Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie głebokośc fundamentu
    z tego co wiem to fundament musi być w gruncie na około 1,2m. moja cała działka wymaga podniesienia 40-50 cm . czy wobec tego musowo zalewać na 1,2 m czy też można zalać na 0,7-0,8 m gleboko aby w sumie z docelową podsypką było 1,2 m do poziomu gruntu ?
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    tak jak piszesz, fundament musi byc ponizej warstwy przemarzania, jak podniesiesz teren to fundament tez mozna podniesc, tylko...
    w projekcie na ogol jest poziom posadowienia fundamentu, poziom zero budynku, itd. zalozmy wiec bezpiecznie, ze podniesienie dzialki uwzgledniles juz przy projektowaniu. wszelkie pozniejsze zmiany posadowienia raczej podpadna pod samowole budowlana, ale tu prosilbym o wypowiedz kogos bardziej obeznanego z prawem budowlanym.
    o ile pozniej oficiele nie dojda jak gleboko jest fundament (bo kto bedzie kopal i sprawdzal) to poziom budynku moze odbic sie czkawka, jak wokolo sasiedzi sie pobuduja i nagle cos nie bedzie komus pasowac.
    Ostatnio edytowane przez lesz ; 09-01-2012 o 02:49
    Nie mam polskich znakow, przepraszam, ale pisze bez ogonkow
