Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś ty wyczytał, że pompa mu taktuje, jak pisze wyraźnie, że pracuje mu ciągle, o czym świadczy stosunek czasu pracy do załączeń, w jego przypadku 2/1. Jak ma mu taktować, jak ma w całym domu podłogówkę, która mu odbiera ciepło, a te grzejniki w piwnicy to można pominąć.
Osobnym tematem jest w jego przypadku dość duże zużycie energii, ale to wynika z zapotrzebowania tego domu na energię
Ostatnio edytowane przez michancia ; 05-02-2020 o 15:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW lodówkach gdzie są zapewne najgorsze , najtańsze sprężarki spreżarka załącza się zapewne kilkanascie (kilkadziesiąt) razy i czasy pracy są bardzo krótkie i jakoś jej to nie szkodzi i pracują po kilkadziesiąt lat , choć szybciej lądują w śmietniku , bo się znudza albo za dużo prądu pobierają a nie z powodu awarii spręzarki.
Produkowane od wielu wielu lat to nie spręzarki które mają prace załącz/wyłącz i pracują na 0% albo od razu na 100% mocy a modulują moc , mają miękki start , i nigdy nie startują na max obrotach. Moc się modulowana.
Więc czemu sprężarka miała by "dostawać" ???
Po co ma sprężarka działać jak nie ma potrzeby ?
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dokładnie nic tu sprężarka w dupę nie dostaję bez przesady ....
Arturo72 a ile razy na dobę masz odszranianie ? przy tak ok 0 do -3 stopnie i dużej wilgotności ?
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW styczniu sprężarka załączyła się dosłownie kilkadziesiąt razy, chyba tylko na odszranianie. W grudniu po uruchomieniu miałem zapowietrzona podłogowe i zbyt niska temperaturę ustawiona i wtedy nabiła załączeń. Obecnie pracuje niemal bez przerwy, na minimalnych obrotach 19- 29 Hz. Czy to dobre? Czy zmusić ją do kilku przerw na dobe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik + komentarze mój komfort-owy
136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
PV 9,9kWp południe 30st
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycharturo ty masz on/offa czy się mylę? bo nie pamiętam dokładnie . Ile on średnio pobiera w okolicach 0 stopni na godzinę
