Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUfff...
Yorey, ale wciąż to pozostają tylko domysły.. i wciąż masz tylko NIEMAL 100% barierę. Wciąż "niemal", a nie 100%. I tak naprawdę nie jest to poparte doświadczeniem, ale tylko własnymi domysłami.
Jestem ogromnym zwolennikiem dyskusji i wymyślania nowych rozwiązań, ale nie testowałabym ich ani na własnym domu, ani na domach naszych klientów
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłusznie, acz widzisz:
1. technologię zaproponował mi mój Wykonawca, który utrzymuje, że ćwiczy ją od 10 lat i nie spotkał się do tej pory z kłopotami wynikłymi z jej stosowania
2. wydaje mi się oczywiste, że skoro istnieje szansa, by w/w przegroda była w minimalnym stopniu paroprzepuszczalna, tak analogicznie zewnętrze OSB musi być jeszcze bardziej paroprzepuszczalne - wszak nie jest tak, że jedno OSB będzie w tej materii różnić się od drugiego, nieprawdaż?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychw lecie gdy sciana jest nastawiona na bezposrednie dzialanie slonca powstaje efekt "steamming"
ktore wytwarza sporo cisnienie w scianie i zapobiego wydaleniu wilgoci na zewnatrz
co do dziur
dostaje projekt , ktory zostal policzony statycznie, jesli dokonuje zmian zmieniam warunki wytrzymalosciowe, jesli dom byl liczony na 1 x osb to dodanie drugiej warstwy osb zmienia rozklad obciazen, jesli byl liczony na 2x osb, to dziury zmieniaja rozklad obciazen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytaj go, czy otworzył kiedyś u któregoś ze swoich dawnych klientów ścianę i czy sprawdził po tych 10 latach, jak wygląda drewno w ścianie
Na logikę - jak najbardziej. Pytanie tylko, czy to, że jest bardziej paroprzepuszczalna równa się "wystarczająco dużo" paroprzepuszczalna. Chodzi mi o to, że może być tak, że zanim ta zewnętrzna OSB wypuści wilgoć to i tak będzie już za późno.
Dlatego peter4x5 mówi o tym, że budynek to system.
Miłej niedzieli wszystkim
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"miłej niedzieli" - dobre sobie Nie spałem wczoraj przez Was 3/4 nocy!
Z drugiej strony - może fakt, że mój fachowiec nie otwierał ściany dowodzi słuszności jego tezy? Nie otwierał, bo nie musiał - ściana jest zdrowa! ....?
Z trzeciej - co do obciążeń - szkielet mam klasyczny 60x160 - jeśli zatem osiągamy wystarczającą wytrzymałość obijając go zewnętrznie OSB, to tym bardziej wytrzymała będzie obustronnie.
Z czwartej - ów "steamming" rozwiążemy kilkoma otworami w zewnętrznej OSB.
Wreszcie z "piątej" - potraktujmy ten budynek, jako system:
1. gruba warstwa dobrej izolacji zewnętrznej, zabezpieczonej elewacją z drewna i kamienia, zapewniającej oddalenie punktu rosy od szkieletu
2. układ warstw, o których pisałem wyżej
3. uszczelnienie wszelkiego rodzaju otworów i łączeń
4. wentylację mechaniczną
czy to może mieć jakąś słabą stronę?
Aha, imponderabilium: nie podejrzewajcie mnie, proszę, o sarkazm, złą wolę i inne takie - dla mnie to nie są czcze rozważania - dla mnie to kwestia miejsca bytowania dla rodziny na najbliższe kilkadziesiąt lat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż jestem wykonawcą.. Może odziedziczyłam ciekawość po przodkach, ale otwieram każdą "moją" ścianę, jak tylko mam taką możliwość Im starsza, tym lepsza (jak wino, normalnie.. ) Mimo, że stosuję raczej standardowe sposoby budowy, to i tak wolę sprawdzić, jak to wychodzi w praktyce, bo mam świadomość, że czasem mała zmiana, albo drobny błąd może skrócić żywotność naszego domu..
Włącz na długo klimatyzację podczas upalnego lata.
Na zewnątrz wilgotne plus 60 stopni, wewnątrz suche 20 stopni.
Wiesz, gdzie będzie punkt rosy?
Nie ma budowli idealnych. Jak powiedział Peter4x5: są lepsze lub gorsze. Idealnych nie ma.
Pozdrawiam,
Agnieszka Lipka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"steamming" powstaje w warstwie okladzinowej nastawionej na bezposrednie dzialanie slonca: tynk, siding, kamien lub cegla . dziury w osb ulatwia tylko penetracji wilgoci
traktuje te posty jako wymiane doswiadczen, a nie jako udowadnianie swoich racji
proces zachodzacy w konstrukcji sciany jest tak skomplikowany ze trudno znalezc 100% pewne rozwiazanie
zawsze jest to kompromis
moim zdaniem im prosciej tym latwiej kontrolowac i przewidywac
w mojej karierze co kilka lat bylem zmuszony do zaakceptowania fakt ze to co bylo slusze wczoraj , nie jest sluszne dzisiaj
po 10 - 2o latach bedziesz wiedzial czy Twoja decyzja byla sluszna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Acceptable solutions" outlining building methods, which comply
with the code
and "verification method", which demonstrate compliance by
calculation, tests and ëengineeringí construction methods, are included in approved
documents.
"acceptable solutions" i "verification method" to nie moj cudzyslow, a tekst pochodzi z oficjalnego dokumentu dotyczacego kodu budowlanego
mniejsze zlo, ta zasada ktora sie kieruje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwoje pasy osb nie stanowia ciaglej bariery wiec nie traktuje ja jako semi-retarder, zewnetrzny styropian - 15cm teoretycznie przesunie punkt rosy na zewnatrz od zewnetrznej osb
moze dodalbym tyvek pomiedzy osb a styropian
oddzielilbym warstwe izolacyjna styropianu od warstwy nosnej styropiany dla tynku, min 12-15mm
