Pytanie jak w tytule? Dom zbudowany z YTONGa. Czy można nie tynkować ścian wewnętrznych tylko od razu położyć gładź gipsową? Jaka powinna być grubość gładzi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie można - gładź ma małą odporność mechaniczną w szczególności na zarysowania występujące w początkowym okresie użytkowania budynku.
aedifico
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaedifico
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście ze można!!!
Cały ,,myk,, z tynkami wew. polega na tym ze taka po prostu jest ,,ogólna,, technologia prac przy budowie domu. Czyli stawiamy ściany ,wykuwamy na przyłacza,kładziemy elektrykę na ścianach i je tynkujemy.Ale nie ma żadnego przymusu a tym bardziej technologicznego uzasadnienia stosowania tynków na jakakolwiek przegrode(scianę nośną).
Jesli masz ładnie wymurowane sciany ytongiem i chcesz połozyc instalacje w bruzdach i potem te dziury zatynkowac i dopiero całosc pociagnac gładzia to smiało mozna tak zrobic.
Znow np. na zachodzie prawie nie uzywa sie gładzi-tam gładz(dosłownie jak lustro) robi sie zacierajac tynk i gładzac blichami na mokro bez zadnego szlifu(rotband).
Nie słuchaj bzdur że jak polożysz gładz na wymurowane ytongi to ci łaczenia bedą przebijac-tak się dzieje tylko wtedy kiedy sciana jest wilgotna..po całkowitym wyschnieciu i pomalowaniu absolutnie nic nie zobaczysz. Tylko przed szpachlowaniem gładzią,uzupełnij wszytstkie ubytki tynkiem i poten zeszlifuj sciane packa do szlifowania suporexu,wszystki nierównosci.
Ja u siebie np. takze nie planuje tynków-to przy tej technologii murowanie ytonga niepotrzebny wydatek,wystarczy ładnie i prosto wymurować.
Ostatnio edytowane przez Kasia242 ; 12-02-2012 o 12:48
[b][url=[/b]http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-chyba-tanio]
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest w dobrej cenie polimerowa gładź na beton komórkowy obecnie w Leroy Merlin:
https://www.leroymerlin.pl/materialy...128,l1556.html
