Czy jeżeli mam garaż w piwnicy to pod wiazdem powinna być wylana ława? Bo na mój rozum skoro tam nie ma ściany to po co ława?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrobienie ławy pod wjazdem do garażu, takiej jak pod ścianę jest poważnym błędem, chyba że nad ławą zrobi się potężną belkę.
Prawidłowo powinna być pod wjazdem podwalina o grubości 20-25cm i posadowiona wprost albo na ławie tej samej szerokości, zaś gdy grunt jest mocno podatny powinna być wisząca podwalina nie podparta gruntem od spodu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez SKUT13 ; 10-01-2012 o 16:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaedifico
"...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
A.M. Neville "Właściwości betonu"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodpór gruntu pod budynkiem jednorodzinnym taki jaki się przyjmuje do większości projektów, to w wartościach charakterystycznych będzie 100-150 kPa. Dla wolno stojącego garażu będzie mniej, około 60-80 kPa.
Jeśli pod ściankę pod otworem bramy garażowej damy ławę takiej szerokości jak pod ściany obok (60-70cm) to taka ścianka będzie obciążona od spodu obciążeniem ciągłym o wartości 36-90 kN/mb, to są spore wartości zwłaszcza dla 4,5 czy 4,8 rozpiętości. Oczywiście w praktyce nastąpi redystrybucja, zarysowanie itp zjawiska, ale warto wiedzieć że zgodnie z zasadami klasycznej statyki belki pod wjazdem do garażu to najbardziej zbrojone elementy w budynku, i znam projektantów którzy tak je rysują. Z tym, że w przypadku podatnych gruntów i znacznych przewidywanych osiadań budynku (3-5cm) takie postępowanie jest jak najbardziej uzasadnione. Choć, bardziej racjonalnym jest zrobienie pod wjazdem do garażu tylko tego co niezbędne, czyli beleczki bądź ścianki na takiej szerokości posadowione, by zapewnić zbliżone osiadanie do ściany przyległej. A pod garaż nieogrzewany to w zasadzie można dać zwykły krawężnik, i też będzie to prawidłowe rozwiązanie, o ile na niewysadzinowym gruncie będzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co się stanie, jeśli ściana po lewej i prawej zacznie osiadać tak samo a pod wjazdem będzie ława takiej samej szerokości jak pod ścianami- co się zarysuje i w jakiej kolejności.
Poza tym, belka czy ścianka pod przejazdem ma sztywność cirka 20-30x mniejszą niż ściana po lewej i prawej stronie, i jej wpływ na wyrównywanie przemieszczeń jest taki jak trzy zdrowaśki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jednak pozostanę przy swoim zdaniu. Pod wjazdem ława ze ścianką żelbetową ma wystarczającą sztywność do wyrównania osiadań w przypadku domku i należy ją robić. Tak wynika z mojego(i nie tylko) doświadczenia i tak to zawsze projektowałem i będę projektował. A swoją drogą chętnie zobaczę domek który ma krawężnik zamiast ławy pod wjazdem. Ktoś tak robił?
