Strona 562 z 1022
Pokaż wyniki od 11.221 do 11.240 z 20427
  1. #11221
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Sprawdzałem przed chwilą, w dalszym ciągu włączenie harmonogramu uniemożliwia połączenie po restarcie.
    Tak samo żadna aktualizacja na moduł nie spłynęła.
    Dlaczego sądzisz ,że się coś zmieniło ?
  2. #11222
    KromaXXL
    Feb 2015
    Kraków
    119
    mi zniknęła cala historia i musiałem rejestrować urządzenie jeszcze raz. Ale nie lamentuje Do niczego mi ona potrzebna nie byla w zasadzie Okres fascynacji minął
    Dom w Wisteriach G2. Porotherm 25cm + 20cm grafit 0,32; styropian na fundament 18cm; Podłoga na gruncie styropian 19cm/wylewka 10cm/płytki; strop 8cm styropian/7cm wylewka/panele; Ocieplenie poddasza QuadFoam 500 33cm (strych 16cm); 100% podłogówka co 10 cm (garaż co 15cm); Powietrzna pompa ciepła Panasonic T-cap 9kw 1f; bojler 300l; Rekuperator Airpack home 400v; Okna v82; Rolety Selve radiowe; brama garażowa Wiśniowski Unitherm (4750x2375); drzwi Wikęd optimum, Oczyszczalnia biologiczna ZBS-6C
  3. #11223
    Nic nie poprawili. PC stoi od 7, a pokazuje pobór po 20kWh/godzinę.
  4. #11224
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    U mnie nie działał harmonogram i od 13 już działa. Rano jeszcze pompy nie wyłączył - musiałem z palca.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  5. #11225
    U mnie nic nie wyłączył. Czyli działa w kratkę.
  6. #11226
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Chyba Panasonic dość długo kazał czekać
    Dziś rano spłynęła aktualizacja i już się łączy z cloudem przy włączonym harmonogramie.
    A jak sam harmonogram działa to do sprawdzenia.
  7. #11227
    Harmonogram dalej nie działa. Czasem włączy się ON, praktycznie nigdy OFF. ON wydaje mi się, że działa głównie wtedy kiedy jest CO+CWU. Samo CO nie pamiętam czy mi się z harmonogramu przez ostatni tydzień włączyło. Generalnie taki samopas
    I chyba jeszcze zmienili czas sesji na smartcloudzie, do, nie wiem, 2 minut? Wcześniej trzeba było się logować nie częściej niż raz na dzień. Teraz non stop.
  8. #11228
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Jak aktualizacja z przed chwili , a Ty już zdążyłeś stwierdzić , że raz działa raz nie.... Daj szansę
    Jak moduł się aktualizuje raz dziennie ( wg instrukcji) to jest szansa ,że nawet aktualizacji jeszcze nie masz...
  9. #11229
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał MiG25 Zobacz post
    Aktualizację możesz wymusić.
  10. #11230
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    To niech wymusi i sprawdzi
  11. #11231
    Piszesz, że aktualizacja naprawia problem łączenia się z cloudem. Problem, którego ja w ogóle nie miałem.
  12. #11232
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    A ja miałem ten problem , i kilka osób też . Piszę też ,że jest nowa aktualizacja ( gdzie problemy mogą być zupełnie inne, bo jedno można poprawić drugie popsuć). Więc już nie drąż starego problemu , bo od dziś nowe rozdanie
    EDIT: Albo za kilka dni potwierdź , że masz dalej ten problem mimo aktualizacji.
  13. #11233
    Sep 2011
    6.127
    Po jednej dobie stwierdzam że działa.
  14. #11234
    Ja nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca
    Przy okazji, czy tylko mi pokazuje teraz ~10x wyższe zużycie energii niż faktycznie ma to miejsce?
  15. #11235
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Panowie szukałem ale coś nie mogę znalezsc . Pod które złącza na płycie i który pin podłączyć regulator pokojowy Salus 091FLRF2 . Wyjścia mam NO i COM. Ktoś pomoże ?
  16. #11236
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Na płycie głównej masz kostkę opisaną Optional Thermostat 1 , a w niej po kolei H , C , N , L.
    Podłączasz jedno wyjście do H , drugie do L. Bez różnicy które do którego. Ustawiasz w menu instalatora / Strefa i czujnik / Termostat pokojowy / Zewnętrzny. \Włączasz pompę , przestawiasz na tryb grzania (może też być auto ,jeśli temperatury są ustawione tak ,żeby było grzanie) ,i po otrzymaniu sygnau z regulatora stycznik w nim się zamknie ,zwierając H z L i pompa włączy grzanie.
  17. #11237
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Dziękuję bardzo , u mnie co prawda te złącza mają nazwę : Room thermo 1 ale wnioskuję po zworach Heat, Cool, N,L że o to złącze chodzi .
  18. #11238
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.005
    Tak , faktycznie na płycie jest ROOM THERMO 1 , oraz opisy HEAT ,COOL, N,L.....
    Przepisałem za szybko z i z opcjonalnej plyty PCB...
  19. #11239
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Ok, to teraz mogę spokojnie podłączać , zaraz sie zabieram . Mam nadzieję że ten Salus będzie kompatybilny .
  20. #11240
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Utwierdzcie mnie w przekonaniu czy dobrze rozumiem istotę zastosowania regulatora pokojowego , bo mam chwilowe zaćmienie chyba . Tryb grzania PC mam ustawiony na krzywa grzewcza i to reguluje mi temp zadana na zasilaniu podłogowki tak ? A regulator pokojowy wyłączy mi PC po osiągnięciu zadnej na nim temp w pomieszczeniu ? Czyli jeśli krzywa grzewcza jest ustawiona ,,za wysoko,, regulator pokojowy zapobiegnie przegrzaniu w pomieszczeniu tak to działa ?
Strona 562 z 1022
