC07H3E5, SDC gen H 1f 7kW = 12975 VS 18850
    KIT-WC09H3E5, SDC gen H 1f 9kW = 14615 VS 20600
    KIT-WHF09FE5, HT 1f 9kW = 16860 VS 24000
    KIT-WHF12FE5 , HT 1f 12kW = 21045 VS 29200
    płytka pcb CZ-NS4P = 600 VS 2996<< wałek Panasonic Polska
    dodam tylko ,że wszystkie pompy powyżej są identyczne na obu rynkach, poza wtyczką do gniazdka
    tylko all in one i zbiorniki cwu są różne
    VAT na montaż pomp ciepła w UK to 5%
    źródła:
    http://www.panasonicproclub.com/uplo...ST%2016_LR.pdf
    http://netklima.pl/wp-content/upload...ma-strona.xlsx
  3. #5323
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    źródła:
    To by się zgadzało ale w cenach w UK.
    Twoje dane: KIT-WXC09F3E5, T-cap 1f 9kW = 16015 http://www.panasonicproclub.com/uplo...ST%2016_LR.pdf
    Moje dane: 3.200 funtów tj ok 15800 zł brutto zródło: http://www.easyairconditioning.com/s...wxc09f3e5-3176
    Tyko jest jedno ale - ceny katalogowe w Polsce to i tak niezła przebitka ale co podałeś to sa ceny netto i trzeba doliczyć VAT 23% to ta pompa u nas wyjdzie 29.151 zł katalogowo.
    Czyli porównują katalogi oficialne pasasa w UK i Polsce taka sama pompa jest droższa o około 80% .
    Ale to ceny katalogowe - chyba dla klientów którzy nie pytają i kupują bo nie patrza na ceny - ta sama pompa KIT-WXC09F3E5 na ale drogo jest juz dostepna za 18.900 zł brutto (23% Vat) czyli tańsza od ceny katalogowej panasa o ok 35%.
  4. #5324
    Czy jest ktoś z Pomorskiego co użytkuje pompę KIT-WXC09F3E5, T-cap jedn wew WH-SXC09F3E5 jedenostka zew WH-UX09FE5 1f 9kW ?
  5. #5325
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    hmm...
    1. sprawdziłeś tylko jeden sklep i w dodatku podałeś cene bez vat ( pisze tam jak byk =3200 excl VAT)
    dolicz 20% vat = 3840 funtów (x5 pln= 19200 pln i masz cene jak z alledrogo
    2. ja porównałem katalogi UK vs PL i przeliczyłem ceny, Ty jak widać nie bo różnice w katalogach wynoszą około 45% , a nie 80% na niekorzyść klientów w Polsce
    3. w UK nie ma aż takich dużych różnic od cen katalogowych jak w Polsce, nie wiem czym to jest spowodowane (specyfiką rynku?), a może po prostu firmy narzucają większe marże u nas
    4. w polskich katalogach ceny netto są z kosmosu i warto porównać je z zagranicznymi
  6. #5326
    Masz rację - nie wiedziałem co to excl VAT.
  7. #5327
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał St@nley Zobacz post
    Na taki mały dom chcesz dawać 3f? Ja na ponad 160m2 biorę 1f, a nawet rozważałem 7kW. Robiłeś OZC?
    Kiedyś była tendencja żeby dawać jak największe kotły do domów, np. na 150mkw kocioł 20kW, kompletny bezsens, szkodliwy dla kosztów użytkowania i samego kotła.
    Miało to jednak jedną zaletę, w domu nie było zimno.
    Teraz widzę inny trend, jak najmniejszą pompę..... dobraną na styk.
    takie rozwiązanie, poza niską ceną zakupu ma same wady.
    min. szybkie zużywanie urządzenia, brak możliwości korzystania z taniej taryfy.
    A co gorsza jak będzie porządna zima to w domu będzie zimno.
    u kolegi St@nley widzę jeszcze inny problem, dobór pompy pracującej do -20st.C w strefie klimatycznej -22st.C (prawie -24st.C) wymusza to konieczność instalowania dodatkowego źródła ciepła(np. kominek czyli minimum 15tyś zł), a dopłata do T-CAP jakieś 4tyś. zł. i mamy sprawę ogrzewania załatwione.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  8. #5328
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Ja dobierasz pc ,żeby korzystać z drugiej taryfy przy - 20C.
    Czy taktujaca pc jest lepsza od " za małej"
  9. #5329
    I tu pojawia sie pytanie o żywotnośc pomp ciepła - taka nie za mała pracujaca nie wysilonie ile lat powinna wytrzymać?
  10. #5330
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Dobieram pompy tak, żeby przy średniej zimowej nocnej temperaturze pompa nadal pracowała w taniej, czyli około -3st.C
    i to wystarczy. Ale dobór tak że pompa już w +2st. C musi pracować 10h w taniej, i 4h w drogiej to już karygodne. cytując ""No ale przy -20st.C pompa da 5kW + 3kW z grzałek wiec dom teoretycznie ogrzeje".
    Jak taryfa jest G11 to ok, ale jak G12xx to już trzeba inaczej na to spojrzeć.
    Mocno trzeba schrzanić dobór żeby pompa taktowała, np. ten problem jest z Nibe które mają bardzo dużą moc w temperaturach dodatnich a w minusach słabo.
    I wtedy trzeba dobrać bardzo duże urządzenia.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  11. #5331
    May 2016
    83-200
    1.523
    no właśnie te małe, to czasem są tak obciążone, że od grudnia do lutego pracują non stop i mają potem na liczniku 5 startów
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  12. #5332
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Z tego co piszesz to dobierasz jak wszyscy tylko inaczej uzasadniasz
  13. #5333
    A jak producent szacuje zywotnośc pomp ciepła lub według doswiadczenia zachodniego - jakie statystyki wytrzymałosci takich pomp?
  14. #5334
    Wg.mojej wiedzy PC a szczególnie ich sprężarki, podobnie jak silniki spalinowe, kotły gazowe lubią ciągłą pracę a starty im szkodzą . Pomiary silników spalinowych eksploatowanych na długich trasach są w znacznie lepszej kondycji aniżeli silniki aut taksówkarzy
  15. #5335
    May 2016
    83-200
    1.523
    Oj, nie jak wszyscy. Ostatnio klient miał po taniości tak dobrane że stykało do +4st.C a potem lipa.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  16. #5336
    May 2016
    83-200
    1.523
    No niby tak, ale nie do przesady 90dni pracy i wylatane 2000h, gdzie 2000h pracy przewiduje się na cały rok.
    Więc nie poapadajm,y w skrajność
    I potem będą opinię o pompach ciepła że pochodziła 5 lat i umarła po gwarancji. Tyle że w te 5 lat wystuka tyle godzin pracy co powinna zrobić w 15 lat.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  17. #5337
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Prosiłeś o sugestiem, moja jest taka : poczytaj, doucz się,
    Jak nie zrobiłeś OZE to skąd masz wiedzieć jak pompa będzie odpowiednia ? A może 7kW wystarczy lub 9 kW będzie za mała, powierzchnia niewiele mówi.
    Na ciepłowłasciwe wyszło z kolei, że powinienem mieć 12kW. Pow zabudowy u mnie to 88m2, ocieplenie parteru 20cm styro, ściany także 20 cm styro grafitowego, poddasze wełna 30 cm, wszędzie podłogówka, okna trójszybowe. Co jeszcze powinienem napisać?
  18. #5338
    May 2016
    83-200
    1.523
    Cytat Napisał Komandos84 Zobacz post
    bo strona ciepłowłaściwie doliczyła Ci 4kW na CWU, a to za dużo. Wystarczy 1kW na CWU i wtedy masz 7,1 kW + 1kW i mniej więcej na tyle masz zapotrzebowania przy -20st.C i powierzchni 150mkw.
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2b5p
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #5339
    Nawet nie 150m2 tylko 131m2 po podłogach (116 użytkowej).
    A powiedz mi CNC - czy 29500 zł za 9kw 3f, lub 24500 za 9kw 1f to dobre oferty? Brutto oczywiście
  20. #5340
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    mam w tej chwili kocioł węglowy ale przymierzam się do zamiany na PC t-cap 9kW i mam pytanie odnośnie zasobnika do cwu. W tej chwili posiadam juz 10letni emaliowany i nie wiem ile jeszcze wytrzyma ale pomyslałem przy okazji wymienić go na nierdzewkę. muszę mieć 300l z 2 węzownicami do PC i do solarów(3kolektory) które już posiadam. Jaki poleacie zasobnik? http://www.termica.pl/produkt/6-wymi...do-pomp-ciepla który posiada 2 wezownice po 1,7m czy może joule który ma do PC 3,2m2 a do solara 1,1m2
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
Strona 267 z 1021
