Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    tolfix
    Dec 2011
    Jaworzno
    43-609
    Domyślnie Obniżenie fundamentów
    Czy jest możliwe obniżenie fundamentów w starym domu.
    Obecnie fundamenty mają 130 cm. Piwnice w całością są zasypane prócz jednego pomieszczenia. Chciałbym podkopać się pod fundament w tym pomieszczenie tak abym mógł swobodnie zabudować w nim piec do centralnego ogrzewania. Budynek ma 90 metrów kwadratowych , i jest parterowy.
    Wysokość nie musi być duża tak abym mógł swobodnie stanąć w pomieszczeniu.
    elka51
    elka51
    Jest możliwe
    Ale bardzo kosztowne.
    Swobodne stanie to 2m wysokości. to daje gdzieś 1m niżej niż teraz.
    Chyba taniej, dużo taniej wydzie Cię postawienie dobudówki w której będzie kotłownia.
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Stoję przed podobnym dylematem.Mam zamiar powiekszyć swoją piwnicę,tyle że wystarczy zejść ok.40cm abym mógł swobodnie korzystać z pomieszczenia.Wiem że tanio nie będzie ale proszę o rady jak to najlepiej wykonać,bo słyszałem o różnych sposobach na takie modyfikacje.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Cytat Napisał carinus Zobacz post
    Tanio nie będzie, a sposób określi projektant konstrukcji, bo zależy to od lokalnych warunków gruntowych , konstrukcji budynku itp
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Budynek rocznik 1936 z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym stoi na podłożu piaszczystym i miał już pęknięcia na ścianach(od fundamentu po murłatę) spowodowane ruchem ciężarówek.Sąsiedzi mają to samo na swoich scianach.Dach został podniesiony i dostał lzejsze pokrycie bitumiczne zamiast dachówki cementowej.Uderzę do mojego kierownika przebudowy,moze coś poradzi.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Raczej do projektanta konstrukcji. Kierownik budowy nie jest od tego. Z opisu wygląda że trzeba będzie zrobić nowe ściany fundamentowe i ławę żelbetowe. Tylko niech nikt nie wpadnie na pomysł podkopania ławy na całej długości(dotyczy to również boku ściany fundamentowej
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Ojciec kiedyś robił juz taki udany zabieg pod dobudowaną częścią domu i wylewał nową częśc fundamentu przy starej scianie,robiąc to po kawałku nie szerszym niż 1m.
