Te bakterie w stojącej wodzie się rozmnażają czyli jak jedziemy na urlop np na tydzień to paduje wygrzać zbiornik prz codziennym użytkowaniu nie ma sensu!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie będzie też widział. Nie wiem co żółtki tam porobiły ale czasem to się zdarza właśnie przy zaniku napięcia lub chwilowym braku internetu. Wygląda to tak że w sieci wewnętrznej urządzenie jest widoczne a z zewnątrz nie. U mnie też czasem taki przypadek się przytrafi. Wszystkie urządzenia wstają a temu czasem coś odbije. Znacznie się poprawiło po nadaniu stałego IP w sieci wewnętrznej ale i tak czasem się to zdarza. Zgłaszałem to do Panasonica już dwa lata temu nawet mi wymienili Smartclouda ale nic to nie dało i w dodatku nic z tym nie robią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW module serwisowym czyli service cloud? Sam jestem swoim instalatorem i tez nie widziałem pompy. Pingi z sieci wewnętrznej.
plusfoto - dzięki za radę z restartem, spróbowałem zmienić połączenie na Wifi i przełączyć znów na LAN, pomogło i bez restartu.
Doczytałem najnowszego posta - fakt że statyczne IP pomaga podpowiada mi, że winne są jakieś założenia po stronie Panasonica - router wstaje chwilę później niż Panasonic, panasonic dostaje adres IP ale nie może połączyć się z siecią, DNSy są aktywne chwile później ale panasonic raz sobie zaznacza "brak internetu" i więcej nie sprawdza.
Stałe IP pomaga bo wtedy też podajesz na stałe adres serwera DNS.
Ostatnio edytowane przez PrzyszłyBudowniczy ; 19-03-2019 o 09:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtakie pytanie....
Brakło mi ciepłej wody w buforze
Włączyłem ręcznie tryb grzania wody (H SDC)
Po 35-40 min poszedłem do kotłowni i widze ze temp podskoczyła o 10stopni ale działa też grzałka (dodatkowa w zbiorniku CWU). PO 55min woda osiągneła 49* (start przy temp 30*)
Temp na dworze -2*
Czy to normalne że PC wspomaga się dodatkową grzałką by podgrzać wodę?
Nigdy nie włączałem ręcznie grzania CWU wiec dla mnie to nowośc że grzeje też grzałka.
Zużycie prądu wtedy to 5,8 kWh
Ostatnio edytowane przez uciu ; 19-03-2019 o 21:22
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychustawienia instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika
sprawdź czas włączenia grzałki
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak napisał CNC. Przestaw to na 40 - 60 min. Działa to przy wygrzewie i z tego co pamiętam przy wymuszeniu grzania CWU.
