Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ty chłopie pierdzielisz
Jakąś nową fizykę wymyślasz widzę.
Dopóki temp.w pomieszczeniu nie wzrośnie temp.powrotu nie podniesie się, czyli temp.zasilania nie oddaje ciepła do pomieszczenia a tym samym temp.powrotu wzrasta.
Jakieś teorie z piaskownicy tutaj próbujesz wdrażać.
A anhydryt, właśnie z tego względu uważam,że nie nadaje się pod pompę ciepła gdyż szybko oddając ciepło z zasilania do pomieszczenia, powrót zwiększa swoją temperaturę automatycznie podwyższając temp.zasilania,która jest ograniczona niską KG(wymuszoną właśnie z tego względu)wyłącza pompę, za chwilę ją włączając bo powrót tak szybko się wychodził...I tak w kółko i to jest u Was te słynne "taktowanie "
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-02-2021 o 19:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłopem to tylko ty jesteś , więc Ty pierdzielisz. Widać na Twój stary umysł już nic nie ma wpływu.
Prośba o pomoc weryfikacją poprawności działania czujników w pompie t-cap monoblok
Patrząc w menu dane
8.Temperatura docelowa( wyliczona z krzywej grzania ,lub aktualnie ustawiona , jeśli krzywa nie jest używana) / temperatura wyjścia wody z pompy
9. Temperatura wody za skraplaczem (wymiennikiem) a przed grzałkami / Temperatura wejścia wody do pompy
oznaczone na niebiesko temperatury powinny być jednakowe ???
Ja mam
8. 48/44
9. 47/40
Czy świadczy to o rozjechaniu się któregoś czujnika (wada czy kalibracja)?
Po której temperaturze z tych 2 pompa reguluję swoją pracę?
Na wykresach w service cloud
8 ......../ temperatura wyjścia wody z pompy to > Temperatura wody wyjścowej
9. Temperatura wody za skraplaczem (wymiennikiem) a przed grzałkami to > Temperatura wyjściowa 2
Na wykresach mam też rozjazd 3 C
Drugie pytanie jaka powinna być różnica między temp. czynnika na wejściu na wymiennik a temp. wody wyjściowej z wymiennika?
Mam około 70/85 na 45/48
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu powyższych wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez elezibi ; 07-02-2021 o 20:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak ,te temperatury co do zasady powinny być rowne (o ile grzalka nie pracuje).
Ale przede wszystkim ,Ty masz monoblok.Byla ru dyskusja ,ze czujniki w Panasonicach sa kiepsko odizolowane ,a jako ze u Cuebie sa na zewnątrz to obecne temperatury jeszcze bardziej potęgują przekłamywanie .
Z ocena i kalibracja ( i docieplaniem) bym się wstrzymał do wiosny.
A temperatura gazu na wymiennik na pewno nie ma 70/85 (choc nie wiem co jest 70 a co 85).Na zły czujnik patrzysz.
W menu z informacjami jest w postaci szesnastkowej chyba.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ale jakie COP?? Ja ostatnio badam bardzo ciekawe koszowe wymienniki gruntowe - zakopujesz tego dół na około 8m ppt a góra się kończy na 2m i z danych które zebrałem działa to bardzo dobrze... Bez porównania lepiej niż poziomy a nawet lepiej niż pionowy jak się policzy ich bilans i warunki gruntowe są nie najgorsze!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź
To od ok 70 do 80 C mam jako Temperatura na tłoczeniu na wykresach
Sprawdzę na panelu czy to to samo
to jest w menu panela parametr 75>o Temperatura na na tłoczeniu po sprężarce przed zaworem 4d
Co do czujników wody to zmierzę rzeczywistą i na razie prze kalibruje jak są w menu serwisowym.
Nie wiem który jest fałszywy i czy ma wpływ na pracę pompy (fałszywa delta).
Po którym czujniku wody steruje pracą pc?
PS. GoHeishaMon >> ciekawe czytam mam panel HMI z MQTT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie liczę COP, bo nie mam ciepłomierza.
To co pokazuje pompa to pewnie ściema, ale nawet jakby było połowa tego co pompa wskazuje to rewelacja.
Koszowe to chyba jakaś nowość, ja bym królikiem nie chciał być.
I tak teoretycznie to musiało by być tych 8 metrowy wierceń w cholerę i daleko od siebie, gdzie tu zysk?
Brzmi jak cudowne połączenie wad poziomego z pionowym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie wiem co tam Ci PC pokazuje ale nie ma zupełnie porównania z gruntówką. Natomiast co do koszowych to od lat są stosowane. Jeden taki jak opisałem ma moc 1kW a przy dobrym gruncie dochodzi nawet do 2kW! Więc policz sobie sam ile potrzebujesz w zależności od zapotrzebowania. Spójrz jak wygląda tego wersja przemysłowa:
https://tinyurl.com/yy8b8xtj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE tam, dla mnie mogę i mieć COP1 zużywając średnio 1500kWh na ogrzewanie za sezon.
Ale to znaczyłoby, że wybudowałem dom pasywny, który potrzebuje -1500kWh/125m2=12kWh/m2/rok.
Super
Cały czas piszę o zużyciu na ogrzewanie zimą...
Myślałem, że jarajacy się COPEM/SROPEM dawno minęli ale widzę, że niektórym staje na samą myśl o COP
Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 07-02-2021 o 22:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZOBACZCIE W JAKIEJ DESPERACJI MUSZĄ BYĆ ABY WEJŚĆ NA WĄTEK Panasonic Auarea i promować Gruntowe PC?
Przecież to jest strzał w kolano
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
